Народ, может кто сталкивался с такой проблемой: моргает панель времени и температуры, похоже у них такая болезнь (может от перепада) ... В поликлинике с такой проблемой 3-и штуки, за неимением места для ремонта, я временно отключил плату, чтоб неморгала и работают так ... Может ли кто поделиться какими соображениями ...
Я сталкивался с такой проблемой, но очень давно. По-моему, дело было в блоке питания. Менял конденсатор. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Четверг, 17.Мар.2011, 17:25 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Прошу прощения за задержку, вот только сегодня удалось добраться, поменял кондер, всё работает Всем Спасибо Огромное! dima_perikov, YRA-46, персонально
Дата: Четверг, 17.Мар.2011, 20:56 | Сообщение # 11
Стоматология, Косметология
В корпусе блока питания отверстий просверли для охлаждения. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Вторник, 05.Апр.2011, 22:43 | Сообщение # 12
Такая проблема: при включении не загорается УФ лампа, таймер и индикация работает, 220 В на импульсник приходит, был вздут один конденсатор, заменил, лампа в порядке. Нет запуска.
"Импульсник" это электронный балласт ... Цена вопроса 70-100 руб. Менять в сборе и все. Можно, конечно, и поремонтировать, транзисторы 13005, диоды проверить и т.д.
Дата: Вторник, 23.Окт.2012, 09:15 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 59
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вызвали меня айболиты по поводу неисправности этой камеры. Приехал, посмотрел. Оба предохранителя 1А дохлые. Попробовал вставить новые. Камера включается. но когда закрываешь дверь и срабатывает геркон, предохранители выгорают. Схемы нет, навскидку разобраться пока не получилось. Если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите куда копать, или скиньте доки, если есть.
Дата: Вторник, 23.Окт.2012, 09:45 | Сообщение # 20
Я обычно с такими ремонтами не заморачиваюсь - покупаю в магазине светотехники схему розжига для ламп соответствующей мощности (благо китайцы их лепят вагонами) и тупо меняю.
Дата: Пятница, 26.Окт.2012, 13:41 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 59
Спасибо, georgievich! Но даже на 18W балласт найти что-то проблематично на одну лампу. Где только не был - везде кончились, есть только на две. В итоге сегодня купил готовый 15 ваттный светильник за 180 руб. Цена не намного дороже отдельно продающегося балласта. Кишки перекинул - полёт нормальный. Спасибо всем, кто откликнулся.
Дата: Пятница, 01.Дек.2017, 09:02 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 56
Глазов
Здравствуйте! Сдох стабилизатор на 5В, на выходе стало 9В, и, конечно же, сгорел микроконтроллер. И не было бы беды, если бы была прошивка. Может кто-то уже решил эту проблему - помогите.
Дата: Четверг, 15.Фев.2018, 18:33 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 56
Глазов
Спасибо, но к сожалению, Ваше письмо не нашёл, может случайно удалил. Если не трудно, пришлите снова, теперь буду повнимательнее. В общем, пришлось написать самому. Получилось, конечно, не как родная, но погонял и, вроде, как бы работает. Выкладываю файл прошивки и схему - рисовал сам, может и не всё точно, но может кому и поможет.
Дата: Суббота, 26.Сен.2020, 01:05 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 749
... может в кнопках (зажата); может в плате - в обвязке или самом микроконтроллере (непропай, грязь, артефакты по питанию); может в питающей сети (встречались работающие от неисправного ИБП). Это основные и ещё сотня второстепенных (магнитные бури, температура, вибрации, давление, влажность, не по фэншую стоит, воздух спёртый, китайцы подслушивают ...). Гипнозом не лечится. Если гарантия закончилась, то начинайте с руководства пользователя и опроса медперсонала на предмет неисправности (когда возникла, при каких обстоятельствах, что предпринимали), затем тщательный осмотр прибора, начиная с розетки питания. Далее вскрытие, ну это уже Вас не касается (потому как, Ваш вопрос в теме никак не от медтехника, а скорее от заглянувшего "проходимца").
Сообщение отредактировал yblod5 - Суббота, 26.Сен.2020, 01:32
Дата: Понедельник, 05.Окт.2020, 23:42 | Сообщение # 34
СПБ
В общем, не хочу никого обидеть (как меня), но похоже, у этих приборов типовуха: греется линейник 7805 и убивает рядом стоящие кондёры. Но поскольку меня понизили до "проходимца", пусть так. Решение: Померить ESR двух кондеров и заменить. Вариант для чайников и гугл поиска: замена всех электролитических конденсаторов на заведомо исправные решает проблему мерцающего дисплея.
Дата: Вторник, 06.Окт.2020, 06:42 | Сообщение # 35
Пробуйте, может и поможет. Мигающий, как в вашем вопросе и мерцающий, как в Гугл поиске - это две большие разницы. На Вашем видео я бы охарактеризовал дефект, как повторно-поочерёдное последовательное кратковременное свечение светодиодов и индикаторов дисплея длительностью приблизительно 0,1-0,3 сек, кроме точек в 1,3, и 4 разряда. В принципе, при нормальной работе исправного дисплея, этот многократный цикл присутствует, только очень быстрый и не заметен глазу.
Дата: Вторник, 06.Окт.2020, 08:01 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 1856
Wosh, "Но поскольку меня понизили до "проходимца", пусть так." - просто Вы ещё не видели когда на "Ультра-лайт", чтобы всё было по Фэн-шуй, ставят горшки с цветами, и плевать они хотели на электробезопасность. Или электриков, у которых кроме отвёртки с индикатором ничего нет и им и не надо. Они в ступор встают, когда фаза есть, а ничего не работает - обрыв нуля. Подсказки не панацея - всегда есть вероятность того, что такого ни у кого ещё не было.
Дата: Вторник, 06.Окт.2020, 13:30 | Сообщение # 37
От чего ж, бывало подобное на дисплее воздушного стерилизатора (марку не помню). Вылечил интуитивно, прогрев феном микроконтроллер с окружающей обвязкой, потому как лень было локализовать и определить виновника дефекта, хотя имея осциллограф с мультимером и принципиальную схему можно было бы и "докопаться" классической диагностикой - "по науке". Выигрыш - время и положительный результат, проигрыш - неопределённость в возвращении дефекта.
так я отремонтировал уже. Я написал сугубо для тех, кто столкнется с похожей проблемой.
Фотоотчёт! ... Какие поменяны ёмкости? По моему разумению: если "заглянувший" задержался, да ещё и поделился, то он не "проходимец"...
И выложил, при необходимости пользуясь редактированием сообщения, этот информационный материал только в одном сообщении-посте, а не в чередепостов-хвостов ...
Здравствуйте, выгорели компоненты на подключении к балласту, распознать не получается. Может кто в курсе по номиналу?
ruslansh, чем Вам не понравилась уже имеющаяся на форуме специализированная тема про проблемы с этой камерой ( http://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[кб-] )? Вы её хоть читали? ... Ведь может быть в ней уже есть ответ на Ваш вопрос ... А так, только "намусорили" на Форуме! Прочитайте, уразумевая, Правила создания тем на Форуме!
ruslansh, Ваша тема присоединена к этой специализированной.
Сообщение отредактировал ruslansh - Среда, 17.Авг.2022, 16:32
