Стерилизатор воздушный ГП-80-2 пр-ва UTC, Украина Харьков
vladim25Дата: Вторник, 12.Окт.2010, 20:43 | Сообщение # 1
Электронщик
Днепропетровск
Кто подскажет тип терморезисторов ГП-80-2 выпуск 2006 г.Стеклянные бусинки 2 штуки ,в холодном состоянии примерно 580 ОМ ,с прогревом сопротивление растет.
babysh-mДата: Среда, 13.Окт.2010, 21:01 | Сообщение # 2
Выложите фотографию. Шкафчик какого производителя? Исходя из вашего описания, величина сопротивления и зависимость от температуры говорит что зто позистор, но нужно удостовериться.
cqДата: Четверг, 21.Окт.2010, 16:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
инженер по ремонту медтехники
красноярск
ст-1-19 3.3ком
SOPELMANДата: Пятница, 24.Дек.2010, 22:14 | Сообщение # 4
наладчик
Это Харьковский шифонер, часто отламывается ножка возле стекла на позисторе .Позистор был в зипе
babysh-mДата: Суббота, 25.Дек.2010, 20:32 | Сообщение # 5
Quote (cq)
ст-1-19 3.3ком
Вообще то это термистор, такие вещи знать бы надо!
А речь идет о позисторе!
RUSY__Дата: Вторник, 22.Мар.2011, 00:11 | Сообщение # 6
Мастер по ремонту М.т
Симферополь
нужен имено позистор Я долго мудохался с разными терморезисторами гемор с настрокой могут подходить полупроводниковые терморезисторы в корпусе как стекляные диоды
RUSY__Дата: Вторник, 22.Мар.2011, 00:13 | Сообщение # 7
Симферополь
Кажется до 2007года шли имено на т /резисторах а позже на позисторах по виду позистор и т/резистор похожи
SeptДата: Вторник, 22.Мар.2011, 00:15 | Сообщение # 8
Житомир
RUSY__, маркировки не знаешь, может фотка есть?
vladim25Дата: Среда, 23.Мар.2011, 20:29 | Сообщение # 9
Электронщик
Днепропетровск
Наиболее вероятно кремниевый терморезистор PHILIPS , тип КТУ84-130 (корпус SOD 68),но нигде не могу приобрести.Может у кого-то есть в наличии.Просьба сказать как он звонится по сопротивлению.Заранее благодарен.
AlexiumДата: Среда, 23.Мар.2011, 22:03 | Сообщение # 10
Даташит в прикреплении в нем все понятно.
KTY84_SER.pdf (52.3 Kb)
STarasДата: Среда, 23.Мар.2011, 23:37 | Сообщение # 11
Завтра еду на такой - так там СТ1-19-10кОМ
UTC, 2005 года выпуска
80-2.pdf (34.2 Kb)
vladim25Дата: Суббота, 26.Мар.2011, 17:20 | Сообщение # 12
Электронщик
Днепропетровск
Мой терморезистор звонится в обе стороны как 580 ОМ.А КТУ84-130 как диод!
cqДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 09:26 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 33
красноярск
обычно ст 1-19 3.3-10ком. очень редко ст 1-18
primax11Дата: Вторник, 28.Июл.2015, 17:06 | Сообщение # 14
Луганск
Есть документация на этот дивайс. Не знаю насколько востребованная.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
