Шкаф стерилизационный ШС-80 "КЗМА", Казань
ShmigaДата: Среда, 06.Окт.2010, 10:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 81
Начальник сервисной службы
Подскажите, пожалуйста, где можно заказать термодатчик для ШС-80 производства Казанского завода медаппаратуры.
Звонили на завод, но он уже два года как не существует.
Shmiga, На будущее пишите в теме и год выпуска аппарата, так как их много кто выпускал и когда выпускал. А так получается гадание что и как!
medteh
cqДата: Четверг, 21.Окт.2010, 16:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 33
инженер по ремонту медтехники
красноярск
если память не изменяет там вместо датчика лампочка типа смн. в паспорте есть
babysh-mДата: Четверг, 21.Окт.2010, 19:13 | Сообщение # 3
Quote (cq)
Что-то очень сомневаюсь.
cqДата: Пятница, 22.Окт.2010, 11:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
красноярск
фото блока надо глянуть. по паспорту он и называется термодатчик.
nik_nikДата: Пятница, 22.Окт.2010, 13:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
В ШС-80-01 стоит ХК термопара. И если ящик такой, то можно взять у КИПовцев. Самая быстрая фирма- "Овен" У них есть датчики то ли с метровыми, то ли с 1,5метровыми концами.
LazyCatДата: Пятница, 22.Окт.2010, 17:43 | Сообщение # 6
К китайским тестерам продают датчики - термопары. возможно они подойдут (цена смешная)
babysh-mДата: Пятница, 22.Окт.2010, 19:52 | Сообщение # 7
Quote (nik_nik)
При замене любой термопары необходимо точно знать материалы из которых изготовлены ее "проволоки" .
Разные сочетания материала дают разное напряжение и разную калибровочную кривую от температуры.
Имейте это в виду!
Удачи.
ivobldebtsДата: Суббота, 23.Окт.2010, 10:31 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 219
негр
ИВАНОВО
Попробуйте обратится в компанию ЭЛЕКТРОТОНУС г. Волгоград. т. (8442) 75 - 71 - 36. В прайсе за прошлый год у них имеется датчик на ШСС-80 Казань
nik_nikДата: Понедельник, 25.Окт.2010, 15:20 | Сообщение # 9
инженер по ремонту
Приморский кр.
Кстати, новое обозначение термопар ХК (хромель-копелевая)- ТПL; ХА(хромель-аллюменевая)- ТПК.
pvnДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 18:04 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 32
Новокузнецк
В казанском шсс стоит термодатчик ТЭРУ.Похож на лампочку.Где достать,сам голову ломаю.
cqДата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 15:10 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 33
красноярск
Я и писал - типа СМН, на сколько вольт не помню ...
http://images.yandex.ru/yandsea....jpg&p=0
СолярисДата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 22:16 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
СМН 9.0-60-2-5
Цитата: Лампы накаливания самолетные СМН9-60-2 предназначены для внутреннего освещения салонов самолетов, , трамваев, троллейбусов, автомобилей, сигнализации, медицинском оборудовании и других областях. Лампы рассчитаны на работу при пониженном атмосферном давлении и повышенной (до 98%) относительной влажности воздуха. Тело накала самолетных ламп обладает высокой механической прочностью и выдерживает значительные вибрационные и ударные нагрузки.
C1967Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 17:00 | Сообщение # 13
разбираюсь в схемах.
Наро-фоминск
Два часа назат , отремонтировал такойже шкаф , подтверждаю! в качестве термодатчика стоит СМН9-60-2. да её видно стоит только заглянуть внутрь. сопротивление 20ом.
creytДата: Четверг, 02.Дек.2010, 21:57 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 546
Кузня
Quote (Солярис)
а ноги температурные перепады не выдерживают и отваливаются blush
у меня все диоды болят
СолярисДата: Четверг, 02.Дек.2010, 22:29 | Сообщение # 15
Набережные Челны
В паспорте в перечне элементов так и написано СМН 9.0-60-2-5
Совершенно верно.
cqДата: Пятница, 03.Дек.2010, 17:18 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 33
красноярск
скрутка-пайка.при двухсменной загрузке на полгода хватает. благо лампочки эти дешевые.
babysh-mДата: Пятница, 03.Дек.2010, 19:47 | Сообщение # 17
Quote (cq)
скрутка-пайка
Я предлагаю более надежное соединение. Скручиваете вывод лампы и провод. Далее ставите крокодил чуть (до 1см) выше конца. Подключаете графит(стержень или что либо иное) и крокодил к мощному источнику тока. Кратковременно касаетесь скрученными концами графита. Возникает дуга. А на конце добиваемся образования шарика сварки. Такое соединение значительно надежнее всяческих паяных скруток, обжатых в трубке скруток и т.п.
C1967Дата: Пятница, 03.Дек.2010, 19:52 | Сообщение # 18
Наро-фоминск
у нас он нестоль интенсивно используетсь, шкаф 2000г. лампочку не меняли 100%. у моего симистор пробит был , даже вата загорелась.
YRA46Дата: Понедельник, 06.Дек.2010, 21:50 | Сообщение # 19
Quote (nigol)
Нельзя ли подробнее (напряжение-ток) именно для такой скрутки.
12вольт хватает переменки с транса ТС-180 (от старых телеков ламповых) ток???? а кто-ж его мерял ...на трансе написано 4.7 Ампера.
nigolДата: Вторник, 07.Дек.2010, 15:46 | Сообщение # 20
всё
Алма-Ата
Quote (Юрий-46)
Как-нибудь попробую, и всё же предохранитель в первичку поставлю nea
C1967Дата: Вторник, 07.Дек.2010, 19:46 | Сообщение # 21
Наро-фоминск
если кому нужна схема пишите пришлю , мне здесь пока не дают! bulatovser@mail.ru
babysh-mДата: Вторник, 07.Дек.2010, 20:52 | Сообщение # 22
Quote (Юрий-46)
12 В многовато. 6В попробовать с мощным проволочным переменником последовательно для подбора режима. Режим подбирается с использованием пробной скрутки такого же сечения проводов. Нужно подобрать такой режим, чтобы при кратковременном касании скруткой графитового электрода образовывалась аккуратный сварочный шарик. Аккуратнее получается при использовании вместо графитового электрода чашки с графитовыми опилками, но это имеет смысл при частом использовании этого метода. Для разового использования трудоемко. Этот метод взят из опыта изготовления термопар в физических экспериментах. Просто я по образованию физик экспериментатор. Попробуйте, потренируйтесь и удачи.
Р.С. У спаев термопары медь константан диаметром 0,12мм долговечность гарантируется 300 часов при работе ри температуре до 300градусов. Реально значительно больше.
VikeyДата: Вторник, 07.Дек.2010, 21:47 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Вот контактная сварка из микроволновки http://www.medteh.info/forum/11-976-1
Сообщение отредактировал Vikey - Вторник, 07.Дек.2010, 21:48
babysh-mДата: Вторник, 07.Дек.2010, 22:19 | Сообщение # 24
Quote (Vikey)
контактная сварка
Это контактная сварка, немного не то. Напряжение очень маленькое, понадобится графитовый электрод большого сечения.
sainv63Дата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 21:50 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 25
Инженер по техобслуживанию
Нижневартовск
Там обыкновенная лампа накаливания стоит СМН9-20
ShmigaДата: Среда, 13.Апр.2011, 09:45 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 81
Quote (sainv63)
Именно так. Заменили уже с десяток- прекрасно работают. dance2
elena_n01Дата: Пятница, 01.Фев.2013, 07:37 | Сообщение # 27
Оренбург
Доброго всем времени суток. Друзья, подскажите где можно приобрести прокладку на дверь для ШС-80 Казань?
zx19Дата: Пятница, 01.Фев.2013, 08:44 | Сообщение # 28
А если попробовать в Казани?
elena_n01Дата: Пятница, 01.Фев.2013, 10:53 | Сообщение # 29
Оренбург
на сколько знаю Казанский завод уже давно закрылся
AndrelectronikДата: Пятница, 01.Фев.2013, 11:49 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 109
Инженер мед-оборудования
Елена посмотрите может и найдете.
тут
lis63Дата: Пятница, 01.Фев.2013, 18:17 | Сообщение # 31
начальник участка
не надо ничего выдумывать, можно купить термостойкий прокладочный шнур.
AndrelectronikДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 12:11 | Сообщение # 32
тоже вариант... good
sav-rnicoДата: Среда, 15.Июн.2016, 12:13 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 145
инженер по обслуживанию ИМТ
Бугульма
Коллеги, данный аппарат выдает ошибку 13, в паспорте кодов ошибок нет. Существуют ли они вообще, и если да, то где?
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
