Стерилизатор паровой Woson 12 L, класс В, пр-во Китай
maykerДата: Понедельник, 28.Янв.2019, 21:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 183
Паровой стерилизатор Woson 12 L, класс В, пр-во Китай, не окрашиваются тесты на верхней полке.
Народ, давайте подумаем, а то эпидемия случиться может biggrin
Кроме того: температура доходит до 134С при давлении 1,7 бар, затем давление медленно поднимается до 2,1 при тех же 134С. Тем не менее давление то 2.1 и температура внутри камеры 134, тем более что горячий воздух всегда поднимается к верху ... Не могу сообразить ...
maykerДата: Понедельник, 04.Фев.2019, 22:10 | Сообщение # 2
Еще дополнительная информация: тесты на верхней полке плавятся и сжимаются как яйца на морозе...
ShturmanДата: Понедельник, 10.Июн.2019, 04:04 | Сообщение # 3
Стоматология
Пермь
Всем - здравствуйте!
В этом паровом стерилизаторе столкнулся с проблемой: на коротком цикле (134 градуса) он набирает температуру до 125 и давление 2,1 и дальше температура расти не хочет. Температура не растёт и не падает, т.к. при падении стерилизатор её поддерживает.
В чём причина? До этого на нём выходила ошибка Е5, почистил клапана (были загажены) и теперь не растёт температура.
1. Kirill1986[22.Янв.2025]
2. Alexeo[22.Янв.2025]
3. k3146[22.Янв.2025]
4. vadim707[22.Янв.2025]
5. qchem[21.Янв.2025]
6. barograf[21.Янв.2025]
7. Feruzidze[21.Янв.2025]
8. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
10. a5lexxa[21.Янв.2025]
