Добрый день. Помогите, пожалуйста, столкнулся с такой проблемой при включении парового стерилизатора ГКа-25-5-ПЗ включается водяная помпа и наполняет камеру водой без остановки. Что это может быть? Может кто сталкивался?
Здравствуйте. Стерилизатор ГКа-25-5-П3 (версия ПО Feb 10 2015) не доходит до процесса "Стерилизация". С хлопком приоткрывается дверца во время "Продувки" или "Нагрева", при этом на индикаторе появляется "Выравнивание". Перед хлопком давление на манометре приближается к "2". Подскажите, пожалуйста, это проблема связана с замком дверцы или что-то другое?
1. Не до конца доворачивают дверь перед запуском. 2. Заменить деталь в механизме затвора - если прибор гарантийный заменят бесплатно. Касимовский приборный завод
Стерилизатор ГК-25-5-ПЗ Касымов. Была ошибка Er-9-8004. Определили причину - отсутствие контакта термодатчика парогенератора на плате управления на разъеме ХР2.
Дата: Понедельник, 12.Ноя.2018, 15:04 | Сообщение # 6
вначале травил пар через прокладку дверцы. После того, как я "подкрутил" дверцу, начал с хлопком выдавливать прокладку! Есть подозрения на неплотное прилегание дверцы к камере.
Сообщение отредактировал Ivan_23 - Вторник, 13.Ноя.2018, 17:29
Господа, прошу помощи. Меньше месяца как получили новый стерилизатор ГКа-25-5. Подключили, запустили, отработал 14 циклов, затем выбило автомат (причину никто не знает) на котором висят розетки в стерилизационной и при включении стерилизатор вначале пишет "предварительное вакуумирование", затем "выравнивание" и сразу ошибку 10-8003.
В кодах вижу, что это: "обрыв" датчика температуры парогенератора. Но на стерилизаторе гарантийная наклейка и лезть внутрь не вариант. Возможно ли, что это какой-то программный сбой или не вскрывая корпус не понять и придётся отправлять на завод?
Сообщение отредактировал osv72 - Пятница, 22.Фев.2019, 15:35
Дальше ничего ненужно ковырять. В гарантийку. Вполне возможно убило тэн, или с платой управления непорядок или ... . Влезете сами, сами потом и ремонтировать будете. Датчик температуры видимо уже кончился. Это первопричина далее неконтролируемый нагрев и вылет тэна или платы управления (выбило автомат), это как повезет.
По поводу ошибок на этом стерилизаторе - на новых моделях они легко устраняются пропайкой резисторов обвязки датчиков. Это конструктивный дефект - резисторы по размерам слишком большие для пятаков по пайку, в результате резисторы припаиваются только "пузом" и в процессе работы происходит отрыв пайки, нужны меньшего размера резисторы или "усиливать" пайку.
Дата: Понедельник, 12.Окт.2020, 16:56 | Сообщение # 10
ГКа-25-5-ПЗ На обслуживании 3-и таких аппарата Отработали с натягом 1 год ( естественно гарантийный), потом начались глобальные проблемы: 1. Не держат вакуум (победили, разобрав клеевые соединения ВСЕХ (!) штуцеров, перепаковав на фум или нитку, получили максимум удовольствия, другие аппараты перепаковывали аналогично); 2. Не набирают давление (полетела прокладка в парогенераторе - завод Касимов вместо прокладки предложил привезти к ним весь аппарат для замены парогенератора(!?) и добавили также, что нужно менять (прошивать - не важно) при этом плату электроники. Сказали " БОЛЬШОЕ СПАСИБО" нашли подходящую прокладку- пока работает). Добраться к парогенератору - отдельная песня; 3. На одном из аппаратов вылетели ключи и оптопара, так как плата лежит низко, низко над алюминиевой пластиной и замыкает при малейшем касании на неё, (проложили пластиковую прокладку. Фото и отчёт где-то на форуме). В другом (до нас видно ремонтировали) ключи заменили твердотелым реле; 4. На всех аппаратах выгорает блок предохранителей. Вылечили - заменив полностью другими большими держателями (так как ток потребляемый аппаратом не маленький и ставить смешные родные держатели мы не стали), установив их рядом с трансформатором питания (о ужас, нарушив правила безопасности открытой проводки, хотя, по честному, весь навесной монтаж парового стерилизатора ГКа-25-5-ПЗ представляет кошмар с точки зрения безопасности); 5. Снова разбалтываются штуцеры, теперь уже на вакуумной помпе, перепаковали; 6. И самое приятное: вчера привезли аппарат sn 197 с жалобой: при наборе давления был хлопок. Запустили вакуум тест, вакуум опустился за все время на -0,1 bar и стерилизатор выдал ошибку. При тестовом внешнем давлении около 1 bar снова сильный хлопок, вырвало прокладку снизу двери (?!). Заметили, что отсутствует винт-фиксатор камеры. Поставили. Запустили тест давлением, при 1.8 bar, снова хлопок - вырвало прокладку. Тогда поняли почему . Камера разорвана в месте сварки крепления. Толщина стенки бака около 1 мм, к ней приварены петли двери. Стерилизатор паровой на списание. Жалко, столько сил вложено, практически другой аппарат своими руками собрали. осталось ещё 2-а. Уже звонили - оба встали;
7. Коды ошибок отсутствуют как класс - это такой прикол? Даже не знаю как назвать такое отношение к пользователям, к коллегам.
Спасибо родному Касимову, что заботитесь о медтехниках, без вас мы бы остались без куска хлеба.
Дата: Понедельник, 12.Окт.2020, 16:57 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 78
инженер, программист
Касимов
Цитатаmr_Smith ()
1. Не держат вакуум (победили, разобрав клеевые соединения ВСЕХ (!) штуцеров, перепаковав на фум или нитку, получили максимум удовольствия, другие аппараты перепаковывали аналогично )
Такое слышу впервые, что все штуцера не держали вакуум и все пришлось перематывать, скорее всего, не нашли где именно проблема, у меня аппарат собран из этих материалов для работы именно на вакууме и натекание более чем удовлетворительное до 0,5 кПа в сутки. Нельзя исключать брак герметика, но нареканий нет к нему.
Цитатаmr_Smith ()
не набирают давление (полетела прокладка в парогенераторе - завод Касимов вместо прокладки предложил привезти к ним весь аппарат для замены парогенератора(!?) и добавили также, что нужно менять (прошивать - не важно) при этом плату электроники. Сказали " БОЛЬШОЕ СПАСИБО" - нашли подходящую прокладку - пока работает). Добраться к парогенератору - отдельная песня;
Ресурс работы парогенераторов сильно зависит от качества используемой воды, часто пользователи пренебрегают требованием по качеству заливаемой воды, в результате чего парогенератор забивается накипью, перегревает уплотнительную резинку, так как вода не проходит по всей его длине, в результате резинку выдавливает. Ремонт, путём замены уплотнителя, не всегда помогает, так как перегретую резинку удалить полностью не получается. Да можно поставить уплотнитель чуть больше, но если половинки парогенератора не сомкнутся, то работа парогенератора будет неправильной, либо перегретый пар, либо наоборот чрезмерное потребление воды. Производитель не может дать гарантию на такой ремонт, поверьте мы это проходили не на трёх аппаратах. В настоящее время у нас появился парогенератор без этого уплотнения - то есть проблема снята. Если не заливать воду из под крана - то проработает долго.
Цитатаmr_Smith ()
на одном из аппаратов вылетели ключи и оптопара, так как плата лежит низко, низко над алюминиевой пластиной и замыкает при малейшем касании на неё, (проложили пластиковую прокладку. Фото и отчёт где-то на форуме). В другом (до нас видно ремонтировали) ключи заменили твердотелым реле.
Пластиковые держатели платы заменены на металлические стойки, теперь не продавите (система анти-вандал применена).
Цитатаmr_Smith ()
на всех аппаратах выгорает блок предохранителей. Вылечили - заменив полностью другими большими держателями (так как ток потребляемый аппаратом не маленький и ставить смешные родные держатели мы не стали), установив их рядом с трансформатором питания (о ужас, нарушив правила безопасности открытой проводки, хотя, по честному, весь навесной монтаж парового стерилизатора ГКа-25-5-ПЗ представляет кошмар с точки зрения безопасности).
Были несколько случаев с держателями: в первом не до конца вставили провод питания, во втором из-за неисправности в плате было одновременное включение нагрузок (ТЭНы камеры, парогенератор и пр.), т.е. обычное потребление это 1,5-2 кВт. На данный момент применён более мощный кабель. По поводу безопасности, имеются все сертификаты и протоколы испытаний на безопасность, прежде чем делать такие заявления изучите ГОСТы и стандарты, а после этого делайте заявление, что нарушено что-то. То что Вам кажется так сказать "на глаз" - не всегда правильно - поверьте.
Цитатаmr_Smith ()
Снова разбалтываются штуцеры, теперь уже на вакуумной помпе, перепаковали.
,На вакуумной помпе стоят пластиковые штуцера, да я согласен, из-за теплового расширения при сбросе пара, со временем нужно делать ТО. Насос надёжный, работаем много лет, нареканий нет.
Цитатаmr_Smith ()
Стерилизатор паровой на списание, жалко, столько сил вложено, практически другой аппарат своими руками собрали. Осталось ещё 2-а.
Ну почему же на списание, можете отправить, посмотрим, что можно сделать.
Цитатаmr_Smith ()
коды ошибок отсутствуют как класс - это такой прикол? Даже не знаю как назвать такое отношение к пользователям, к коллегам.
Вам отказали в предоставлении кодов ошибок, да я и на форуме их выкладывал, вообще ни каких проблем.
Дата: Понедельник, 12.Окт.2020, 16:58 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 78
Касимов
chelog, Вы имеете ввиду слив из бачка конденсата у автономных стерилизаторов ГКа-25-5-ПЗ и ГКа-25-7-ПЗ? Сейчас там откручивающийся штуцер на который можно одеть силиконовую трубку. Вы предлагаете поставить быстросъемный разъем под твердую трубку? Что бы он открывался при вставке трубки? Закручивающийся штуцер нужен для того, чтобы вначале одеть сливную трубочку, а затем пускать воду, которая может быть горячей и здесь все четко, одел-пустил воду. А какого-то быстросъемного разъёма, из которого не брызгает вода - (когда конденсат горячий) при вставке трубки у нас к сожалению нет(за космические деньги понятно, что можно сделать). Может есть конкретные предложения? Давайте - протестируем, опробуем. Касимовский приборный завод
Дата: Четверг, 30.Сен.2021, 14:10 | Сообщение # 13
Master
Кыргызстан
Osh
Всем здравствуйте. Принесли на ремонт ГКа-25-5-ПЗ, дефект включается и на дисплее пишет выравнивание . Промыли мы ему парогенератор от накипи теперь он хочет работает и проходит весь цикл полностью, но чаще не хочет и на стадии предварительное вакуумирование срабатывает предохранительный клапан он сбрасывает воздух и на дисплее появляется надпись выравнивание и всё хоть целый день будет стоять ничего не изменится. Замучился уже с ним. Может кто сталкивался с подобной проблемой и подскажет, что можно сделать? Arslan
Дата: Четверг, 30.Сен.2021, 14:22 | Сообщение # 14
Master
Кыргызстан
Osh
Всем здравствуйте. У меня проблема с ГКа-25-5-ПЗ, когда принесли на ремонт аппарат включался и писал выравнивание на дисплее и всё, промыли мы ему парогенератор от накипи теперь он когда хочет работает проходит весь цикл полностью, чаще не хочет и на стадии предварительное вакуумирование срабатывает предохранительный клапан сбрасывает воздух из камеры и на дисплее пишет выравнивание и так может хоть весь день простоять ничего не изменится. Подскажите, что делать, может кто сталкивался с подобной проблемой? Arslan
