День добрый, форумчане! Кто-нибудь сталкивался с такими паровыми стерилизаторами шведского концерна Getinge AB как Getinge на 560 л, . Попался мне тут экземплярчик 1999 г.в. Вот хочу понять что с ним делать. Просят проверить, и дать рекомендации по его дальнейшей эксплуатации или неэксплуатации)))
Как себя ведет при включении? Какие неисправности? Если они ксть сколько будут стоить детали и где их брать? Сколько будет стоить ремонт? Словом проведи дефектацию. Найди представительство и получи прайс на детали. Вот тогда и будет ответ на твой вопрос.
Дата: Понедельник, 28.Фев.2011, 11:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 75
К Фармстеру обратился. Вроде как говорят что по всем серийникам можно пробить всю историю аппарата по сервису и обслуживанию. А то стоит он у нас в больничке на складе, но так как ЦСО маленькое и денег на его модернизацию нет, то вот надо что то с аппаратом решать. Интересно как работает их серийный "бортжурнал"
С Фармстером постоянно работаю. Инженеры у них очень толковые, но вот менеджер сервисного отдела не "аллё"! А так если стерилизатор много лет проработал без сервиса (или простоял без сервиса), то в любом случае нужно планировать приезд их специалистов. Ну или включать самостоятельно, смотреть какие ошибки, далее смотреть по аналоговым входам что там показывает стерилизатор. Точно менять фильтры и дверные прокладки (последние стабильно изнашиваются или ссыхаются). Само оборудование Getinge довольно надёжное и главное у него все стерилизует хорошо и быстро.
Сообщение отредактировал Auroramed - Четверг, 24.Окт.2013, 11:36
