Стерилизатор паровой VORY-A-12L-P (Китай)
Pr203040 Дата: Среда, 05.Май.2021, 07:20 | Сообщение # 1
Паровой стерилизатор VORY-A-12L-P класса В обычно используется в стоматологической клинике, поставляется с двухлетней гарантией и соответствует стандартам европейского экономического сообщества (EEC). Ёмкость камеры составляет 12 л. Произведён в КНР. В процессе работы иногда выдаёт ошибку на дисплее "Е8", подскажите, пожалуйста, что это означает и где копать, в чём может быть проблема? Может есть коды ошибок такого стерилизатора?
Alexium Дата: Среда, 05.Май.2021, 11:46 | Сообщение # 2
https://www.google.ru/url?sa=....l=https https://www.google.ru/url?sa=....l=https
1965njkz Дата: Среда, 05.Май.2021, 13:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
Смотрите, или утечка пара, или что-то с клапаном парогенератора. Данная ошибка означает: не хватает давления пара или попросту низкое давление ...
Pr203040 Дата: Среда, 05.Май.2021, 17:17 | Сообщение # 4
Спасибо, попробую.
1965njkz Дата: Четверг, 06.Май.2021, 19:40 | Сообщение # 5
Великий Новгород
Как успехи с ремонтом))?
Pr203040 Дата: Четверг, 06.Май.2021, 20:28 | Сообщение # 6
Парогенератор парит как оказалось по кругу. Как устранить думаю ... На термостойкий герметик, наверное, не надолго получится ...
1965njkz Дата: Пятница, 07.Май.2021, 07:49 | Сообщение # 7
Великий Новгород
Смотрите, они есть разборные, есть которые одноразовые. Если одноразовый, то под замену.
