Добрый день, коллеги! Имеется паровой стерилизатор модель Tanzo C12 китайской компании Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co., Ltd (торговый бренд - "Woson"). И этот стерилизатор Tanzo C12: выдаёт ошибку Е10 (давление не соответствует температуре). Что проделано: 1. После долгих проверок заменил парогенератор на новый; 2. Заменил датчик температуры камеры; 3. Заменены симисторы нагрева камеры и парогенератора; 4. Подключил внешний термометр к парогенератору (прижал к корпусу). После включения стерилизатора и запуска цикла, проходит преднагрев камеры и затем вакуумирование, температура парогенартора на начало набора давления 185-190 С, спустя пару минут после начала подачи воды в парогенератор температура падает до 118-125С, спустя время при давлении 1,05 Бар и температуре 125С выдаёт ошибку Е10. Мне кажется, что парогенератор сильно остывает (хотя напряжение на парогенератор периодически поступает для поддержания температуры).
Есть идеи куда двигаться? ...
. Для уточнения своей профессиональной квалификации прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.17, 13, 6. .
Дата: Понедельник, 10.Июн.2019, 10:56 | Сообщение # 2
Учусь
Ульяновск
Добрый день! Сразу скажу что я не медтехник, а врач (надеюсь, не закидаете меня тряпками за то, что лезу туда своими рученками ). Вот и я, точно так же столкнулся с этой ошибкой на стерилизаторе этой модели. Причём, смотрели его 2-а специалиста (заменяли всё тоже самое, что писал топикстартер), но он всё так же упорно выдавал ошибку. Затем отправлял официалам в Ставрополь. Там он у них был примерным, и не выдавал никаких ошибок совершенно. Прислали их обратно вместе с чеками из принтера, где все циклы стерилизации прошли успешно. Но по возвращении - опять всё та же ошибка - Е10. Вскрыл боковины, и решил проверить все клемники. И, о чудо!!! Заработал! 2-3 цикла как по маслу и шикарно. Но и хватило его ровно на 2-3 цикла - затем опять ошибка Е10. В общем, замечено, что от теребоньканья этих клемников цикл проходит нормально.
Надеюсь, вышеизложенная информация привнесёт хоть толику полезности.
Добрый вечер! При включении стерилизатора появлялась ошибка Е10, провел все вышенаписанные манипуляции, не помогло, при дальнейшем разбирательстве выяснилось что аппарат не сохраняет установленную дату и при выключении сбрасывает её, в итоге на плате под другой более меньшей по размерам плате была обнаружена батарейка, при проверке оказалось что она завершила свой срок службы и была заменена на новый, после замены ошибка Е10 пропала.
Доброго всем. Пишу, чтобы поделиться опытом: Tanzo C12 от Woson 12L. Была ошибка Е10 После появления ошибки, открываю дверь и вытекает вода. Такое ощущение, что плохо идёт прогрев камеры. Заменил датчик температуры в камере - не помогло. Поменял местами датчики с преднагрева рубашки и парогенератора, они одинаковые - не помогло. Заменил насос Ulka - не помогло. Заменил датчик давления - не помогло. И тут я остановился, пошёл в ближайший магазин, купил лимонной кислоты, растворил в кипятке и залил в ёмкость с водой. Проблема решена. P.S. Парогенератор при этом работал.
Доброго дня коллеги! Подскажите, клиент в клинике использовал для стерилизатора Tanzo C12 компании WOSON простую воду из крана. Теперь проблемы. Насос и клапан перед парогенератором исправны. Снял трубки со входа и выхода парогенератора.
Вопрос: прохождение воды или воздуха через парогенератор должно быть свободным? Трубкой пытаюсь продуть, ни разу не получается. Накипь может забить вход и выход? И как почистить малым телодвижение парогенератор? Заранее спасибо за ответ. Законы Ома везде работают.
Прошу прощения, а прохождение воды или воздуха между входом и выходом в парогенераторе должно быть? Или там стоит какой-то клапан внутри? Законы Ома везде работают.
Дата: Суббота, 13.Мар.2021, 14:16 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 373
ужгород
Vlad10, все клапана снаружи, внутри (или тоже снаружи) только нагревательный элемент. Рекомендуемая концентрация - 10% (450 г кислоты на 4500мл воды). Этот же раствор рекомендуется для очистки всей системы и декальцинации вакуумного насоса, если он есть. Рекомендации расписаны для каждой модели стерилизатора в его сервисной инструкции. Но тут вот в чём дело, процедура эта обязательная и профилактическая, а у нас как обычно - случаи особо запущенные, и в этом случае, продукты разложения накипи в значительном количестве (цитраты кальция, натрия, магния ... - мелкодисперсионные и в воде нерастворимые) могут усугубить ситуацию. Поэтому, лучше разобрать, в том числе и клапана, и почистить всё, глядя правде в глаза, используя ту же лимонную кислоту, можно и ортофосфорную.
Дата: Суббота, 13.Мар.2021, 15:16 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 2568
Цитатаyulana134 ()
Цитата Vlad10 () Прошу прощения, а прохождение воды или воздуха между входом и выходом в парогенераторе должно быть?
Обязательно. Если хоть немного проходит тогда можно попытаться промыть горячим раствором Цитата SSU () Рекомендуемая концентрация - 10% (450 г кислоты на 4500мл воды)
Если нет и парогенератор разборный Цитата SSU () Поэтому, лучше разобрать, в том числе и клапана, и почистить всё, глядя правде в глаза, используя ту же лимонную кислоту, можно и ортофосфорную
Только уплотнительную резинку надо будет купить и поменять. Если парогенратор неразборный.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 13.Мар.2021, 20:30
Дата: Суббота, 13.Мар.2021, 22:50 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 11274
Если парогенератор не разборный, как сейчас делает Таnzо, придётся его выкинуть. Стоит дорого. Это будет уроком скупому владельцу. Часто даже разборный парогенератор подлежит утилизации, т.к. накипь выедает раковины в металле и нормально загерметизировать его не получается. Но и при этом есть способ сборки.
Дата: Вторник, 16.Мар.2021, 01:34 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Да и неразборные ПГ иногда получается реанимировать ... Если есть хоть какой-то проток через ПГ - то горячий 10% раствор лимонной кислоты, как выше уже писали, прокачиваем насосом через ПГ пока не победим или не надоест. Хорошо работает всякая агрессивная химия для очистки отопительных котлов, к примеру, Трилон-Б. Мы вот купили мешок, частенько спасает в безвыходных ситуациях. Если же протока нет - ковырять - тросик в шуруповерт и в ПГ ... Иногда удается проковырять ... А дальше - Трилон ... В целом, конечно, идиотские страдания, но что для докторов не сделаешь, особенно, если пациент - это старинный ГК-100 и его конденсатор ...
Сообщение отредактировал kir - Вторник, 16.Мар.2021, 01:37
Дата: Вторник, 16.Мар.2021, 06:54 | Сообщение # 14
Цитатаkir ()
если пациент - это старинный ГП-100 и его конденсатор
Увы, это не он, а новый китаец. А парогенератор представляет лабиринт в алюминиевом корпусе, с проходным сечением 2Х2 мм. Проковырять его тросиком не получится.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 16.Мар.2021, 06:56
Дата: Вторник, 21.Дек.2021, 23:17 | Сообщение # 15
Всем доброе время суток! В ремонт попал Tanzo C12 с такой проблемой: "При подсоединенном контроллере ведет себя неадекватно, "щелкает" клапанами, "мигает" лампочками на плате, "дергает" помпой и компрессором. Если контроллер вытащить, включается вентилятор и горит лампа Power". Контроллер, Atmega32A AU, греется очень сильно, что указывает на его неисправность. Отдельно тоже самое, на ЛБП потребление 0,7 мА. Программатор его не видит, прошивку слить не могу. Собственно вопрос, не мог бы кто-нибудь помочь с прошивкой? Скинуть её сюда или в личку? Фото контроллера прилагаю. Заранее спасибо!
Дата: Пятница, 18.Фев.2022, 13:46 | Сообщение # 16
В общем, прошивка была найдена, аппарат запущен, но начал выбивать ошибку "10". Перебралось всё, менялась помпа, вскрывался парогенератор, проверялись датчики, менялись трубки, перебирались все соединения. Не помогало ничего. Проблему не решила и замена датчика давления. На плате стоит блок в пластмассовом корпусе. Все данные с датчиков приходят в него. Посредством мозгового штурма было принято решение снять и осмотреть его (только после этого стало ясно, что он внутри залит компаундом). Я очень сильно удивился, обнаружив под ним оборванную дорожку. Было видно, что блок поддевали отверткой, наверное, хотели снять пластиковую крышку. Так вот, дорожка вела от внешнего датчика температуры к блоку. Восстанавливаем и проблемы ушли. Паровой стерилизатор работает. Были сделаны выводы, что ошибка "10" это несоответствие данных внешнего датчика температуры и данных с датчика давления.
Добрый день. Стерилизатор паровой Tanzo C12. При включении после набора вакуума начинается процесс сброса в камеру пара и повышения давления, процесс прерывается и появляется ошибка "Er 14". Температура сенсора внутри камеры слишком различна (только для двойного сенсора). В стерилизаторе три датчика, 1.датчик в камере,2 датчик на камере,3 датчик в парогенераторе. Бывает, что процесс стерилизации проходит в полном объёме. Датчики все имеют одинаковое сопротивление 1.2 ком. Менял датчики в камере и парогенераторе результат тотже. .
Arhip, прочитайте эту специализированную тему с её начала ...
