Стерилизатор воздушный ГП-40-02-"ММ-Ч", Челябинск
grenadyrДата: Суббота, 28.Май.2011, 08:29 | Сообщение # 1
челябинская область
челябинск
Здравствуйте, прошу помощи, проблема у меня такая: стерелизатор ГП-40-02-"ММ-Ч"-38-00.00.00.00-01 ПС не включает таймер отсчёта, подскажите в чём может быть дело! biggrin
panov-omskДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 12:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 76
Омск
Граждане медтехники, шкаф ГП-40-02-"ММ-Ч", при включении двигатель не набирает температуру и загорается ошибка А2
Кто-нибудь сталкивался? При влючении на любом режиме несколько секунд и отключение по ошибке, в эти секунды показывает 30 град., с подключенным датчиком и с отключенным. Схема отличается от -01-.
Есть тема с подобной проблемой: "Стерилизатор воздушный ГП-80-01-"ММ-Ч", Челябинск (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
Сообщение отредактировал panov-omsk - Понедельник, 24.Июн.2013, 12:53
Yuri_kurskДата: Вторник, 25.Июн.2013, 22:08 | Сообщение # 3
Курск
Добрый день. Проверьте датчик температуры на предмет обрыва.
panov-omskДата: Среда, 25.Сен.2019, 18:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 76
Омск
Про ошибку А2 в сообщ.2: шкаф ГП-40-02-мм-ч 2003 г., на плате, где двигатель вентилятора, в параллель стоят четыре сопротивления по 20 Ом. Они поотваливались от нагрева, но целые, после пропайки всё работает. Это видимо токовый датчик, так как дорожки от них уходят к микросхеме. На фото.
МВРДата: Среда, 25.Сен.2019, 21:13 | Сообщение # 5
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
