Может кто подскажет по стерилизатору ГП-40-3 "Витязь" из Беларуси. После нештатного отключения питания, стерилизатор перестал держать программу стерилизации: при выставлении температуры 120, 150 или 180, он бодро нагоняет требуемое значение, и... и начинает гнать дальше ввысь не поддерживая температуру и истошно вопя об ошибке. Что интересно, на 50 градусах такого не происходит и все вроде работает. Из предположений - не работает какое-то реле отвечающее за поддержание температуры или какой то его интерфейс. Со стерилизатором не знаком, от слова совсем, по этому буду рад любым советам по поводу того что же с пОциентом.
Скорее всего "пробита" силовая часть оптосимистор или симистор,если не подтвердится (маловероятно)- возможно частично испорчены данные калибровки в памяти процессора. Какие микросхемы там стоят?
Возможно, при температуре выше 50 град. отказывает датчик температуры, можно его работу сымитировать переменным резистором 100-200 Ом. Если выставить 50 Ом, например, будет ли расти температура до аварии?
Всем здравствуйте! Произошёл некий глюк со стерилизатором ГП-40-3 "Витязь". При включении на дисплеях появляются восьмёрки и всё. Вентилятор работает, при нажатии на клавиши никакой реакции. Визуально посмотрел платы, всё хорошо (пыли на них было только много) Пробовал отцеплять от платы всё что можно, не помогало, всё также. Мозгам хана? ...
