Облучатель-рециркулятор ОРБ-1П "POZIS" ETRA
1255271Дата: Среда, 22.Сен.2021, 14:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
инженер по ЭМА
Тула
POZIS – это производственная компания полного цикла: от разработок в собственном R&D-центре – до готового изделия и сервисного обслуживания (c.123)), расположено в городе Зеленодольск (Татарстан). Входит в состав научно-производственного концерна «Техмаш» государственной корпорации «Ростех».
Здравствуйте коллеги.
Принесли мне на ремонт облучатель-рециркулятор ОРБ-1П "POZIS" ETRA. Бандура типа Дезар-3. Внутри 3-и 15W бактерицидных лампы. Силовая часть сделана на микросхеме ICB1FL02G. Таймер на 4-х микросхемах. При включении в сеть на табло зажигаются два светодиода и всё. Тумблера "ВКЛ" нет. При нажатии на кнопку "вкл/выкл" аппарат долджен включится, но он не стартует. Светодиоды моргнут и всё. Внутри таймер и силовая часть выполнены на общей печатной плате.
Может кто-то из вас сталкивался этим "чудом".
Попытки найти запчасти и какую-нибудь полезную информацию не увенчались успехом. Надеюсь на коллективный разум.
bektyishДата: Среда, 22.Сен.2021, 16:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1871
На сайте производителя «POZIS»: https://pozis.ru/katalog....id=3018 есть руководство пользователя с описанием неисправностей.
1255271Дата: Среда, 29.Сен.2021, 11:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 27
инженер по ЭМА
Тула
Я разобрался с задачей. Таймер, собранный на контроллере 12f683, блокирует запуск балласта, сделанном на ICB1FL02G. При включении аппарата на контроллер подаётся +5В. На 7-й ноге тоже появляется +5В. Это напряжение поступает на базу транзистора и открывает его. Открытый транзистор блокирует питание, его коллектор замыкает на массу 3-ю ногу ICB1FL02G. 3-я нога это VCC микросхемы ICB1FL02G.
Я отцепил коллектор транзистора от платы. И балласт запустился, лампы зажглись. Повезло, что часы сохранили остальной свой функционал: отсчёт часов, сброс показаний.
Для запуска ламп установил отдельный выключатель. Для запуска часов необходимо нажать кнопку «вкл/выкл». В целом, получился рабочий аппарат без потери функционала.
Для ясности картины прилагаю фото.
Фирме «Pozis» надо подумать о продаже запчастей к своим рециркуляторам.
Pozis.rar (454.0 Kb)
Сообщение отредактировал МВР - Среда, 29.Сен.2021, 12:01
yblod5Дата: Среда, 29.Сен.2021, 13:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 769
Проблема не полностью раскрыта.
Что с таймером?
1255271Дата: Среда, 29.Сен.2021, 14:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 27
инженер по ЭМА
Тула
После того как лампы зажглись, на часах зажигаются два светодиода, цифровые индикаторы не горят. Нажимаешь "вкл", часы включаются и идёт отсчёт времени.
yblod5Дата: Среда, 29.Сен.2021, 23:28 | Сообщение # 6
Каков вердикт?
Мозги съехали или что-то не недосбросил штатными комбинациями?
Что держит логическую единицу на 7-ой ноге?
1255271Дата: Четверг, 30.Сен.2021, 16:06 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 27
инженер по ЭМА
Тула
Мой вердикт, мозги съехали частично. Что держит логическую единицу на 7-ой ноге неизвестно. На мой взгляд, главное, что отсчёт времени идёт и сброс часов тоже работает.
YRA46Дата: Понедельник, 04.Окт.2021, 19:30 | Сообщение # 8
1255271, поменяйте лампы, и будет Вам счастье и ничего городить не надо будет.
Там контроллер питания ламп продвинутый, с защитой от обрыва, с контролем тока ламп и ещё много чего.
Кстати, в некоторых ДЕЗАРах и АРМЕДах стоят аналогичные.
1255271Дата: Вторник, 05.Окт.2021, 16:48 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 27
инженер по ЭМА
Тула
Лампы там стояли свежие. И тем не менее не зажигались, после того, как я отделил часы от балласта, лампы нормально зажглись и отработали два часа на прогоне. Таймер два часа отсчитал.
Sergei_mДата: Среда, 08.Июн.2022, 15:11 | Сообщение # 10
тащат всякое
Недавно приносили такой рециркулятор.
Сгорели токоизмерительные резисторы (4-е в ряд), а также вход микроконтроллера. Сам МК в остальном живой, но не видит тока ламп.
Включает лампы 5-ть раз и потом отключается ...
Пробовал считать прошивку на программаторе - облом, чтение залочено. Пришлось сделать принудительное включение ламп.
К сожалению, таймер перестал работать, и включать рециркулятор приходится вилкой.
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
