Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2019, 22:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
инженер систематехника
махачкала
Здравствуйте. У меня такая проблема со стерилизатором паровым модель 3870 EL израильской компании Tuttnauer Со. Ltd. (торговый бренд - "Tuttnauer"): после цикла "Окончание" давления в камере не выравнивается, чтобы открыть дверь приходится откручивать пробку фильтра грубой очистки воды. .
Для уточнения своей профессиональной квалификации, а главное, для повышения уровня своего профессиональногоБАЗИСА МЫШЛЕНИЯ(см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2019, 23:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11274
limat, проанализируйте действия стерилизатора на этом цикле , подумайте что может ему мешать . выкрутите , прочистите фильтр в камере . проверьте бактерицидный фильтр.
Дата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 17:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 69
махачкала
МастерБаку, спасибо за совет, подскажите, если не сложно, где находится этот фильтр. Схема отсутствует. И ещё, аппарат просит ТО для этого нужен пароль.
Дата: Понедельник, 14.Дек.2020, 14:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 69
махачкала
Здравствуйте уважаемые коллеги. Столкнулся сегодня с такой проблемой: Стерилизатор tuttnauer 3870el, выдает ошибку low water. После открытия дверца камеры, видно что воды внутри совсем мало. Что предпринял: оставил дверцу открытой, зажал кнопку закрытия двери (датчик) и запустил режим стерилизации. Вода исправно начала поступать в камеру и дойдя до нужного уровня, стерилизатор перешел в режим нагрева, далее я прекратил работу стерилизатора. Выходит что, вода свободно поступает в камеру если дверца открыта. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал limat - Понедельник, 14.Дек.2020, 20:12
Добрый день коллеги. Сегодня повторил трюк с набором воды при открытой двери, как набралась вода закрыл дверь, стерилизатор вышел в режим нагрева, но через час так и не сумев набрать температуру стерилизации выдал соответствующую ошибку. Я решил снова запустить цикл стерилизации, но на этот раз сделал все как положено с закрытой дверью. Удивительно, вода набралась и стерилизатор вышел на нагрев, но опять таки не набирает температуру стерилизации (температура стерилизации 120 гр., аппарат доводит до 115 гр. не хватает 5 градусов, давление при этом 223 кПа). Получается теперь новая проблема - не набирает температуру. Утечки давления не заметил. Собираюсь проверить ТЭНы и герметичность камеры (осмотр). Буду благодарен, если направите в правильном направлении
Запустил другую программу стерилизации, где температура стерилизации 126 гр. Давление достигло 250 кПа, при температуре 113 гр. , температура при этом дальше уже не росла.
Дата: Вторник, 15.Дек.2020, 17:11 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1856
https://www.expo-dent.com/upload....e54.pdf там есть описание технического обслуживания - что и когда делать - скорее всего к нему никто не подходил , пока он работал , а когда всё за шлаковалось начали бегать , возможно что и вода очень жёсткая и это ускорило процесс .
Дата: Вторник, 15.Дек.2020, 19:06 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 69
махачкала
Думаю, так и есть, завтра проведу очистку воздушной форсунки и всего что до него. Спасибо.
Дата: Вторник, 15.Дек.2020, 19:19 | Сообщение # 12
Обычно у паровых стерилизаторов и дистилляторов при обильной накипи на ТЭНах плохая термоотдача, желательно очистить парогенератор и систему подачи пара, обычно с этим справляется лимонная кислота.
Дата: Пятница, 18.Дек.2020, 13:17 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 69
махачкала
Добрый день. Сегодня хотел проверить есть ли накипь на ТЭНах, оказалось что на этой модели стерилизатора установлены нагреватели (фото приложил). На них была ржавчина, наждачкой нулевкой снял слой ржавчины, все собрал, запустил. Не хватило 3 градуса до выхода в режим стерилизации, температура перестала рости на 118 градусах и давлении 223 кПа, все нагреватели исправны, проверил тестером во время работы.
Дата: Пятница, 18.Дек.2020, 15:31 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 69
махачкала
Датчик температуры проверил с помощью аналогичного датчика, показания совпадают. Если кто знает как работает эта система (приложил фото), напишите, пожалуйста.
Дата: Пятница, 18.Дек.2020, 15:55 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 37
DGM PHS ТЗМОИ
Moscow
Цитатаlimat ()
Давление достигло 250 кПа, при температуре 113 гр., температура при этом дальше уже не росла.
Тут и гадать не надо. Либо пар не насыщенный, либо раскалиброван датчик давления/температуры. 250кпа = 127градусов. С такими знаниями Вам лучше не лезть в стерилизацию, а нанять квалифицированного медтехника. Изготовление уплотнителей для паровых стерилизаторов
Сообщение отредактировал Incendiary - Пятница, 18.Дек.2020, 15:55
Дата: Суббота, 26.Дек.2020, 18:45 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 69
махачкала
Доброго времени суток. Этот стерилизатор имеет два датчика давления электронный и механический, которые показывают одинаковые значения, что говорит о верных значениях давления, а датчик температуры я проверил, он показывает фактические значения температуры. Выходит, что пар не насыщенный, как сказал Incendiary. Я думаю, что проблема в конденсатоотводчике.
Дата: Воскресенье, 27.Дек.2020, 19:30 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 37
DGM PHS ТЗМОИ
Moscow
Тут все верно.
. Достоверность калибровки температуры проверяют мегаомметром или при помощи сухоблочной температурной камеры. Никакая замена на исправный датчик не даёт информации о правильной калибровки. На крайний случай, с точностью +-2 градуса, калибровку можно проверить при помощи мультиметра и подстроечного резистора. Изготовление уплотнителей для паровых стерилизаторов
Сообщение отредактировал Incendiary - Воскресенье, 27.Дек.2020, 19:31
Дата: Понедельник, 15.Фев.2021, 05:15 | Сообщение # 19
инженер медтехник
Есть программа от Tuttnauera для калибровки датчиков через COM-port, был у меня подобный стерилизатор, и приходилось его калибровать с периодичностью раз в пару лет.
Дата: Четверг, 07.Окт.2021, 21:55 | Сообщение # 21
Электромеханник
SOS, автоклав tuttnauer 3870 EHS. Работает ,но перестал переключать режимы и не показывает параметры режима. Такое ощущение как будто не работают 2 кнопки, но цикл проходит на том режиме который остался. Я чистил плату ,перезагружал, батарею проверял на плате...помогите! Кнопки прозванивать не получилось. Почта medalferov@gmail.com, Москва. Может есть у кого плата на продажу? .
x3mal34, а слабо прочитать и уразуметь сейчас и на будущее информацию в с.17 ТЕМЫ по ссылке и заодно её всю, особенно с.13, 6, и уточнить - у Вас автоклав или всё-таки паровой стерилизатор ... Эта тема, ведь, про паровой стерилизатор 3870EL ! А редактированием своего текста устранить свою безграмотность и монотонное (в виде "каши" из "мыслей", без пунктуаций) изложение своей информации ... Форум медтехников не должен быть отстойником недостаточно грамотного махрового "профессионализма"!!! ... Не можете на русском грамотно писать - тогда только читайте темы на Форуме!!!
К сведению: на форуме есть специализированные темы про оборудование израильской компании под торговым брендом "Tuttnauer".
