Стерилизатор паровой ГК-10
alexis30564Дата: Понедельник, 18.Окт.2010, 08:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 146
Нашёл на ФАПе списанный, но целый ГК-10 1987 г/в. Часы механического типа. Не раскурочен. Не знаю как запустить.
В Инете нашёл только новые с электронным управлением.
Заранее благодарен.
Также есть тема: "Стерилизатор паровой ГК-10-1 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
alexis30564
ПАВЕЛДата: Четверг, 21.Окт.2010, 01:58 | Сообщение # 2
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
ЧЕЛЯБИНСК
Наливаешь воду, по уроню перегородки, закрываешь крышку, включаешь, взводишь часы до конца и ВСЁ.
Сзади должен быть клапан продувки.
КТО ВСЁ ЭТО ДЕЛАЕТ?
ZagudalinДата: Четверг, 21.Окт.2010, 07:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 627
Цитата ПАВЕЛ ()
Наливаешь воду по уровню перегородки
При этом, ТЭН должен быть закрыт водой, т.е. стерилизатор должен стоять с уклоном назад.
alexis30564Дата: Четверг, 21.Окт.2010, 20:36 | Сообщение # 4
Всем спасибо.
Кое-что удалось и мне разобрать из инструкции на шильдике. Там написано - воды наливать поллитра и через 2-3 цикла проворачивать кран, видимо подрывной.
Короче, будем дерзать. Ещё раз спасибо.
alexis30564
mazahakerДата: Четверг, 25.Июл.2019, 14:29 | Сообщение # 5
нет
Подскажите, пожалуйста, время стерилизационной выдержки должно быть 20 мин. а от силы работает 1 мин. и вырубается.
Обозначения программы стерилизации 6 132 ±1 20
Andrey_gorlДата: Вторник, 09.Мар.2021, 10:29 | Сообщение # 6
Горловка
Нужна помощь!
Есть паровой стерилизатор ГК-10. Работал отлично до того, как лаборант отключила его до завершения заданной программы. Теперь же при попытках включения постоянно выдаёт на дисплее низкий уровень воды (хотя вода в норме).
Может есть возможность сбросить эту ошибку, в инструкции такого описания нет или может какое-то другое решение. На поломку не похоже. Пока радикальных мер не предпринимали.
yblod5Дата: Вторник, 09.Мар.2021, 11:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 769
Цитата Andrey_gorl ()
(хотя вода в норме)
Как определил?
Andrey_gorlДата: Вторник, 09.Мар.2021, 11:43 | Сообщение # 8
Горловка
Залил воду.
yblod5Дата: Вторник, 09.Мар.2021, 12:12 | Сообщение # 9
Выключи, слей всю, включи и по новой залей.
Andrey_gorlДата: Пятница, 26.Мар.2021, 09:25 | Сообщение # 10
Горловка
Проблема решилась. Разобрали, продули линии подачи воды. Оказалась забитая, какой то тканью сетка рис.9 (прикрепил к сообщению).
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
