Машина моечная DGM ES 250 P
DragerMasterДата: Понедельник, 30.Сен.2019, 12:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 134
Almaty
Всем привет.
Имеется аппарат: "Моечная машина DGM ES 250 P". После запуска идёт процесс загрузки, затем выдаёт номера прошивок, затем выдаёт ошибку: "Авария 36".
Понятно, что потеря связи между платами. Вопрос: между какими?
И в этом ли дело?
Кто и как лечил?
Куда копать, как устранить?
Есть тема: "Моечная машина DGM ES 250 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
sekosДата: Понедельник, 30.Сен.2019, 22:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 192
Пенза
Коды ошибок из разных инструкций:
DragerMasterДата: Суббота, 05.Окт.2019, 10:47 | Сообщение # 3
Almaty
Спасибо за список ошибок и их расшифровку
Понятно что потеря связи между платами
Вопрос между какими именно?
Как лечиться данный недуг?
Если есть сервис мануал на данную Машину то буду благодарен получить на емайл
master.electro.kz@gmail.com
IncendiaryДата: Понедельник, 07.Окт.2019, 07:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 37
DGM PHS ТЗМОИ
В сети
Moscow
Нет серийного соединения между расширительной платой и
клавиатурой (сторона выгрузки).
Изготовление уплотнителей для паровых стерилизаторов
DragerMasterДата: Четверг, 10.Окт.2019, 21:41 | Сообщение # 5
Almaty
Ну с английским я то дружу
Перевел сразу
Вот только что это за платы?
Три платы
-Дисплей
-Софт дисплея
-Материнская плата
Да и клавиатуры так таковой нету на этой машине
DragerMasterДата: Пятница, 11.Окт.2019, 09:40 | Сообщение # 6
Almaty
Всем привет.
И в этом ли дело? Кто и как лечил?
DragerMaster, не находите Вы странным повторение сообщ.1 из Вашей же темы, но уже в другой теме, откуда оно перенесено сюда по его тематике? "Мусорить" на Форуме - дело последнее! ...
ЗНАЙТЕ: Любое ваше сообщение/пост, в любой выбранной вами подходящей по тематике ТЕМЕ, в любом случае будет ПЕРВЫМ в анонсе техфорума, в котором размещена выбранная вами тема, и на ленточном форуме! ... И это будет новая в уже существующую ТЕМУ информация от вас для всех!!! ...
А вот заинтересует ли ваше предложение или просьба - это, как вы и сами понимаете, не зависит от того выделились ли вы собственной темкой, или многократно обдумав текст своего сообщения/поста, а не "разродились" набором "полновесных" цитат, по-умному и грамотно изложив свои мысли, и тем заинтересовав коллег, присоединились к уже существующей, тем более обобщающей все вопросы и ответы по интересующему вас оборудованию или иной тематике.
ZlayerHunterДата: Понедельник, 21.Окт.2019, 13:15 | Сообщение # 7
Сервис инженер
Якутск
Просто необходимо набить сообщения.
Как-то раз смотрел моечную машину SteelCo DS500 аналог DGM ES-50.
Там только она показывала чёрным по белому зелёному: "no connection".
Не долго думая, разобрал сие чудо. У него имеются 2-е платы, одна под дверью - "основная", вторая, в двери "управление", они были соединены обычным RJ-45 кабелем, ошибка ушла.
Проверь, прозвони провода между ними.
Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо.
maksai1990Дата: Среда, 23.Окт.2019, 18:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 91
Поволжье
DragerMaster, добрый день
Была такая проблема в гарантийный период, фармстандарт заменили дисплейную плату и перепрошили.
NybrasДата: Четверг, 23.Сен.2021, 09:52 | Сообщение # 9
Мед.инженер
DragerMaster, ну так что, проблему устранили?
У меня такая же ошибка вылезла на днях, инженер из фармстандарта дал рекомендации проверить кабели и разъёмы. Они оказались в порядке, затем выставили счёт на новую плату за 100к о_О .
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
