Стерилизатор паровой WS40PLUS(NV), Италия
levschaДата: Вторник, 05.Окт.2010, 00:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Целый компьютер.Включаем автоклав,режим стерилизация горит индикатор,мигает индикатор подготовки(почему то),на часах должен отображаться последовательный режим нагрева и т.д.до окончания буквами и цифрами,но при включении сразу горит режим уже процесса стерилизации,температура22гр.,табло висит в таком положении и ни на какие манипуляции нереагирует,хотя если открывае дверцу реакция сбоя есть.В паспорте куча неисправностей и как устранить,да и автоклав сам выдает на табло,какая неисправность,но такой там нет.Перепрограмирование только через комп,ручных манипуляций нет,мож кто че присоветует mail1
SeptДата: Вторник, 05.Окт.2010, 00:07 | Сообщение # 2
Житомир
Проверь напругу на нагревателе и его целосность, если он не греет то и будет вот так висеть.
babysh-mДата: Среда, 06.Окт.2010, 08:58 | Сообщение # 3
Проверь напряжение на литиевой батарейке на плате, оно должно быть 2,9-3В, если меньше меняй.
levschaДата: Среда, 06.Окт.2010, 17:25 | Сообщение # 4
Сочи(Адлер)
Sept, там такая неисправность должна выводиться на табло
levschaДата: Четверг, 07.Окт.2010, 22:36 | Сообщение # 5
Сочи(Адлер)
Sept, ты гений good точно тен гавкнулся,завтра заберу буду разбирать мож отечественный какой подойдет,с меня drinks спасибо
YRA46Дата: Пятница, 08.Окт.2010, 13:31 | Сообщение # 6
Quote (levscha)
Sept, ты гений точно тен гавкнулся,
rofl может в начинающим перенести unknown
levschaДата: Пятница, 08.Окт.2010, 18:53 | Сообщение # 7
Сочи(Адлер)
вот жесть,кто нить разбирал че нить подобное?у них тен стоит или спираль на бак намотана,провода в бак уходят,а стеночки тоненькие,как там тен помещается,походу весь разбирать придется,хотя внутри на дне следы похожие на присутствие тена имеются,но как он там помещается и как к нему подобраться? Юрий-46- ага,наверное,ток неисключайте,я с такими навороченными ещ несталкивался,да и вообще автоклавы ток осваиваю,один работаю,до всего сам дохожу или с вашей помощью unknown
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 08.Окт.2010, 19:13
STarasДата: Пятница, 08.Окт.2010, 20:53 | Сообщение # 8
Quote (levscha)
ток неисключайте
- shok
Юрий-46, - не пугай людей diablo
levschaДата: Суббота, 09.Окт.2010, 17:50 | Сообщение # 9
Сочи(Адлер)
Разобрался,там нагревательный элемент опоясывает весь бак,придется на фирме заказывать такой
levschaДата: Вторник, 19.Окт.2010, 16:09 | Сообщение # 10
Сочи(Адлер)
Народ мож кто знает где нагреватель на эту штукуевину заказать? mail1
ek16Дата: Среда, 20.Окт.2010, 11:33 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 217
инженер-электрик
Тюмень
levscha, посмотри на http://www.iskraten.ru/index.phtml?m=1&sub=6&sub_k=2&f=2
Александр
levschaДата: Среда, 20.Окт.2010, 12:37 | Сообщение # 12
Сочи(Адлер)
ek16, Спасибо,классный сайтик,думаю найду там все,что нужно yes
levschaДата: Пятница, 24.Дек.2010, 23:12 | Сообщение # 13
Сочи(Адлер)
Всем спасибо yes Sept, ek16, персонально. drinks Прислали тен,все работает.
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
