Стерилизатор паровой Atronic17, Германия
gizat123Дата: Понедельник, 13.Дек.2010, 20:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
техник по мед. оборудованию
Автоклав маленький, автоматический, внутренняя рабочая камера литров на 10-15. В паспорте написано время стерилизации при давлении 2кг/см ( температура-132С) 5 минут. Это не опечатка, программа так и работает. На аппарат есть сертификат. Весь прикол в том, что термо тесты не срабатывают. Персонал не знает что делать. Управление вроде за счет температуры ( стоит блок автоматики программируемый) В программу лезть боюсь аппарат на гарантии. Посоветуйте как быть? Может кто встречался с таким приколом. shok
YurkevichДата: Понедельник, 13.Дек.2010, 21:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Самое первое - проверь что за тесты. Многие СЭС "пхают" тесты для 20 минут. Даже когда температура в норме, интенсивное изменение
окраски происходит в самом конце и стоит немного недодержать по времени - тест не проходит.
Был случай когда вся партия тестов оказалась бракованной - пришлось в СЭС прорводить показательную стерилизацию и доказывать
свою правоту
FF2FДата: Понедельник, 13.Дек.2010, 21:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 427
В ГОСТе есть программы ( 132-20, 134-5 ) А что пишут в регистрационке и сертификате соответствия? Кто сий аппарат ?
Кстати в EURONDE E24 ( класс С ) цикл 134-4, но не 5 минут - СЭС приходит - молчат, может недогоняют?
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
