Стерилизатор паровой Vitale 12 ф.Cristofli (Бразилия)
ShmigaДата: Четверг, 14.Апр.2011, 12:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 81
Начальник сервисной службы
Паровой стерилизатор Vitale 12 (12 литров) класса N (не оборудован вакуумом) компании CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS de SEGURANCA - LTdA, Бразилия для применения в стоматологии.
Проблема такая: получили в ремонт аппарат с отгоревшим ТЭНом, восстановили ТЭН, отвезли в больницу. Аппарат работает и проходит цикл на 122 градусах, но в больнице говорят, что раньше он работал на 132 градусах, причём в автоматическом режиме. В инструкции оператора написано, что температуру можно повышать в ручном режиме, но это довольно неудобная процедура и персонал ей явно не пользовался. Подскажите, пожалуйста, возможна ли какая-то регулировка автоматического режима, может быть у кого-то есть сервисник. Буду благодарен за любую информацию.
Есть тема: "Стерилизатор паровой Vitale 21, Бразилия (Неполадки/проблемы, опыт м советы по их устранению)".
bigДата: Четверг, 14.Апр.2011, 18:33 | Сообщение # 2
Насколько я помню, в этом паровом стерилизаторе режим стерилизации один.
Судя по инструкции http://www.cristofoli.com/cristof....ev5.pdf , рядом с ТЭНом расположен термостат. Может быть, Вы случайно изменили его настройку.
Вторая версия: персонал наливает воды меньше, чем требуется. Соответственно, давление пара и температура будет меньше.
NatalyaДата: Вторник, 23.Авг.2011, 07:49 | Сообщение # 3
Здравствуйте! Кто знает - где можно приобрести антиаварийный клапан и клапан вакуумный к Vitale-12? Может координаты представительства Cristofoli известны?
bigДата: Пятница, 26.Авг.2011, 01:42 | Сообщение # 4
Quote (Natalya)
Попробуй позвонить или написать сюда http://www.unident.net/ru/enode/page_56.html
Правда, эта компания скромностью цен на запчасти не отличается.
DefilerДата: Четверг, 29.Сен.2011, 22:47 | Сообщение # 5
Мастер по ремонту
Новочеркасск
Стерилизатор паровой после включения не набирает температуру (90-95 градусов). На ТЭН напряжение с симистора подаётся не постоянно, а циклично (1 секунда подаётся напряжение, 2 секунды пауза). На выходе контроллера MCHC7405, управляющего оптопарой происходит тоже самое (1 секунда подаётся напряжение, 2 секунды пауза). Если я правильно понял, MCHC7405 это программируемый контроллер. При проверке микросхемы памяти 24С02 все ячейки оказались "битые". Приобрести микроконтроллер с микросхемой памяти не проблема, а с прошивкой дела обстоят сложнее. Если прошивки нет, подскажите, где можно приобрести плату управления?
bigДата: Пятница, 30.Сен.2011, 01:55 | Сообщение # 6
Quote (Defiler)
Попробуй здесь http://www.unident.net/ru/enode/page_56.html
STarasДата: Пятница, 30.Сен.2011, 08:44 | Сообщение # 7
Quote (Defiler)
Если я правильно понял MCHC7405 это программируемый контроллер
- можно полную маркировку? Фотку?
Quote (Defiler)
При проверке микросхемы памяти 24С02 все ячейки оказались"битые"
- а как проверяли?
AlexiumДата: Суббота, 01.Окт.2011, 21:56 | Сообщение # 8
Defiler, Вы читали тему: - http://www.medteh.info/forum/55-2167-1 ? ...
Пока не понятно, идёт нагрев или неисправны ТЭНы.
DefilerДата: Суббота, 01.Окт.2011, 22:07 | Сообщение # 9
Мастер по ремонту
Новочеркасск
ТЭН исправен. На ТЭН напряжение подаётся не постоянно, поэтому автоклав не набирает температуру.Память проверял на программаторе Orange 4. Хотелось бы прошивку рабочую.
AlexiumДата: Суббота, 01.Окт.2011, 22:18 | Сообщение # 10
Поставьте чистую память и проверьте - может контроллер заполнит ячейки значениями по умолчанию.
Датчик температуры исправен?
Паровой стерилизатор работал и потом сломался или вообще не работал?
DefilerДата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 15:25 | Сообщение # 11
Мастер по ремонту
Новочеркасск
Память чистую ставил. Датчик исправен. Стерилизатор работал, лопнул шланг на клапан сброса, после замены шланга паровой стерилизатор не работал, наверное, плату пропарило хорошо.
trualДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 06:56 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 113
Стоматология, стерилизация
Странно, около месяца назад калибровал Vitale 21 при помощи ручного режима(тесты не темнели) и все как и написано зажимаешь 2 кнопки и подаешь питание....
StasyaraДата: Среда, 30.Ноя.2011, 23:59 | Сообщение # 13
Директор клиники
Сыктывкар
Да, точно так же вышел из ситуации Витале 12, аварийный клапан начал крошиться и травить пар, тесты не темнели, манометр показывал 124гр. В ручном режиме нажал два раза на старт в итоге манометр показал 133 гр. Естественно был заказан новый клапан. Клапан рядом тоже в начале травит пар, может тоже заменить? Пытался его продуть не помогло.
panov-omskДата: Пятница, 20.Апр.2012, 08:58 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 76
Омск
Проблема подобная цикл стерилизации проходит при 115град. (давл. 0,7кг/см2). У ТЭН расположен судя по всему защитный термовыключатель от перегрева. Откручиваю датчик температуры (уменьшаю тепловой контат с корпусом камеры) и получаю 127град.
Вопрос - кто подскажет, есть ли калибровка датчика при помощи клавиатуры и как?
nik_nikДата: Пятница, 20.Апр.2012, 12:28 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Shmiga Неплохо бы положить в камеру максимальный термометр и посмотреть какая там фактическая температура. Мало вероятно, что автоматика отработала бы полный цикл при такой погрешности по температуре. (режим 132градуса х 20минут)
Сообщение отредактировал nik_nik - Пятница, 20.Апр.2012, 15:06
zubnikДата: Суббота, 12.Май.2012, 15:39 | Сообщение # 16
Крымск
Где купить электромагнитный клапан?
StasyaraДата: Понедельник, 11.Июн.2012, 10:43 | Сообщение # 17
Директор клиники
Сыктывкар
А что с ним случилось?
domdimДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 21:54 | Сообщение # 18
техник по ремонту
Калининград
Стерилизатор не входит в режим стерилизации, давление и температура растут, приходится его принудительно отключать. Кто с этим сталкивался?
forzeДата: Суббота, 22.Фев.2014, 14:53 | Сообщение # 19
иженер
c. Первомайское
Имею Vitale 12 бренда "Cristofoli" (Бразилия). Перестал работать в нормальном режиме. После включения начинается нагрев, через минут 15-20 не нагревшись до должного уровня и не переключившись на первую лампочку (процесс стерилизации) сбрасывает пар. Тесты не темнеют. А вот если включить в ручном режиме (зажимая две кнопки при включении) всё проходит правильно, нагрев, переключение на первую лампочку, стрелка поднимается до 133 градусов и после сброс пара.
Подскажите, пожалуйста, что могло выйти из строя.
RomualdДата: Суббота, 22.Фев.2014, 15:22 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Сбились настройки программы в автоматическом режиме,как вариант,в букваре наверняка есть решение данной траблы.
forzeДата: Суббота, 22.Фев.2014, 18:59 | Сообщение # 21
иженер
c. Первомайское
Буду искать. Прошу всех кто знает как решить данную проблему, откликнуться.
Заранее спасибо
StasyaraДата: Вторник, 25.Фев.2014, 23:31 | Сообщение # 22
Директор клиники
Сыктывкар
Доброго времени суток.
Паровой стерилизатор Витале 12 развалился пласт массовый клапан на дверце. Позвонил на фирму в Москву, сказали, что стерилизатор снят с производства и такие клапаны закончились, но есть металлические и они взаимозаменяемые. Я понимаю, что при избытке давления пластик разрушается и при замене на металл получится бомба. Скажите что можно придумать?
Сообщение отредактировал Stasyara - Вторник, 25.Фев.2014, 23:32
nwdmcДата: Вторник, 04.Мар.2014, 12:08 | Сообщение # 23
Инструкция к паровому стерилизатору на английском: http://www.medteh.info/load/67-1-0-2871
1. mirtomografii[22.Янв.2025]
2. Барсуков[22.Янв.2025]
3. ra9ane[22.Янв.2025]
4. dx183[22.Янв.2025]
5. Ask_01[22.Янв.2025]
6. Kitaboi[22.Янв.2025]
7. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
8. WanWeyden[22.Янв.2025]
9. Kirill1986[22.Янв.2025]
10. Alexeo[22.Янв.2025]
