И не дадут, это видишь ли их хлеб.. Не забывай продувать от пыли блок РЧ генератора, мы теперь сами продуваем, когда официалы приходят.. на всякий случай после того как по пыли пробило и они запросили 150т.р. за новый, мы сами починили, уже 2 года работает, если продувать каждые полгода.
у нас тоже блок горел аж 2 раза потом оказалось что персонал многократно использует одноразовый обёрточный материал который со временем "размохрился", и ворс падающий на низ камеры с кристаллами образующиеся на стенках стал коротить и убивать генератор, а теперь вакуумный насос глючный стал! видно ворс и насос убил! Viber +79290532315
Если ещё актуально - обычно виноват лепестковый клапан(деформация пластины) , снять голову компрессора и перевернуть клапан . Проверено , год уже так работает . Проявление дефекта выражалось в длительной работе насоса при ваккумировании .
[quote=alexjdai]проблемы решены найден метод входа в меню всё исправить удалось подробности позже ! [/quote] Alexjdai, каким образом вошел в меню подскажи. у нас тоже возникла необходимость!
Дата: Понедельник, 16.Июл.2012, 07:46 | Сообщение # 12
В сети
alexjdai, medtech161, Сергеевич, Shadowcar, что это за стерилизатор - интересно узнать ...
Было бы правильно, если бы alexjdai, прочитав Правила создания тем и сообщений п. 1.2 - 1.5 следовал им, несмотря даже на срок давности ... Надеюсь он это сделает и заодно напишет каким образом решена проблема!
Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить и для этого следовать правилам Форума!
Дата: Понедельник, 30.Сен.2013, 15:57 | Сообщение # 13
А что входит в сервисное обслуживание? есть ли укого перечень. У нас уже один раз меняли масло в вакуум насосе и сгоревший блок питания(сам нашол неисправность и купил аналогичный). В сервисном меню можно проводить различные тесты, можно ли по ним определить какие работы необходимо проводить?
Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 14:03 | Сообщение # 15
Инженер по ремонту
Нижневартовск
Shadowcar, Добрый день. Нужна помощь по данному стерилизатору. Документацию, ключ сервиса, на какие моменты стоит обратить внимание. Возможно и приобретение расходников и запчастей. med.remont@mail.ru 8-982-575-19-27. Алексей Спасибо
Дата: Четверг, 29.Дек.2016, 08:14 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 61
инженер-медтехник
Архангельск
Коллеги, с наступающим!!! Имеется аппарат. ТО проводят официалы. После последнего ТО, спустя неделю стал выдавать ошибку по вакууму. Вскрыл низ и через сервисное меню убедился в некорректной работе вакуумного клапана. С помощью кнопки Вак клапан Вкл-Выкл и руки разработал его. Тестовый цикл прошел успешно. Спустя неск дней снова ошибка по вакууму. Отсоединяю быстроразъем клапана с всасывающей магистрали вакуумного насоса и в руки сливается миллилитров 100 масла с полости над клапаном. Все протер, собрал. Аппарат проработал с месяц и снова ошибка по вакууму, и снова сливаю масло над клапаном и снова циклы в норме, уровень масла в насосе между верхней и нижней рисками. В чем косяк, что я могу предпринять? Спасибо!
Дата: Четверг, 30.Ноя.2017, 13:55 | Сообщение # 36
инфрмационно-измерит. и мед. техник
Всем доброго времени! Встретился наш друг STERRAD. надо бы поменять масло в насосе, кто подскажет марку масла. и вообще если у кого есть данные по аппарату, буду оч благодарен, maxkraket88@mail.ru
спасибо ребят. методом долгого поиска выяснилось что масло там LVO100. но проблема там еще такая, он иногда не видит касету и на касеты пропускает ячейки, не дырявит их. в чем проблема то??
Дата: Четверг, 07.Дек.2017, 13:43 | Сообщение # 40
это по сайтам пробежка и там же нашел что в эти насосы вакуумники льется вот такое масло, потом нашли шильдик который отклеился с насоса. на насосе пишут LVO100 и до 500 маркируется. а этим буржуям я звонил, сказали ничем помочь не могут, если так необходимо типа пиши им заявку и они приедут, ударят по нему и запросят около 100к. . никто не сталкивался с этим? может там датчик стоит определения кассеты и он барахлит
Сообщение отредактировал maxkraket - Четверг, 07.Дек.2017, 13:45
