Стерилизатор воздушный ГП-40-2, Ульяновск
vve61Дата: Вторник, 18.Янв.2011, 07:03 | Сообщение # 1
engeneer
Ekaterinburg
Помогите со схемой на ГП-40-2 Ульяновского завода выпуск 1999 г. Неисправность: набирает температуру, но вентилятор циркуляции не вращается, при достижении температуры 140 гр (заданная 180) срабатывает реле защиты.
STarasДата: Вторник, 18.Янв.2011, 09:03 | Сообщение # 2
Quote (vve61)
- а можешь его заставить вращаться без схемы? Принудительно.
Quote (vve61)
- это есть очень хорошо. Т.к. без так званной циркуляции о какой температуре можно говорить?
babysh-mДата: Вторник, 18.Янв.2011, 12:58 | Сообщение # 3
Quote (vve61)
Чем измерена температура? Проверь быть может врет электроника измерения температуры? Скорее всего расстроено реле защиты, у него под пластиковой крышкой есть регулировка температуры срабатывания.
RUSY__Дата: Понедельник, 21.Мар.2011, 10:22 | Сообщение # 4
Мастер по ремонту М.т
Симферополь
Без вентилятора защита будет срабатывать месный перегрев
RIGIKДата: Понедельник, 21.Мар.2011, 12:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 26
Стерелизаторы
Хабаровск
Проще как сказал STaras включить принудительно например я цепля прямо на кнопку, паставь термометр в шкафчик и перимкни защиту дабы мозг не пудрила и грей на здоровье biggrin только на термометр поглядывай!
alexkuz5Дата: Пятница, 12.Авг.2011, 13:02 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 79
При включении в режим набирает температуру до 173 градусов и медленно начинает её сбрасывать. До 180 градусов не доходит.
Проверил питание всё в норме.
Подскажите,что ещё посмотреть?
AlexiumДата: Пятница, 12.Авг.2011, 13:34 | Сообщение # 7
Бессмысленные посты на форуме. Ничего не делаете, ничего не меряете, ничего не читаете по теме.
http://www.medteh.info/forum/25-3379-1
http://www.medteh.info/forum/55-2511-1
http://www.medteh.info/forum/55-3462-1
http://www.medteh.info/forum/55-3288-1
babysh-mДата: Пятница, 12.Авг.2011, 16:33 | Сообщение # 8
Quote (alexkuz5)
Схему на шкаф, описание работы схемы в паспорте. Взять осциллограф и посмотреть на сигналы в схеме.
віктор64Дата: Пятница, 08.Фев.2013, 16:47 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 61
Часний предприниматель по ремонту
Винница
Стерилизатор ГП-40-2 Производства "Електроавтоматика LTD" кто это делает не знаю и года выпуска тоже не знаю, на пределах 120 и 160 градусов не работает, полетел терморезистор,а 180 градусов работает термопара целая.
Подскажите кто может номинал терморезистора.Схема есть частичная.Заранее благодарю.
STarasДата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 19:53 | Сообщение # 10
То же не знаю чье это чудо, но вроде харьковское. Из нержавейки?
Переделывал схему так, чтобы на всех трех диапазонах работала термопара. Т.е. без терморезистора.
Там же подстроечные резисторы везде стоят.
OllemedДата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 23:28 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 111
Цитата (віктор64)
термопара целая.
віктор64, ты хочешь сказать, что малые по значению температуры отслеживаются терморезистором, а высокая t -термопарой? Я такого не встречал. Как правило, в отечественных воздушных стерилизаторах регулирование температуры, а также ее пределы устанавливаются при помощи терморезистора(-ов), защита от превышения температуры - термопарой или термопредохранителем. Будь внимателен! Как выглядит терморезистор?
віктор64Дата: Понедельник, 11.Фев.2013, 19:24 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 61
Винница
Да я так думал у меня только часть схемы а описания никакого нет.Но оказалось что терморезистор на
самом деле работает на все три диапазона а термопара на индикатор температуры.Терморезистор круглая таблетка серого цвета диаметром 4мм с припаянными двумя проводами проводами.
OllemedДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 22:03 | Сообщение # 13
віктор64, подключи тестер к выводам терморезистора, подогрей его и посмотри, меняется ли R, далее через переключатели диапазонов температуры обязательно упрешься в ОУ . Замкни его входы на землю, если он жив, на выходе получишь "0".
Да, если
ищи неисправность либо в переключателе (отсутствие контактов), либо в потенциометрах ( оборваны или разрегулированы).
KatrinaДата: Пятница, 15.Фев.2013, 14:50 | Сообщение # 14
Нижнекамск
Здравствуйте. Не ругайтесь сильно на глупый вопрос, а просто подскажите blush Максимальная температура нагрева шкафа ГП-40-2 составляет 200 градусов?
OllemedДата: Пятница, 15.Фев.2013, 18:28 | Сообщение # 15
Katrina, если аппарат находится в рабочем состоянии, то максимальная температура составляет 180 градусов. В Вашем случае имеет место неисправность:
1)основной датчик вышел из строя, температура "полезла" вверх, до 200 грд, дальнейший ее рост прекратился благодаря защите. Двигатель работает?
2)В случае остановки двигателя получите те же 200 грд ( т.н. 1-й заброс температуры). Опишите подробнее, что видите. yes
Сообщение отредактировал Ollemed - Пятница, 15.Фев.2013, 18:30
віктор64Дата: Пятница, 15.Фев.2013, 19:35 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 61
Винница
Господа ремонтники так все же какой тип и номинал?
SeptДата: Пятница, 15.Фев.2013, 23:22 | Сообщение # 17
Житомир
Покажи таблетку, быстрее будет.
KatrinaДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 11:19 | Сообщение # 18
Нижнекамск
Ollemed, дело в том, что индикаторы температуры и времени при первом включении за день загораются на 1 минуту, потом гаснут, при выключении аппарата из сети и повторном включении они уже не загораются. Тоесть около суток пройти должно... Сам аппарат работает.
Очень нужна инструкция или паспорт, а лучше и то и другое на этот стерилизатор (ГП-40-2). Ранее скидывали на них ссылки, но они нерабочие сейчас. Помогите кто может.
Сообщение отредактировал Katrina - Понедельник, 18.Фев.2013, 15:41
OllemedДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 23:41 | Сообщение # 19
Katrina, сфотографируйте этого "зверя в морду": внешний вид блока управления; печатную плату(ы). Слишком уж много сухожаров с одинаковым названием ГП-40-2.
KatrinaДата: Вторник, 19.Фев.2013, 17:07 | Сообщение # 20
Нижнекамск
Ollemed, вот )
YRA46Дата: Вторник, 19.Фев.2013, 18:31 | Сообщение # 21
Katrina, по индикации, была типа такой проблема, во первых плату стабилизаторов проверить, особенно емкости, и на сладкое...питание индикаторов.../не помню общий анод или катод/ заведено через цепочку последовательно соединенных диодов /кд 102 в моем случае/...так вот один из диодов при прогреве паяльником уходил в обрыв. И это было как минимум на 2 таких шкафчиках...
OllemedДата: Вторник, 19.Фев.2013, 23:18 | Сообщение # 22
Katrina, добрый вечер! Согласен с YRA46,т.к. проблема общая для всех индикаторов, добавлю: просмотрите пайки по цепям питания и нулевого проводника, места с потемневшим гетинаксом, переходные колодки (разъемы). Если при пайке припой не растекается равномерно по контактной площадке, вынимайте деталь, уберите окисленный слой и только потом установите деталь на свое место.
Эту процедуру делать не советую, т.к. температура жала паяльника составляет как минимум 300 грд и если у Вас нет подобного ( как у Юры) опыта обнаружения неисправности, запросто можете вывести деталь из строя. Воспользуйтесь обычным бытовым феном, присоединив к его горловине конусообразный переходник из бумаги с малым диаметром (под одну деталь).
KatrinaДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 15:17 | Сообщение # 23
Нижнекамск
YRA46, Ollemed, спасибо ребята. С прошедшим праздником! С инструкцией не поможете?
віктор64Дата: Суббота, 09.Мар.2013, 10:13 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 61
Винница
Доброго всем времени суток.Разобрался с этим ГП-40-2.Этот сухожар производства Харьковсгого 1993 г выпуска.Связался с производителями.Ответили что там скорей всего стоит ТЕРМИСТОР но схемы у них нет так как они давно сняты с производства и человека который разрабатывал схему тоже уже нет.Вопрос может у кого то есть спецификация на этот аппарат где указан номинал и марка этого термистора, буду очень благодарен за помощь.Понимаю что этот аппарат старый и схемы может и не найти .Но может всё таки получается.Заранее благодарю.
SchaginДата: Среда, 10.Апр.2013, 15:38 | Сообщение # 25
віктор64,
ГСП. Элемент термометрический чувствительный платиновый типа ЭЧП-0183.5ЦЧ.679.069-53, ТУ25-1558.007-86
SchaginДата: Среда, 10.Апр.2013, 15:44 | Сообщение # 26
Добрый день. есть одна проблема с этим аппаратом. набирает установленную температуру и гонит дальше на останавливаясь. через 4 градуса срабатывает сигнализация, а он все работает. помогите решить задачу. куда смотреть? понимаю что с регулированием беда. хотел бы чтоб профессионалы подсказали. буду очень блогадарен
OllemedДата: Четверг, 11.Апр.2013, 00:06 | Сообщение # 27
Цитата (Schagin)
есть одна проблема
Решений, однако, чуть поболее.
1. Обрыв датчика или его цепи.
2. Отсутствует или занижено одно из питаний в схеме измерения Т, выход из строя ОУ.
3. Пробой силового ключа.
4. Плата залита анестетиком и т.п.
5.Неквалифицированное вмешательство к.л. инжынира.
Сухожары ГП-40-2 выпускались и в России, и в Украине, и в Белорусии; схемы у всех моделей разные.
SchaginДата: Четверг, 11.Апр.2013, 10:13 | Сообщение # 28
Ollemed, спасибо. буду пробовать (4 и 5 пункты исключены). Сухожар ГП-40-2 Российский
OllemedДата: Четверг, 11.Апр.2013, 23:45 | Сообщение # 29
Schagin, если найдешь схему, помоги Katrina (пост №23), возможно, ваши аппараты одинаковые.
YRA46Дата: Пятница, 12.Апр.2013, 14:44 | Сообщение # 30
Schagin, Ollemed, схема в хранилище на Ульяновский шкафчик ...тока 180 Мб... blush
SchaginДата: Среда, 17.Апр.2013, 16:51 | Сообщение # 31
YRA46, что то я там такого не видел
SchaginДата: Среда, 17.Апр.2013, 17:32 | Сообщение # 32
Katrina, и всем остальным говорю, что добавил в хранилище паспорт на прибор. у Вас такой же как и у меня. почитайте его, оно очень добротное. я свою проблему решил заменой электролитов завязанных на питание сдвоенных ОУ (КР140УД20А) на плате измерения температуры. там была проблема с питанием ОУ, поэтому не корректно система работала. (еще заменил электролиты на блоке питания). Ollemed был прав: пост 27, пункт 2. Спасибо ему. Думаю Katrine надо тоже посмотреть на питание в плате индикации. там по схеме больше и ломаться не чему.
magogaДата: Среда, 29.Окт.2014, 19:11 | Сообщение # 33
Киров
Вечер добрый, коллеги!
Проблема такая, при индикации времени отработки, либо не зажигается 2-я цифра, либо кажет 9, т.е. показывает 90 минут времени. После выходи в режим, по истечении 10 минут, 9-ка превращается в 0 и соответственно показывает 100 минут. Таким образом, режим не отрабатывается и на охлаждение не выходит(
Сообщение отредактировал magoga - Четверг, 30.Окт.2014, 13:00
Dima2013Дата: Среда, 16.Мар.2016, 12:22 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 31
Попал ко мне воздушный стерилизатор ГП 20-3 "Витязь", 1999 г., Белорусь.
Проблема точно такая же как у товарища в посте №6. При температурах 120, 160 всё нормально. Температуру 180 не догоняет. Доходит до 172, иногда до 177°С, и начинает её потихоньку сбрасывать. Может так часа два постоять, но не достигает 180.
Датчик температурный заменил. Не помогает.
Подскажите, пожалуйста. Кто справился с этой проблемой?
И каким образом?
Паспорта на него нет.
Dima2013Дата: Пятница, 18.Мар.2016, 23:42 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 31
И каким образом?
Вопрос снимается. Проблема устранена. Причина была в термореле.
73strannikДата: Понедельник, 31.Окт.2022, 10:18 | Сообщение # 36
Ульяновск
Не подскажете марку или размер подшипников качения на двигатель ДАТ 75-40-3.0 IM3602 (вал с обоих сторон). Вентилятор циркуляции.
1. Монитор прикроватный ...[AlexP1572 (13.Ноя.2024)]
2. УЗИ Hi Vision Avius ф...[minipilot (13.Ноя.2024)]
3. Дозаторы шприцевые ма...[yblod5 (13.Ноя.2024)]
4. Аппарат ДМВ-терапии &...[dmitr1a (13.Ноя.2024)]
5. Ламинарные шкафы и бо...[alexey_orloff (13.Ноя.2024)]
6. Ламинарные шкафы разн...[alexey_orloff (13.Ноя.2024)]
7. Дефибриллятор-монитор...[murik85 (12.Ноя.2024)]
8. Ап-т лазерный хирурги...[Zeus-Cat (12.Ноя.2024)]
9. Моечно-дезинфекционна...[snewtown (12.Ноя.2024)]
1. elenavite[13.Ноя.2024]
2. dmitriy1989[13.Ноя.2024]
3. andrey2000[13.Ноя.2024]
4. Arayaray1975[13.Ноя.2024]
5. dmitr1a[13.Ноя.2024]
6. Dina-Aya[13.Ноя.2024]
7. ctomatolog[13.Ноя.2024]
8. Foamsvz[13.Ноя.2024]
9. fathernurgle[12.Ноя.2024]
10. Broncokdq[12.Ноя.2024]
