Аппарат Autohouse AD7 - полностью автоматизированный высокоскоростной настольный паровой стерилизатор, компании APOZA Enterprise Co. Ltd. Тайвань (Китай), обеспечивающий в стоматологии надежное качество при каждодневной стерилизации. Стерилизатор AD7 - прост в эксплуатации: нажатием всего одной кнопки осуществляются и контролируются последовательные процессы наполнения, стерилизации, открывания дверцы и сушки.
Модификации стерилизатора AD7: 1. AD-7 - обычного (не вакуумного) типа; 2. AD7-1-1 - однократный предвакуумный; 3. AD7-1-3А - с трехразовыми предвакуумными и одноразовым после вакуумным циклами.
Имеется и ещё модель парового стерилизатора для стерилизации стоматологических наконечников - Autohouse AD7 Mini.
Столкнулся с такой проблемой. В рабочей камере парового стерилизатора AD7-1-3А после полного цикла стерелизации и сушки нижний ряд пакетов подгорает. Вроде ответ на поверхности - ТЭНы перегревают. А почему? Циклы проходят без сбоев. Ошибка не выскакивает. Температуру и время показывает согласно программам. В руководстве по эксплуатации всё просто, и шаги он все отрабатываются. Но что-то не так. Внутренняя система водоснабжения сильно навороченная. Вверху заливной резервуар на 6-ть литров. Заливная горловина с верху, плюс 2-а штуцера снизу, 1-н с боку. Чуть ниже ещё один резервуар примерно на 1-2 литра, типа смесителя или наоборот делителя. Имеет сверху 2-а штуцера с боков - 3-и, с низу 1-н, он же и уходит в дренаж. Четыре эл. магнитных клапана, два обратных клапана, фильтр или что-то ещё: - металлический стакан, эл. насос водяной. В рабочей камере два отвода: - один снизу, и один с боку, на уровне датчика температуры и выше датчика уровня. Отводы оконечены тройниками. И всё это в замкнутом контуре. Один только дренаж на прямую. Кто нибудь разбирался с подобным?
※ Поместите упаковки ровными рядами на лотке. ※ Упаковки не должны касаться краев лотка. ※ Количество лотков соразмерно количеству стерилизуемых упаковок. Не слишком много накладывают ? Упаковка не должна касаться краёв лотка , а судя по описанию она касается стенок стерилизатора.
У сестёр имеется инструкция, думаю, читают. Раньше не горело. Для чего так сложно? После стерилизации сразу сбрасывается давление и с ним горячая вода в дренаж около 0,5 л. Проверял, такое количество и в рабочей камере. По идее, должен произойти теплообмен прежде. И вообще, если это замкнутый контур, зачем воду сливать?
yuriy77, они будут закладывать сколько влезет , если можно простерилизовать за два цикла вместо трёх так и будет - а то что плохие индикаторы или ещё что не так , виноват медтехник . Для начала необходимо провести стерилизацию согласно инструкции ( как написано , соблюдая каждую строку ) и при личном участии медтеника - если всё пройдёт как положено вывод очевиден .
Мысль такая есть. Но я хотел разобраться что, куда, зачем в гидроузле. Попробую разрисовать схему этого узла. Литературы никакой не нашёл, кроме той , что здесь. Может кто уже разбирался, помог бы. Ну, или я потом кому подскажу.
Сообщение отредактировал yuriy77 - Суббота, 07.Мар.2020, 15:47
В этом стерилизаторе нет парогенератора, вода доводится до кипения (при 2.4 атм более 135 гр) внутри камеры. Нагрев стенок до 150 гр. При соприкосновении со стенками камеры пакеты будут подгорать.
День добрый всем! Паровой стерилизатор AD7-1-3A, выдаёт ошибку Е2 - не набирает необходимую для стерилизации температуру в течение 30 мин. Нигде не могу найти сервисную инструкцию. Подскажите, пожалуйста, что с этим делать? .
Дата: Четверг, 05.Авг.2021, 14:24 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
Здравствуйте. Устройство всех паровых стерилизаторов очень одинаковое. Проверяйте: ТЭН, питание на него; защиту от перегрева, она на корпусе, это, как правило, термовыключатель. А также питание парогенератора и защиту.
