Облучатель-рециркулятор бактерицидный ОБР-15 "Мед ТеКо"
ant1983Дата: Вторник, 07.Сен.2010, 16:49 | Сообщение # 1
Главный инженер
Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа с безозоновой бактерицидной лампой для обеззараживания воздуха
ОБР-15 «Мед ТеКо», предназначен для обеззараживания воздуха помещений объёмом до 30 м³. Эффективность 99,9%.
Облучатель-рециркулятор 01.2009 года выпуска, работает, но как-то странно: лампа переодически моргает и нет индикации часов работы лампы (наработки) ...
И ещё параллельно вопрос: как обнулить таймер работы лампы (в случае замены лампы)?
Есть тема: "Облучатель-рециркулятор бактерицидный ОБР-30 "Мед ТеКо".
renmasterДата: Вторник, 07.Сен.2010, 16:58 | Сообщение # 2
При рабочем облучателе - нажимаем кнопку-микрик на плате и держим до обнуления показателей.
Цитата ant1983 ()
но как то странно: лампа переодически моргает
Лампы менял? Балласты менял?
ant1983Дата: Четверг, 16.Сен.2010, 13:29 | Сообщение # 3
Главный инженер
Лампы менял, эффекта нет. Неисправность таже.
Правильно ли я понимаю, индикационное табло загорается только тогда, когда лампа работает так как надо, а не моргает.
В одном балласте зементил электролиты и транзисторы. До другого не добрался - похоже, что-то в нём ...
ant1983Дата: Четверг, 21.Окт.2010, 12:03 | Сообщение # 4
Главный инженер
renmaster, а схемки нет ли у вас на этот ОБР-15?
medtehДата: Четверг, 21.Окт.2010, 14:18 | Сообщение # 5
Admin
ant1983, скинь по возможности фото облучателя, так как в последнее время их много выпускают и разные фирмы...
dubZcedДата: Вторник, 26.Окт.2010, 13:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 26
Владимир
Если это обр-15 который белый, пластиковый, цилиндрической формы то может чудить из-за вентилятора. кнопка сброса счетчика у него над или под (как посмотреть) индикатором наработки. Там отверстие маленькое, нажимаешь иголкой или разогнутой скрепкой, держишь секунд 5-6 и он обнуляется.
ant1983Дата: Четверг, 01.Дек.2011, 11:55 | Сообщение # 7
Главный инженер
Схемы так и не появилось ни у кого???
Интересует по прежнему: Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа "ОБР15-МедТеко"
Вот сайт производителя:
http://www.medteco.ru Или
http://www.rus.medteco.ru/?id=46
medtehДата: Пятница, 02.Дек.2011, 07:43 | Сообщение # 8
Admin
ant1983, проще спиши, данный экземпляр неудачная разработка ...
nnov19Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:56 | Сообщение # 9
Электрик
В этом облучателе-рециркуляторе ОБР-15 «Мед ТеКо» перестала включаться лампа.
Прозвонил - нет питания на лампу. Вентилятор работает, сделал сброс индикатора - бесполезно.
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, в чём причина?
Лампе 10 месяцев, но гарантии нет, установщики срезали вилку ...
Игорь
МВРДата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:56 | Сообщение # 10
nnov19, поставить вилку, желательно такую же как и была ... Это не влияет на гарантию! ... (без вилки - не гарантийный случай) ...
Как и что делать (ремонтировать) см. в этой теме и других об облучателях-рециркуляторах других моделей ("кишки" в них практически подобны) ...
Договориться с ближайшим медтехником, чтобы он на возмездной основе отремонтировал (не вздумай на безвозмездной - "нахаляву"!!! Это я тебе безвозмездно даю советы!) ...
steelcpuДата: Четверг, 27.Июл.2017, 12:35 | Сообщение # 11
Мед инженер
Работаю мед инженером в БСП Киева, в связи с обновлением оборудования были приобретены http://www.medika.kiev.ua/obn-1h15-svitilnik-grazing-- ОБН-15, только вот как всегда получилось что нужно будет их вешать на стену, и теперь у меня вопрос как их прикрепить, на какой высоте и хватит ли такого на 22кв м помещения?
Проблема - где вешать - не Ваша ... См. чья она в с.4 этой ТЕМЫ. Ваша - как вешать ...
vario1Дата: Вторник, 05.Сен.2017, 10:06 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Впишу свой опыт по ОРБ-15.
Поступил в ремонт с работающим индикатором и потушенной лампой. Подкинул лампу - не помогло, подумал на балласт - проверил основные элементы, всё целое! После дальнейшего изучения схемы разглядел проводок, который идёт на плату индикации.
На плату индикации с блока розжига вообще идёт 3 провода, 1 и 2 - питание, 3-й - управление розжигом. Отпаял управляющий, лампа заработала. Нашёл пробитый СМД транзистор, после замены всё заработало.
Транзистор замыкает управляющий провод через кондёр с минусом.
Van_CorrДата: Пятница, 31.Янв.2020, 09:12 | Сообщение # 13
Великие Луки
Как всё, что "делает" МедТеко, так и облучатели от них - жуткое говно. Ремонтировать - можно убиться. Чтоб у этого "конструктора" (российского инженера, не китайского) ... на лбу вырос - !
Таймер не лечится. А вот питание лампы вполне. Нарисовал схему, как сумел. Пользуйтесь.
Сообщение отредактировал Van_Corr - Пятница, 31.Янв.2020, 09:41
ZevSSBДата: Вторник, 03.Мар.2020, 16:49 | Сообщение # 14
Подскажите, какое напряжение подаётся на таймер. А то всё выгорело - не могу определить теперь.
prorokvmДата: Четверг, 02.Апр.2020, 15:31 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Стоит SMD-шный стабилизатор на 5В, с него и подаётся напряжение.
У меня не работал таймер. Проверил всё, что стоит в обвязке и это всё оказалось целым. На всякий случай прогрел Атмегу феном (300 град) и УРА(!) - всё заработало.
vario1Дата: Вторник, 28.Апр.2020, 05:51 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Поступил в ремонт рециркулятор. У него сгорела микросхема питания конвертирующая 12В в 5В.
Может у кого-нибудь записано название микрушки?
Буду благодарен.
Karambit110598Дата: Четверг, 01.Окт.2020, 04:48 | Сообщение # 17
Забайкальский край
Чита
Пришёл в ремонт рециркулятор ОБР-15 Медтеко с распаянными проводами.
У кого он в доступе на данный момент, не могли бы вы сфотографировать соединение платы управления с платой индикации.
SSUДата: Четверг, 01.Окт.2020, 08:38 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 373
ужгород
Вот действительно не могу понять - ЗАЧЕМ ?!
Купить готовый электронный балласт - копейки стоит, и поменять.
MedTech22Дата: Пятница, 30.Июл.2021, 10:23 | Сообщение # 19
Белокуриха
Спасибо за подсказку.
Хотя, после как вскрыл, вообще сразу понял, что что-то не так с контроллером. Напряжение на него приходит нормальное, а не работает.
Думал, может прошивка слетела, а оно вот что. Не подумал бы, что непропай где-то. Феном погрел и вуаля ... Заработало.
А фен, вообще, не обязателен - ножек не так много, расстояние между ними позволяет, можно простым паяльником все ноги пройтись. Но самое интересное, после того как заработал, начал обнулять время и оп... лампа потухла и загораться не хочет, и тут спасибо
Действительно сгорел транзистор, перекинул тут же подходящий, заработало.
7 раз проверь, 1 раз припаяй.
koseДата: Пятница, 07.Окт.2022, 13:12 | Сообщение # 20
Усть-Каменогорск
Тоже столкнулся с неидущим таймером.
Пробовал пропаять ножки Атмеги паяльником - не помогло. Погрел феном без усердия, тоже не помогло. Пробовал менять кварц, тоже не помогло. Сбросил счётчик на 8000, тоже не помогло. Прогрел микруху ещё раз феном на 350 градусов подольше. Включаю, счётчик наработки снова восстановился на цифру, что была до сброса и отсчёт пошёл!
Так что, дело не в пайке, а, скорее всего, в самом процессоре. От нагрева в нём происходят какие-то процессы, востанавливаюшие функционал. Вот только надолго ли?
Константин
Сообщение отредактировал kose - Пятница, 07.Окт.2022, 13:14
1. Стерилизатор паровой ...[SergeyPetrov1234 (01.Сен.2024)]
2. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
3. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
4. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
5. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
6. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
7. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
8. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
9. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
3. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
4. KurtBoast[01.Сен.2024]
5. Fordviawn[01.Сен.2024]
6. HogarFilusty[01.Сен.2024]
7. Gornbig[01.Сен.2024]
8. SebastianCiz[01.Сен.2024]
