Облучатель-рециркулятор "Дезар-СП"
alex08chikДата: Среда, 22.Апр.2020, 11:18 | Сообщение # 1
Оренбург
Не запускается ЭПРА автоматически. Нашли неисправный транзистор на плате. Применяется в качестве части релаксационного генератора для запуска основной генерации на основе двух транзисторов 13009. В схеме используется со свободной базой (просто откусана производителем). По схеме получается что он нужен в лавинном режиме для запуска генерации, а потом шунтируется диодом. На транзисторе в корпусе ТО-26 нарисован треугольник и буква "А" (фото прикладываю). Ниже число 1040. На других транзисторах в других рециркуляторах число другое. Можно конечно купить новый эпра л 12-1х16-2201-049 белорусского производства ОАО "ЭнЭф", но ведь работает, нужно лишь заменить транзистор жалкий.
Кто то может помочь выяснить что за зверь?
AlexiumДата: Среда, 22.Апр.2020, 19:06 | Сообщение # 2
согласно данным - http://radiostorage.net/1670-tr....ov.html
это КТ339А.
unknown
как вариант заменить на классический для таких схем вариант на динисторе DB3 - http://www.diagram.com.ua/list/elektriku/elektriku248.shtml
alex08chikДата: Среда, 22.Апр.2020, 21:11 | Сообщение # 3
Оренбург
это КТ339А.
у нашего ЭПРА питание от 12В - для машины скорой помощи. Схема не такая.
и с КТ339АМ немного не понятно. Китайский тестер определил рабочий транзистор с другого облучателя как PNP и ноги наоборот (см.фото). Может конечно неверное определил.., но такого не было ни разу до этого.
azatДата: Четверг, 23.Апр.2020, 02:40 | Сообщение # 4
может это КР1125КП3А
http://www.155la3.ru/datafiles/kr1125kp2_3_radio.pdf
AlexiumДата: Четверг, 23.Апр.2020, 07:56 | Сообщение # 5
http://www.155la3.ru/e153.htm
1. Semik6900[02.Фев.2025]
2. Javeid201[02.Фев.2025]
3. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
4. vallik[31.Янв.2025]
5. Alex01041985[31.Янв.2025]
6. stadlv[31.Янв.2025]
7. nikamashukova[31.Янв.2025]
8. Fortis-it[31.Янв.2025]
9. kilot[31.Янв.2025]
10. cardiosib[31.Янв.2025]
