  • Страница 2 из 2
Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ
VisitorДата: Пятница, 12.Фев.2016, 09:24 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
Это ГП-80 СПУ. На фото с сообщении №8 DA1 LM317
black_furyДата: Вторник, 05.Апр.2016, 18:30 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 568
Аппарат новый, 1-2 месяца в работе, после перегрева до 230 градусов сработал термостат. Приехал, взвёл его, всё равно идёт перегрев. По рекомендации производителей результата нет, осталось только симистор заменить, говорят чаще всего он вылетает, но всё равно как то смущает то что аппарат новый... Кто сталкивался?
AlexViДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 08:46 | Сообщение # 43
Стерилизатор ГП-80 СПУ, 2009 года, выдаёт аварию при выходе на режим в процессе стерилизации.
Проверял датчик температуры, заменял его переменным резистором. Ошибка всё равно высвечивается. Менял оптосимистор MOC 3063 - проблема сохранилась.
В чем ещё может быть причина?
StasikДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 14:34 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 341
Красноярский край
AlexVi, Вы забыли проверить силовой симистор.
Alhimik11Дата: Среда, 28.Дек.2016, 09:29 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 70
Архангельск
Стерилизатор ГП-80 СПУ, 2006 г. Набирает температуру 185 и срабатывает авария!
Что с может быть?
zrifatДата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 20:35 | Сообщение # 46
Нижневартовск
Палёной проводкой не пахнет во время работы?
YurkevichДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 13:00 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Если перегрев - то смотри симистор и его цепи управления. Посмотри на индикатор нагрева (это может быть точка после цифры или какой либо сегмент) если после набора заданной температуры он гаснет - неисправность симистор, если не гаснет - или неисправна плата управления (микропроцессор) или, что иногда бывает, неправильно задали параметр режима - температуру
DawasДата: Вторник, 20.Мар.2018, 21:08 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Скорее всего, тепловой пробой симистора.
Пару раз такое встречал - пока холодный - работает идеально, стоит разогреться - постоянно пропускает ток, наплевав на управляющее напряжение.
Лечится заменой тиристора и улучшением теплоотведения (пасту поменять, например :-) )
atoll80Дата: Вторник, 23.Апр.2019, 07:19 | Сообщение # 49
При разогрев после 120С, начинает показывать 368С, температурный датчик скорее всего на помойку, ждем новый. семисторы тоже будем менять, для профилактики.
Alexandr55555Дата: Четверг, 10.Окт.2019, 09:40 | Сообщение # 50
Спасибо, Завсегдатай.
По электрической схеме всё можно понять. Было бы не плохо ещё и схему структурную. Я начинающий.
Грамаков
dima22Дата: Воскресенье, 06.Дек.2020, 17:52 | Сообщение # 51
ремонт техники
санкт-петербург
Привет.
В стерилизаторе Ферропласт (что это за марка/модель стерилизатора - Вы правильно разместили свой пост на этом форуме? ) уходит в аварию иногда при стерилизации с ошибкой "3" (в инструкции заменить термодатчик). А иногда отрабатывает режим "стерилизация", но при падении температуры в режиме "охлаждение" на дисплее прыгают показания температуры "100, 125, 433, 825".
Что может быть?
Если датчик, то на какой заменить?
rodnmuzvnДата: Понедельник, 11.Ноя.2024, 16:37 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 215
инженер по медоборудованию
Вышел из строя термодатчик в стерилизаторе ГП-80 СПУ, выпуск 2015 года.
Если я читал, что в стерилизаторе стоит термодатчик ТСП 50П, то в этом стерилизаторе ничего подобного. Стоит датчик по внешнему виду как диод, при повышении t° сопротивление возрастает.
При помощи магазина сопротивлений сняли характеристику показаний. 0 - 472, 50 - 733, 100 - 1028, 150 - 1371, 180 - 1610 Ом.
Кто знает, что это за датчик?
yblod5Дата: Понедельник, 11.Ноя.2024, 22:59 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 769
... да, такой же, наверное: My WebPage
Сообщение отредактировал yblod5 - Понедельник, 11.Ноя.2024, 23:00
  • Страница 2 из 2
1. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
2. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
3. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
4. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
1. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
2. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
3. AirWalker[29.Дек.2024]
4. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
5. RolandTinge[29.Дек.2024]
6. mim[28.Дек.2024]
7. Docmed[28.Дек.2024]
8. baxmax1[27.Дек.2024]
9. Dsaadi5[27.Дек.2024]
10. nurzhan3331[27.Дек.2024]
