Стерилизатор паровой B Classic 28 ф.Mocom (Италия)
us-30Дата: Вторник, 05.Июл.2022, 14:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
Стерилизатор паровой серии Classic это компактный аппарат объёмом камеры стерилизации 28 литров класса B (EN 13060) с вакуумной сушкой итальянской компании Mocom S.r.l. (торговый бренд - "Mocom"), а также новый образец подобных аппаратов в плане безопасности, рабочих характеристик, гибкости и простоты применения.
Список уполномоченных представителей смотрите на веб-сайте изготовителя.
Инструкция по применению стерилизаторов серии Classic моделей: S Classic 17, S Classic 22, B Classic 17, B Classic 22, B Classic 28 .
Низкое напряжение на импульсный насос.
Напряжение на насос подачи воды в парогенератор вместо 24V приходит плавающее 7-8V и под нагрузкой, и при отключении нагрузки.
Где искать причину, коллеги?
Для уточнения своей профессиональной квалификации, а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
Сообщение отредактировал us-30 - Вторник, 12.Июл.2022, 07:30
us-30Дата: Вторник, 12.Июл.2022, 08:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
Запутал сам себя и вас, наверно.
Надо было измерять не мультиметром, а осциллографом посмотреть. Насос работал нормально, штатно. Напряжение на него подаётся не тупо 24 вольта, а в импульсе, наверное, плавно нарастающим.
Проблема была в клапане подачи воды в парогенератор.
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
