Уст-ка для обеззараживания медотходов (автоклав) DGM MZ-50
NOKДата: Понедельник, 15.Май.2023, 09:46 | Сообщение # 1
Тамбов
Установка для обеззараживания медицинских отходов (автоклав) DGM MZ-50.
Проблема: при включении выдаётся сообщение: "Низкий уровень воды". На самом деле уровень воды даже выше чем необходимо.
Как побороть эту проблему?
Заранее огромное спасибо.
Фото дисплея:
NOKДата: Понедельник, 15.Май.2023, 13:16 | Сообщение # 2
Тамбов
Добрый день, многоуважаемые. Эксплуатируем устройство dgm mz-50. Проблема -на дисплеи сообщение "Добавьте пожалуйста воду", но уровень воды на максимуме. Помогите с этой проблемой. Заранее спасибо.
инженер NOK, зря Вы всё-таки не уразумели написанное в сообщении, предшествующему Вашему в той теме откуда перенесено это Ваше сообщение.
PavelSAДата: Понедельник, 15.Май.2023, 18:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 68
А датчик уровня воды не пробовали искать?
Может в нём проблема?
Проводки где-нибудь отвалились или отгнили?
Скорее всего, поплавок стоит, как на Балтнере. Либо запал, либо грязь попала (вы ж там дистиллят стерилизуете!) ...
В камере посмотрите)
PavelSA
SkyokerДата: Четверг, 08.Июн.2023, 10:44 | Сообщение # 4
Барнаул
Проблема в гофрированной трубке подходящей к стакану датчиков уровня воды, её периодически снимать и промывать хотя-бы раз в месяц. Помогает.
SkyokerДата: Четверг, 08.Июн.2023, 10:45 | Сообщение # 5
Барнаул
1. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
2. vallik[31.Янв.2025]
3. Alex01041985[31.Янв.2025]
4. stadlv[31.Янв.2025]
5. nikamashukova[31.Янв.2025]
6. Fortis-it[31.Янв.2025]
7. kilot[31.Янв.2025]
8. cardiosib[31.Янв.2025]
9. CatSW[30.Янв.2025]
10. MaratI[30.Янв.2025]
