Стерилизатор паровой Euroklav 23-S ф.Melag
МВРДата: Пятница, 25.Янв.2013, 16:38 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе Euroklav 23-S немецкой компании Melag Medizintechnik oHG.
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
Для уточнения своей профессиональной квалификации (если, конечно, вы не "электро-сантехники"), а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в теме по этой ссылке в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
Есть также темы:
- Стерилизатор паровой Autoklav 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Euroklav 23-VS ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Euroklav 23VS+ ф.Melag;
- Стерилизатор паровой MELAtronic 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24 ф.Melag ;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24B+ ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 31B ф.Melag]
И ещё вот это полезное: https://drive.google.com/open?id=0B1NNmClBM8Gqa3lvU0kwM1VXcG8
gorinДата: Среда, 30.Янв.2013, 15:55 | Сообщение # 2
мастер по ремонту и обслуживанию
Цитата prorokvm ()
В паровом стерилизаторе Euroklav 23-S появилась ошибка "-18" - не работает первый температурный канал, замена оро7с результата не дала. Поменял флаг 28 на 1, но хотелось бы восстановить первый канал, менял датчики температуры местами - ни каких результатов.
Кто подскажет где рыть?
При выключенном стерилизаторе нажать кнопку "+" и не отпуская её включить стерилизатор. Далее по меню сбросить счётчик.
TexnikimsДата: Суббота, 02.Фев.2013, 00:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Кое что можно посмотреть в теме: http://www.medteh.info/forum/55-1304-1
LimonДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 15:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 51
Цитата (prorokvm)
уважаемые коллеги, в автоклаве Euroklav_23-S появилась ошибка -18 - не работает первый температурный канал, замена оро7с результата не дала. Поменял флаг 28 на 1, но хотелось бы восстановить первый канал, менял датчики температуры местами - ни каких результатов. Кто подскажет где рыть?
Тоже возникла похожая ситуация. Пишет что: "Datcik 1 че то там" В реальности на остывшем температура 122 градуса. Датчик во льду - 97. Замена с соседнем местами не чего не дала.
А что за флаги? Где менял? Работает после этого или нет?
Koren_ZlaДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 09:55 | Сообщение # 5
Что есть похожая ситуация - ошибка 18 ?
Что то там это что? точная ошибка как звучит?
Датчик температуры Pt1000. какое в реальности сопротивление термодатчика?
для сравнения можно глянуть на второй датчик.
Если сопротивление не соответствует температуре - замена датчика (арт.35496)
Koren_ZlaДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 10:03 | Сообщение # 6
Цитата prorokvm ()
В паровом стерилизаторе Euroklav 23-S появилась ошибка "-18" - не работает первый температурный канал, замена оро7с результата не дала. Поменял флаг 28 на 1, но хотелось бы восстановить первый канал, менял датчики температуры местами - ни каких результатов. Кто подскажет где рыть?
1. А какую температуру он показывает в сервисном меню?
2. На всякий пожарный проверить значение флага Т23. Должно быть равно 155.
3. В какой момент работы появляется сообщение об ошибке?
LimonДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 20:11 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 51
С трех раз угадал! Поздраляю! biggrin
Лучше обьясни что за флаги менять надо.
Koren_ZlaДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 13:53 | Сообщение # 8
Ошибка 18 имеет 8 вариантов сообщений на экране.
В твоём случае до флагов далеко.
kurajjДата: Понедельник, 20.Май.2013, 13:53 | Сообщение # 9
техник ИТС мт
Доброго время суток.
Паровой стерилизатор Euroklav 23 S, каждое утро выдаёт ошибку "32". Вроде, ошибка, связанная с питанием. Потом в течение дня работает хорошо, перед уходом выключаем на ночь, из розетки не вытаскиваем!!!
В чём проблема?
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Май.2013, 14:32 | Сообщение # 10
kurajj, на многих паровых стерилизаторах пуск цикла надо давать после прогрева 30-40 мин.
И не надо - только расшатаете, но выключать надо.
LimonДата: Суббота, 25.Май.2013, 09:45 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 51
Цитата (Koren_Zla)
Что есть похожая ситуация - ошибка 18 ? Цитата, Limon Пишет что: "Datcik 1 че то там" Что то там это что? точная ошибка как звучит?
В общем простоял две недели отключенный и начал работать нормально. Уже месяц как работает без сбоев. В чем причина так и не понял.
spynetДата: Четверг, 30.Май.2013, 01:07 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 70
32 ошибку, аппарат, выдаёт только при запущенной программе и потере питания.
Возможные проблемы: - где-то плохой контакт (в розетке, в щитке, подгоревшие провода в аппарате и т.д.), не исправный выключатель в аппарате или, чаще всего бывает, установлены не родные предохранители (родные 32 мм, а магазинные, в большинстве, 30 мм в длину) запасные, если что, находятся с внутренней стороны дверцы возле ручки.
mutaborДата: Пятница, 27.Сен.2013, 22:36 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 204
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Возникла следующая проблема на паровом стерилизаторе Евроклав 23 S.
При включении питания сразу выдаёт ошибку: проверить подачу воды.
Сбрасываю ошибку кнопкой "-", при запуске программы в первую же секунду выдаёт ту же ошибку.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
spynetДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 02:28 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 70
Цитата (mutabor)
При включении питания сразу выдает ошибку: проверить подачу воды.
Куда заливается дистиллированная вода есть поплавок, который при наличии достаточного количества воды должен подняться и подать сигнал на плату управления.
1. Не залита дистиллированная вода. (Банально, но бывает biggrin )
2. Поплавок застрял.
3. Поплавок - кирдык...
Его, до замены, можно отключить - при включенном аппарате нажать одновременно кнопки + и -, далее найти меню "Функция: подача воды (или система водоснабжения)" и нажать кнопку Program. Должно появиться меню "Подача воды (или система водоснабжения) внутренняя" и нажав еще раз кнопку Program появится "Подача воды внешняя" - поплавок отключен (выход из меню кнопкой Start-Stop). Но! Но надо будет не забывать следить за количеством дистиллированной воды, иначе появится ошибка №14 во время работы аппарата. wink
mutaborДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 11:47 | Сообщение # 15
- drinks так и есть
lis63Дата: Четверг, 22.Май.2014, 22:01 | Сообщение # 16
начальник участка
Сегодня я ремонтировал Euroklav 23 S. Писал ошибку: "Сбой 10" - парогенератор перегрет. Даже не пытался стартануть, набрать воду и т.д. Проблемы были с тепловыми реле, сначала пришлось "загрубить" то, которое стоит под стер. камерой. Аппарат отработал 2 цикла и встал. Без ошибок. На экране индицировалось: "1-ое фракционирование" - и никаких действий. Сработало второе тепловое реле, кнопка которого расположена на передней панели под люком стеркамеры. Почему? Не знаю. Температура в камере 134 С, тепловое реле рассчитано на срабатывание при температуре 210 С. Пришлось и его "загрубить". Вероятно, за 5 лет работы утеряна упругость пружин.
МастерБакуДата: Четверг, 22.Май.2014, 22:08 | Сообщение # 17
В паровых стерилизаторах так делать нельзя, очень опасное изделие. Стоят ли эти деньги тюрьмы?
lis63Дата: Четверг, 22.Май.2014, 22:18 | Сообщение # 18
начальник участка
Там же предохранительный клапан стоит... К тому же, грубим мы его разумно на пол-оборота или оборот... Согласен, что по хорошему надо проверять температуру срабатывания.
МастерБакуДата: Четверг, 22.Май.2014, 22:22 | Сообщение # 19
А может его тоже кто-то до Вас загрубил, а Вы будете последним.
VisitorДата: Пятница, 23.Май.2014, 22:34 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
Цитата lis63 ()
Сегодня я ремонтировал Euroklav 23 S Писал ошибку Сбой 10- парогенератор перегрет.
Смотри тему: http://www.medteh.info/forum/55-1304-1
МастерБакуДата: Пятница, 17.Окт.2014, 12:27 | Сообщение # 21
Цитата RabenokDmitry ()
Euroclav 23-S.
Во-первых, дверь. Можно ли как-нибудь отрегулировать силу притяжения двери? После того, как дверь закрыли, женщина-врач не может её открыть, так как нужно толкать вверх ручку с очень большой силой. Иногда два-три раза откроется нормально, а потом снова проблематично. Пробовали смазывать защёлку не помогает.
Во-вторых, можно ли как-то изменить программу или выставить вручную время стерилизации. Сейчас при 134С стоит время 20 минут. Пока мануал не нашёл, может кто-то подскажет, пока я рядом с клиникой сегодня до 17:30.
Дверь отрегулировать можно и нужно, а то можно сломать. В нормальных паровых стерилизаторах параметры стерилизации не меняются. В данном случае у них стоит режим для упакованного инструмента. Можно отключить сушку.
www.medteh.info/_fr/13/euroklav_23_s.pdf - Euroclav 23-S
Fara95Дата: Среда, 08.Дек.2021, 12:13 | Сообщение # 22
Автоклав
Узбекистан
Ташкент
У меня паровой стерилизатор выдаёт ошибку "18", датчик 3, вход 3. Что нужно сделать, кто знает?
И как угольный фильтр поменять?
См. с.13, 17, 6.
MurishanДата: Четверг, 09.Дек.2021, 10:53 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 100
Это ошибка датчика давления. Либо датчик давления вышел из строя, либо аналоговый вход AIN3 на плате управления, либо источник питания 24В на плате управления. Проверь наличие 24В на плате - клемма у нижней кромки платы, к ней подключен один из проводов датчика давления. Померяй напряжение между "+" проводом датчика давления и землей, при атмосферном давлении должно быть примерно 2,5 В. Если все в порядке, значит вышел из строя аналоговый вход на плате, в этом случае нужно менять плату.
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
