Ультразвуковая мойка УВ-1 "Ультраэст" (UltraEST)
пряникДата: Четверг, 06.Янв.2011, 22:21 | Сообщение # 1
инженер электромеханик
тута
НЕОБХОДИМА схема!
Попали на ремонт несколько УЗО марки УВ-1 "Ультраэст" (UltraEST). Причина: - попадание раствора внутрь, но хуже всего, кто-то уже пытался ремонтировать до меня, в итоге на платах нет отдельных радиодеталей и вся плата безобразно перепахана.
ОЧЕНЬ хотелось бы сделать, для поддержания афтаритету ...
Если у кого есть принципиалка, буду очень рад увидеть!
STarasДата: Пятница, 07.Янв.2011, 18:40 | Сообщение # 2
Quote (пряник)
несколько УЗО
- это сколько?
Quote (пряник)
- во всех "несколько" одинаково?
Фотки можешь показать?
пряникДата: Суббота, 08.Янв.2011, 00:20 | Сообщение # 3
тута
Несколько - это два штуки.
На обоих выпаяны одни и те же SMD элементы. Предполагаю активные: транзисторы или теристоры, стояли в цепи управления МС-драйвера IR2153, который качает пару IRF740, ну, а те кристалл тазика УЗО.
Фотки не помогут.
УВ-1 самый мелкий из этой серии, тазик на 150 мл, на вид весь аппарат чуть больше электрокофемолки.
Нужна схема или такой же, но живой, если возможно будет определить по коду тип SMD, что не всегда получается ...
STarasДата: Суббота, 08.Янв.2011, 10:15 | Сообщение # 4
Здесь смотрел:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/68074/IRF/IR2153.html
Но посмотрел бы ещё и эти:
IR2151(1) IR2152(1) IR2153(12) IR2154(1) IR2155(1) IR2156(4) IR2157(4) IR2159(15) IR21531
пряникДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 16:40 | Сообщение # 5
тута
Спасибо, инфа по IR2153 у меня есть.
Схема управления работой УЗ генератора и трехминутный таймер времени обработки в этом УВ-1 реализованы на зашитой ATMEL Tiny13.
Плата хоть и не большая, но двухсторонняя, уж очень не охота снимать всё в ручную. Хотя, возможно всё лишнее вырубить и оставить в типовом включении, тогда человечку в белом придётся с часами в руках ждать аж три минуты пока идут водные процедуры ...
ustarДата: Вторник, 26.Мар.2013, 10:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 278
деревня
Схему перерисовал с платы, если нужно, могу скинуть на почту.
Только у этих моек разные схемы под разный выпуск.
У меня тоже один на ремонте.
Если есть что сказать по ремонту - пишите.
генаfДата: Вторник, 26.Мар.2013, 13:08 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 611
медтехникl
Цитата ustar ()
Схему я перерисовал с платы
ustar, если можно поделится схемой, то можно мне в личку.
ustarДата: Четверг, 28.Мар.2013, 16:08 | Сообщение # 8
деревня
Хорошо. Сюда тоже скину.
Там у них на УльтраЭСТ разные схемы. У меня 2-е было на ремонте.
ustarДата: Суббота, 30.Мар.2013, 12:57 | Сообщение # 9
деревня
Извините за качество схемы.
У одних и тех же моек Ультра ЭСТ разные схемы. Если что-то интересует, могу получше перерисовать ...
Не могу сюда загрузить. Кому нужно отправлю ...
ganfaiter1Дата: Четверг, 09.Июн.2016, 11:22 | Сообщение # 10
Ярославль
Если можно скиньте схему в личку.
Fiksik33Дата: Пятница, 20.Авг.2021, 13:25 | Сообщение # 11
Все понемногу
Г
Кто может поделиться схемой на аппарат?
bektyishДата: Пятница, 20.Авг.2021, 19:21 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1869
"УльтраЭСТ М" 1. Ремонтная документация. Редакция 4. Архив https://docplayer.com/8705200....iv.html
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 20.Авг.2021, 19:24
Fiksik33Дата: Пятница, 27.Авг.2021, 18:10 | Сообщение # 13
Все понемногу
Г
bektyish, спасибо, очень помогло.
Мойка по конструкции другая, но элементная база таже. Раствор на плату протёк - бахнуло, номиналы не разобрать было.
bektyishДата: Пятница, 27.Авг.2021, 20:21 | Сообщение # 14
для Спасибо кнопка есть good
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 27.Авг.2021, 20:26
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
