Паровой стерилизатор Vitale 12 (12 литров) класса N (не оборудован вакуумом) компании CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS de SEGURANCA - LTdA, Бразилия для применения в стоматологии. Проблема такая: получили в ремонт аппарат с отгоревшим ТЭНом, восстановили ТЭН, отвезли в больницу. Аппарат работает и проходит цикл на 122 градусах, но в больнице говорят, что раньше он работал на 132 градусах, причём в автоматическом режиме. В инструкции оператора написано, что температуру можно повышать в ручном режиме, но это довольно неудобная процедура и персонал ей явно не пользовался. Подскажите, пожалуйста, возможна ли какая-то регулировка автоматического режима, может быть у кого-то есть сервисник. Буду благодарен за любую информацию.
Насколько я помню, в этом паровом стерилизаторе режим стерилизации один. Судя по инструкции http://www.cristofoli.com/cristof....ev5.pdf , рядом с ТЭНом расположен термостат. Может быть, Вы случайно изменили его настройку. Вторая версия: персонал наливает воды меньше, чем требуется. Соответственно, давление пара и температура будет меньше. Пляшите на моей могиле, угощаю !
Здравствуйте! Кто знает - где можно приобрести антиаварийный клапан и клапан вакуумный к Vitale-12? Может координаты представительства Cristofoli известны?
Стерилизатор паровой после включения не набирает температуру (90-95 градусов). На ТЭН напряжение с симистора подаётся не постоянно, а циклично (1 секунда подаётся напряжение, 2 секунды пауза). На выходе контроллера MCHC7405, управляющего оптопарой происходит тоже самое (1 секунда подаётся напряжение, 2 секунды пауза). Если я правильно понял, MCHC7405 это программируемый контроллер. При проверке микросхемы памяти 24С02 все ячейки оказались "битые". Приобрести микроконтроллер с микросхемой памяти не проблема, а с прошивкой дела обстоят сложнее. Если прошивки нет, подскажите, где можно приобрести плату управления?
ТЭН исправен. На ТЭН напряжение подаётся не постоянно, поэтому автоклав не набирает температуру.Память проверял на программаторе Orange 4. Хотелось бы прошивку рабочую.
Дата: Суббота, 01.Окт.2011, 22:18 | Сообщение # 10
Поставьте чистую память и проверьте - может контроллер заполнит ячейки значениями по умолчанию. Датчик температуры исправен? Паровой стерилизатор работал и потом сломался или вообще не работал?
Дата: Четверг, 10.Ноя.2011, 06:56 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 113
Стоматология, стерилизация
Странно, около месяца назад калибровал Vitale 21 при помощи ручного режима(тесты не темнели) и все как и написано зажимаешь 2 кнопки и подаешь питание....
Да, точно так же вышел из ситуации Витале 12, аварийный клапан начал крошиться и травить пар, тесты не темнели, манометр показывал 124гр. В ручном режиме нажал два раза на старт в итоге манометр показал 133 гр. Естественно был заказан новый клапан. Клапан рядом тоже в начале травит пар, может тоже заменить? Пытался его продуть не помогло.
Дата: Пятница, 20.Апр.2012, 08:58 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 76
Омск
Проблема подобная цикл стерилизации проходит при 115град. (давл. 0,7кг/см2). У ТЭН расположен судя по всему защитный термовыключатель от перегрева. Откручиваю датчик температуры (уменьшаю тепловой контат с корпусом камеры) и получаю 127град. Вопрос - кто подскажет, есть ли калибровка датчика при помощи клавиатуры и как?
Дата: Пятница, 20.Апр.2012, 12:28 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Shmiga Неплохо бы положить в камеру максимальный термометр и посмотреть какая там фактическая температура. Мало вероятно, что автоматика отработала бы полный цикл при такой погрешности по температуре. (режим 132градуса х 20минут)
Сообщение отредактировал nik_nik - Пятница, 20.Апр.2012, 15:06
Дата: Суббота, 22.Фев.2014, 14:53 | Сообщение # 19
иженер
c. Первомайское
Добрый день! Имею Vitale 12 бренда "Cristofoli" (Бразилия). Перестал работать в нормальном режиме. После включения начинается нагрев, через минут 15-20 не нагревшись до должного уровня и не переключившись на первую лампочку (процесс стерилизации) сбрасывает пар. Тесты не темнеют. А вот если включить в ручном режиме (зажимая две кнопки при включении) всё проходит правильно, нагрев, переключение на первую лампочку, стрелка поднимается до 133 градусов и после сброс пара. Подскажите, пожалуйста, что могло выйти из строя.
Дата: Вторник, 25.Фев.2014, 23:31 | Сообщение # 22
Директор клиники
Сыктывкар
Доброго времени суток. Паровой стерилизатор Витале 12 развалился пласт массовый клапан на дверце. Позвонил на фирму в Москву, сказали, что стерилизатор снят с производства и такие клапаны закончились, но есть металлические и они взаимозаменяемые. Я понимаю, что при избытке давления пластик разрушается и при замене на металл получится бомба. Скажите что можно придумать?
Сообщение отредактировал Stasyara - Вторник, 25.Фев.2014, 23:32
