Стерилизатор паровой Vacuklav 30B ф.Melag (Германия)
chapterДата: Суббота, 26.Авг.2023, 15:51 | Сообщение # 1
ремонт электронного оборудования
Мелитополь
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № 2003/1263 от 4 сентября 2003 года.
Всем привет.
Прошу немного натолкнуть меня на мысли по поводу ремонта стерилизатора.
Персонал пожаловался, что после стерилизации и открывании дверцы, из камеры полилась вода.
Сливное отверстие не забито, внутренний латунный фильтр (1\4 дюйма) чистый, в норме вода должна выливаться в канализацию, так как вакуумный насос постоянно подключен к водопроводу и канализации.
Если кто сталкивался с похожими моделями, то подскажите где искать проблему?
В сторону проверки электроклапана или куда ещё?
МВРДата: Суббота, 26.Авг.2023, 22:54 | Сообщение # 2
Есть темы о проблемах со стерилизаторами серии Vacuklav - https://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[Vacuklav]
bektyishДата: Воскресенье, 27.Авг.2023, 08:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1871
В сервис-мануале должно быть написано, что отверстие для слива находится в нижней точке камеры. Достигается это созданием небольшого уклона регулируемыми ножками парового стерилизатора.
chapterДата: Вторник, 29.Авг.2023, 12:17 | Сообщение # 4
Мелитополь
Уклон никто не менял, стерилизатор работал около двух лет без проблем.
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
