При выборе давления 1,2 атмосфер паровой стерилизатор /чьего производства?/ не переходит в режим стерилизации, а набирает 2,5 атмосфер, после чего срабатывает клапан, видимо, электромеханик имел в виду предохранительный. Срочно помогите!
ВНИМАНИЕ. В этой теме "стараниями" участвующими в ней, а главное, по вине автора темы, насоздана запутывающая неразбериха из вопросов, относящихся к разным аппаратам разных производителей.
Точно не помню. Но если манометр электроконтактный, то, скорее всего зас...сь контакты на нем. Разбери манометр и прочисти контакты ластиком, либо ножичком.
Неисправен электроконтактный манометр или схема автоматики управляемая этим манометром. Почисти контакты мелкой наждачкой. Если с манометром все в порядке смотри автоматику.
Alex_UssR, это обычная процедура. Они иногда с завода с таким дефектом приходят. РОССИЯ однако. Разбирается, чистится и ставится. Там всё элементарно. Три болтика открутить, а затем закрутить.
aduard, после чистки контактов обязательно проверь правильность подключения ЭКМ к автоматике, а, если нужно, и работу самой автоматики.[p.s.]Не забудь проверить правильно ли подключен ЭКМ. Такая неисправность бывает, когда вывод "стрелки" манометра и вывод минимального давления перепутаны местами.
Дата: Пятница, 25.Окт.2013, 21:16 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 520
Барановичи
Товарищи, жизнь заставила поставить пускатель с катушкой на 380 В в 75-ку ... (в паровой стерилизатор ВК-75, и это несмотря на то, что тема про ВК-30) (привезли такой ) На перекидной контакт контактов КВ (отцепил их от нуля и катушки промежутки кв1) подал фазу. Включил - пускатель врубился, все дела, паровой стерилизатор нагрелся, стрелка ЭКМ дошла до "макс" и начал строчить, аки дурной промежутой (?) и пускателем. Махнул провода манометра - 9-ый с 7-ым поменял местами. Была подача питания через контакты мин границы, стало через средний контакт. Стало нормально вырубаться. Правда, чутка дребезжит, при сходе стрелки с макс. границы (промежутка).
Но все фигня - почему-то греется как дурной проволочный резистор Р5. Мб кто подскажет почему? Или он и до этого грелся?
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Пятница, 25.Окт.2013, 21:22
Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 19:28 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 51
слесарь
Тель-Авив
Речь о ВК-75. Через R5 и VD1 питается схема контроля уровня воды. Резистор рассчитан гасить напряжение с 220 В а ты подал 380 В, подключив провод N к фазе, вот он и греется. Могли сгореть и элементы схемы при таком включении. А провод N вообще нельзя цеплять на фазу, т.к. он соединён с парогенератором естественно (на схеме это не нарисовано) для работы схемы контроля уровня воды. Теперь проверяй провода, могли выгореть. Поставить катушку на 380 В можно, но надо немного изменить схему или замени пускатель целиком.
Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 19:52 | Сообщение # 13
Alex_UssR, kipman, внимательно разберитесь со схемой подключения (речь о ВК-75, но его производитель не указан /здесь ссылка/), сейчас используется 5-и проводная схема!
Через R5 и VD1 питается схема контроля уровня воды. Резистор рассчитан гасить напряжение с 220 В, а ты подал 380 В, подключив провод N к фазе
Нет не подключил. Я же сказал - прервал цепочку, идущую до пускателя через промежутки, и дал на неё фазу. Схема защиты от сухого хода с нормальным нулем. Я проверял ...
Извини, невнимательно читал. R5 и должен греться. На нем выделяется несколько ватт мощности. Когда вода есть транзистор VT1 открыт и шунтирует реле KV2. Оно выключено. Через открытый транзистор идет ток, вот R5 и греется.
Дата: Четверг, 31.Окт.2013, 16:46 | Сообщение # 16
Барановичи
Оно греется солидно так - я когда щиток приоткрыл (там еще внутри жгут на контрольки идет с пластиковой спирали). Так вот этот жугт чутка приплавился от него. Когда щиток закрывал - все провода по дальше от этого кер. проволочника убрал, от греха.
Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 04:38 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
Нужно использовать те детали, которые заявлены производителем. Прокурор потом не станет разбираться, что были они в наличии или не было. Ставьте катушку 220 В и не рискуйте связываться с прокуротурой!
Дата: Суббота, 02.Ноя.2013, 11:30 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 218
инженер-электрик
Тюмень
ВК-30 (видимо, пр-ва ТЗМО, т.к. ek16 сотрудник этого завода) - однофазный, при подключении на 380 В ТЭНы долго не проработают. И ток от схемы уровня (примерно 100 мА) течет не через ноль, а через заземление. При обрыве заземления на корпусе будет 220 В относительно любых заземленных частей. Катушка реле, отключающая пускатель тоже рассчитана на 220 В. И хоть она включается кратковременно, сгорит обязательно. Лучше восстановить схему.
Дата: Воскресенье, 03.Ноя.2013, 23:01 | Сообщение # 19
Барановичи
Цитатаek16 ()
ВК-30 - однофазный
Согласен - но это не правильно. Да, и речь тут про 75-ку идёт (я написал это выше, мне так взбрендилось писать про ВК-75 в теме про ВК-30 ...).
Это кто Вам такой бред сказал? Стандартное подключение - звезда. Всё будет отлично и, главное, долго работать.
Цитатаek16 ()
И ток от схемы уровня (примерно 100 мА) течёт не через ноль, а через заземление. При обрыве заземления на корпусе будет 220 В относительно любых заземленных частей.
Корпус парового стерилизатора занулён.
Дата: Четверг, 13.Апр.2023, 06:21 | Сообщение # 23
Всем доброго времени! Подскажите подключение ЭКМ в фишке выглядит следующим образом? Провод 7 к фишке в выводу 2, провод 9 к фишек выводу 1, провод 10 к фишке выводу 3, так вроде же? .
ВНИМАНИЕ. В этой теме "стараниями" участвующими в ней, а главное, по ВИНЕ, проигнорировавшего Правила размещения информации на Форуме автора темы, насоздана запутывающая неразбериха из вопросов, относящихся к разным аппаратам разных производителей.
