Паровые стерилизаторы: жёсткая вода - как решить проблему?
BorNicДата: Четверг, 13.Авг.2020, 21:28 | Сообщение # 1
Хазар
Специалисты, посоветуйте бюджетный способ смягчения воды. Медучреждение питается водой из собственной скважины. Вода очень жёсткая. Естественно, из-за этого страдают паровые стерилизаторы. Постоянная проблема с ТЭНами, так понимаю, и электромагнитные клапана на ГК-100 страдают.
Как можно уменьшить жёсткость воды для 3-х паровых стерилизаторов?
Применение соды решит ли проблему? Только как её применять?
Начинающий медтехник
bektyishДата: Четверг, 13.Авг.2020, 22:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1869
"Вода очень жёсткая" - большое содержание кальция, и чем тут поможет бикарбонат натрия?
Бюджетный способ - чистить надо чаще и промывать. А это ляжет на медтехника. Правда, он может не выходить за рамки регламентных работ при ТО.
BorNicДата: Пятница, 14.Авг.2020, 06:07 | Сообщение # 3
Хазар
Если бы только это. Здесь ещё регулярная замена нагревательных элементов.
SSUДата: Пятница, 14.Авг.2020, 07:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 373
ужгород
Если бы только это. Здесь еще регулярная замена нагревательных элементов.
Фильтр обратного осмоса. Если расход воды небольшой, достаточно и бытового. Если будете использовать всякие химические смягчители, получите ещё большую проблему в виде нерастворимого осадка.
Сообщение отредактировал SSU - Пятница, 14.Авг.2020, 07:35
bektyishДата: Пятница, 14.Авг.2020, 09:43 | Сообщение # 5
Сейчас полно различных фильтров на воду, но это стоит денег, т.к. нужна периодическая замена картриджей. Прошье (?) если паровые стерилизаторы без автоматики, можно просто воду через фильтр на залив пускать, и похимичить с вакуумом напрямую от водопровода. А если автомат - нет бюджетного решения.
Самое простое: надо сливать воду после окончания работ на паровом стерилизаторе (когда в парогенераторе ещё есть давление), все накопившиеся за циклы соли будут во взвешенном состоянии и уйдут в канализацию, но убедить так работать обслуживающий персонал практически невозможно.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
