.В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе Euroklav 23-S немецкой компании Melag Medizintechnik oHG. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в темеудлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!
Для уточнения своей профессиональной квалификации(если, конечно, вы не "электро-сантехники"), а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ(см. в теме по этой ссылке в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
В паровом стерилизаторе Euroklav 23-S появилась ошибка "-18" - не работает первый температурный канал, замена оро7с результата не дала. Поменял флаг 28 на 1, но хотелось бы восстановить первый канал, менял датчики температуры местами - ни каких результатов. Кто подскажет где рыть?
При выключенном стерилизаторе нажать кнопку "+" и не отпуская её включить стерилизатор. Далее по меню сбросить счётчик.
Дата: Понедельник, 11.Мар.2013, 15:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 51
Цитата (prorokvm)
уважаемые коллеги, в автоклаве Euroklav_23-S появилась ошибка -18 - не работает первый температурный канал, замена оро7с результата не дала. Поменял флаг 28 на 1, но хотелось бы восстановить первый канал, менял датчики температуры местами - ни каких результатов. Кто подскажет где рыть?
Тоже возникла похожая ситуация. Пишет что: "Datcik 1 че то там" В реальности на остывшем температура 122 градуса. Датчик во льду - 97. Замена с соседнем местами не чего не дала. А что за флаги? Где менял? Работает после этого или нет?
Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 10:03 | Сообщение # 6
1. А какую температуру он показывает в сервисном меню? 2. На всякий пожарный проверить значение флага Т23. Должно быть равно 155. 3. В какой момент работы появляется сообщение об ошибке?
Дата: Понедельник, 20.Май.2013, 13:53 | Сообщение # 9
техник ИТС мт
Доброго время суток. Паровой стерилизатор Euroklav 23 S, каждое утро выдаёт ошибку "32". Вроде, ошибка, связанная с питанием. Потом в течение дня работает хорошо, перед уходом выключаем на ночь, из розетки не вытаскиваем!!! В чём проблема?
Дата: Четверг, 30.Май.2013, 01:07 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 70
32 ошибку, аппарат, выдаёт только при запущенной программе и потере питания. Возможные проблемы: - где-то плохой контакт (в розетке, в щитке, подгоревшие провода в аппарате и т.д.), не исправный выключатель в аппарате или, чаще всего бывает, установлены не родные предохранители (родные 32 мм, а магазинные, в большинстве, 30 мм в длину) запасные, если что, находятся с внутренней стороны дверцы возле ручки.
Дата: Пятница, 27.Сен.2013, 22:36 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 204
Уважаемые коллеги, здравствуйте! Возникла следующая проблема на паровом стерилизаторе Евроклав 23 S. При включении питания сразу выдаёт ошибку: проверить подачу воды. Сбрасываю ошибку кнопкой "-", при запуске программы в первую же секунду выдаёт ту же ошибку. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 02:28 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 70
Цитата (mutabor)
При включении питания сразу выдает ошибку: проверить подачу воды.
Куда заливается дистиллированная вода есть поплавок, который при наличии достаточного количества воды должен подняться и подать сигнал на плату управления. 1. Не залита дистиллированная вода. (Банально, но бывает ) 2. Поплавок застрял. 3. Поплавок - кирдык... Его, до замены, можно отключить - при включенном аппарате нажать одновременно кнопки + и -, далее найти меню "Функция: подача воды (или система водоснабжения)" и нажать кнопку Program. Должно появиться меню "Подача воды (или система водоснабжения) внутренняя" и нажав еще раз кнопку Program появится "Подача воды внешняя" - поплавок отключен (выход из меню кнопкой Start-Stop). Но! Но надо будет не забывать следить за количеством дистиллированной воды, иначе появится ошибка №14 во время работы аппарата.
Дата: Четверг, 22.Май.2014, 22:01 | Сообщение # 16
начальник участка
Сегодня я ремонтировал Euroklav 23 S. Писал ошибку: "Сбой 10" - парогенератор перегрет. Даже не пытался стартануть, набрать воду и т.д. Проблемы были с тепловыми реле, сначала пришлось "загрубить" то, которое стоит под стер. камерой. Аппарат отработал 2 цикла и встал. Без ошибок. На экране индицировалось: "1-ое фракционирование" - и никаких действий. Сработало второе тепловое реле, кнопка которого расположена на передней панели под люком стеркамеры. Почему? Не знаю. Температура в камере 134 С, тепловое реле рассчитано на срабатывание при температуре 210 С. Пришлось и его "загрубить". Вероятно, за 5 лет работы утеряна упругость пружин.
Дата: Четверг, 22.Май.2014, 22:18 | Сообщение # 18
начальник участка
Там же предохранительный клапан стоит... К тому же, грубим мы его разумно на пол-оборота или оборот... Согласен, что по хорошему надо проверять температуру срабатывания.
Дата: Пятница, 17.Окт.2014, 12:27 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 11274
ЦитатаRabenokDmitry ()
Euroclav 23-S. Во-первых, дверь. Можно ли как-нибудь отрегулировать силу притяжения двери? После того, как дверь закрыли, женщина-врач не может её открыть, так как нужно толкать вверх ручку с очень большой силой. Иногда два-три раза откроется нормально, а потом снова проблематично. Пробовали смазывать защёлку не помогает. Во-вторых, можно ли как-то изменить программу или выставить вручную время стерилизации. Сейчас при 134С стоит время 20 минут. Пока мануал не нашёл, может кто-то подскажет, пока я рядом с клиникой сегодня до 17:30.
Дверь отрегулировать можно и нужно, а то можно сломать. В нормальных паровых стерилизаторах параметры стерилизации не меняются. В данном случае у них стоит режим для упакованного инструмента. Можно отключить сушку.
Дата: Четверг, 09.Дек.2021, 10:53 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 100
Это ошибка датчика давления. Либо датчик давления вышел из строя, либо аналоговый вход AIN3 на плате управления, либо источник питания 24В на плате управления. Проверь наличие 24В на плате - клемма у нижней кромки платы, к ней подключен один из проводов датчика давления. Померяй напряжение между "+" проводом датчика давления и землей, при атмосферном давлении должно быть примерно 2,5 В. Если все в порядке, значит вышел из строя аналоговый вход на плате, в этом случае нужно менять плату.
