Стерилизатор воздушный ГП-20-Ох-ПЗ ф.АО "ГРПЗ", Рязань
Evgeniy325Дата: Среда, 11.Апр.2012, 12:41 | Сообщение # 1
Garantiynoe obslugivanie
Касимов
Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-Ох-ПЗ производства АО "ГРПЗ", Россия, Рязань.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР 2012/13223 от 30.10.2019 года.
По отказу термодатчика ГП-20-Ох-ПЗ разъясняю:
гарантийный срок хранения стерилизаторов 12 месяцев, гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. До февраля 2011 г. при пайке выводов термодатчика применялся серебряный припой. В настоящее время применяется современная европейская технология обжима выводов термодатчика. Если вы считаете, что это был производственный брак, тогда нужно было аккуратно снять термодатчик и выслать его на завод с Актом о дефекте и копией гарантийного талона для определения виновника брака и замены термодатчика по гарантии.
После замены термодатчика дополнительная калибровка блока управления в современных моделях (с 2003 года!) не требуется!
Уважаемые коллеги - спецы по ремонту медтехники! По вопросам ремонта наших стерилизаторов, термостатов и пр. обращайтесь на электронную почту: www.service@kaspz.ru или по тел. 8 (49131) 2-43-39
Мы постараемся ответить на все Ваши вопросы. Нас действительно интересует Ваше мнение и предложения по работе нашей медтехники, чтобы знать, в каком направлении действовать в вопросах повышения качества и надёжности.
Чтобы диалог получился актуальным, просьба указывать марку изделия и дату выпуска.
zangoДата: Среда, 16.Авг.2023, 06:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 75
Врач , техник
москва
Имеется воздушный стерилизатор ГП-20-Ох-ПЗ, начинает нормально набирать температуру, но чуть выше ста градусов загорается цифра 300. Как я понял, это неисправный датчик температуры, так ли это или ещё что-то может быть?
Не совсем понимаю: это глючит Элемент чувствительный термометрический платиновый CRZ 2005 CLASS:В или Датчик-реле температуры Ту 95-S (235C,1000мм) ?
Второй вопрос: где в Москве можно купить этот датчик (год выпуска воздушного стерилизатора примерно 2020)?
И последний вопрос: где расположен этот датчик и примерно как его сменить (воздушный стерилизатор пока не разбирал)?
Сообщение отредактировал zango - Вторник, 15.Авг.2023, 08:14
Al_smlДата: Среда, 16.Авг.2023, 06:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 100
Смоленск
Это датчик CRZ 2005.
Заказать лучше на заводе с проводом и разъёмом.
zangoДата: Среда, 16.Авг.2023, 06:55 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 75
Врач , техник
москва
Разобрал стерилизатор и стало понятно что произошло, обгорела проводка датчика, которая выходит из отверстия прямо над ТЭНом. Это же натуральная запланированная диверсия - шлю пожелания тому инженеру, который спроектировал это, чтобы у него прибавилось ума и совести больше такие подлости не делать!
А теперь вопросы,
1) Как вы считаете, чем можно заизолировать провода в месте сгоревшей оплётки, и не повлияет ли обгорание на проводимость этих проводов?
2) Имеет ли смысл сделать дырку для входа датчика в камеру рядом с его креплением, сантиметрах в трёх от его крепежа, чтобы оплётка не была рядом с ТЭНом?
И нужно ли заглушать дырку над ТЭНом, например, стальным саморезом?
3) Не есть ли это оплавление проводки признаком того, что воздушный стерилизатор не откалиброван и превышает запланированные режимом 180 градусов?
Сообщение отредактировал zango - Среда, 16.Авг.2023, 00:12
Al_smlДата: Среда, 16.Авг.2023, 09:43 | Сообщение # 5
Смоленск
Я бы заменил датчик в сборе, т.к. паять нельзя, изолировать лучше фторопластом.
И самое главное, перепроложить провод.
С ГП-20-Ох-ПЗ не сталкивался, но было много ГП 40, ГП 80 ...
zangoДата: Среда, 16.Авг.2023, 10:59 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 75
Врач , техник
москва
Я хочу изолировать каждый провод отдельно каптоновым скотчем, а затем весь пучок фторопластовым скотчем, просверлить новый вход рядом с крепежом датчика, а старый заглушить простым болтом.
Я бы и заменил датчик, но с завода он будет идти долго, а в Москве в наличии только в одном есть только под ГП-80-МО, у которого провод говорят короче и нужно будет их сращивать, что может сказаться на показаниях.
Может кто подскажет есть ли у кого в Москве новые?
PavelSAДата: Четверг, 17.Авг.2023, 19:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 68
+ При 3-х-4-х проводной схеме подключения датчиков длина проводов не имеет значения и никак не сказывается на показания, главное, при наращивании не перепутать кто куда идёт (поэтому и подключают такие датчики по 3-х-4-х проводной схеме).
На некоторые ГП-ки ставил ОВЕНовские датчики (типа РТ-100). При навыках и настройках хорошо работают (при знании дела)))
Сообщение отредактировал PavelSA - Четверг, 17.Авг.2023, 19:04
zangoДата: Пятница, 18.Авг.2023, 23:34 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 75
Врач , техник
москва
Друзья, помогайте советом, полностью заизолировал каждый провод по отдельности, завёл в камеру через новый вход в отдалении от ТЭНа, но всё повторилось ровно так же как и до этого, нагревается выше 120 градусов, а затем снова загорается цифра "300". Подскажите, что это ещё может быть, всё-таки глючащий датчик температуры, или реле температуры, или ещё что-то?
Сообщение отредактировал zango - Пятница, 18.Авг.2023, 23:35
yblod5Дата: Пятница, 18.Авг.2023, 23:49 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 769
Цитата zango ()
Подскажите то это ещё может быть, всё таки глючащий датчик температуры,
//нагрей его отдельно феном.
zangoДата: Суббота, 19.Авг.2023, 00:57 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 75
Врач , техник
москва
Сейчас полностью прогнал и уточнил проблему: при включении температура поднимается до 180, а затем индикатор начинает показывать очень быстрый подъём цифр до 300, хотя по контрольному прибору с термопарой размещённой в камере температура так и остаётся 180 (на самом деле контрольная термопара показывает всегда на 4-е градуса больше чем стерилизатор, но это зависит от размещения термопары, так что это нормально).
Затем я обнаружил, что если постучать по щитку с индикатором, то температура начинает прыгать и снова показывает нормальные 180 градусов, я покрутил разъём термопары и температура перестала прыгать до 300 градусов, из чего я сделал вывод, что эта проблема крылась в плохом контакте в разъеме.
Но это не излечило ещё одну проблему,:как оказалось температура поднимается нормально и дальше держится на 180 градусах, но не загорается индикатор режима "выдержка", то есть я не понимаю включается таймер 60 минутной выдержки или нет,. Лампочка этого режима не загорается, хотя температура дальше держится вокруг 180 градусов.
Я пока не смог оставить включённым стерилизатор надолго, чтобы понять отключится он сам через 60 минут и перейдёт в режим охлаждения или нет. Завтра буду это проверять.
А пока вопрос: что это может быть, почему не загорается лампочка "выдержка"?
Может это включился какой-то другой режим, хотя при выборе режимов я выбираю тот, в котором попеременно моргают цифры 180 и 60?
Сообщение отредактировал zango - Суббота, 19.Авг.2023, 00:59
PavelSAДата: Суббота, 19.Авг.2023, 05:11 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 68
1. "300" - это неисправность датчика (обрыв) или всё сопутствующее пропаданию контакта, и пр. (выдерни разъём датчика и посмотри что будет).
2. Переход в режим стерилизации проходит не сразу (стало 180 и он перешёл - НЕТ! Надо какое-то время на устаканивание температуры, и это запрограммировано на заводе, возможно до 10-20 мин (3-5 мин), но если в это время температура будет прыгать больше Дельты, то тоже выхода на режим не будет, тогда надо "поиграть" с расположением датчика, но для этого надо рядом со шкафчиком сидеть и смотреть на показания (у меня такое было, когда ставил ОВЕНовский датчик - настроил и всё заработало идеально,) blush
Дельта 180+/- 0.5 -1.0. должно быть 181-179) biggrin
zangoДата: Суббота, 19.Авг.2023, 21:59 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 75
Врач , техник
москва
Всё заработало, 16 минут поднимает температуру до 180, затем 6 минут пытается понять достиг ли он нужной температуры, бултыхаясь между 179 и 180, и затем загорается индикатор режима "выдержка".
Как я понял, основная причина была в плохом контакте в разъёме датчика на плате, а оплавленные провода вряд ли оказывали какое-то воздействие.
Оплавленные провода я почистил, каждый по отдельности обмотал каптоновым скотчем, затем все четыре провода обмотал термостойким белым скотчем. Пропилил дырку рядом с крепежом датчика температуры и провёл его через это отверстие, а старое отверстие заглушил болтом м8.
Особо отмечу, что плохой контакт можно обнаружить, постукивая по блоку управления, когда температура взлетает к 300. При постукивании она начинает прыгать между 180 и 300, и, в принципе, сразу становится понятно где проблема. Если бы проблема была в короткозамкнутых проводах датчика, то постукивание не дало бы никаких результатов.
ВСЕМ, КТО ПОМОГАЛ, ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!
Сообщение отредактировал zango - Суббота, 19.Авг.2023, 22:02
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
