Стерилизатор озоновый "Орион"
Александр86Дата: Вторник, 19.Июл.2011, 16:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 155
Аппарат не работает. Предохранитель целый. Аппарат не получается вскрыть. Болты открутил все, но крышка не отходит. Боюсь сломать.
Если кто разбирал, подскажите как ...
ЛомастерДата: Среда, 27.Июл.2011, 11:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
фото аппарата брось. Их было нескольок модификаций . Разбирается просто.
leha3103Дата: Среда, 27.Июл.2011, 14:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 83
Тюмень
Когда разберешь, проверь изолятор внитри разрядной трубы, его частенько прошивает((((
ЛомастерДата: Четверг, 28.Июл.2011, 06:58 | Сообщение # 4
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Есть озонаторы с умножителями напряжения, есть без них. Бывает пробивает этот умножитель, я вместо него ставил умножитель с цветных телевизоров, выбирал которые по току самые большие. Работет долго и нормально.
MunlikДата: Воскресенье, 20.Апр.2014, 15:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Стерилизатор озоновый Орион с СК - 0,7 л Производитель: Орион-Си
Технические характеристики:
- рабочий объем — 0,7 л — прямоугольная;
- размер камеры — оргстекло, 21×6×6 см;
- вес — 0,6 кг.
Всем привет коллеги!
С праздником пасха христос воскрес! drinks
Нужна схема на данный стерилизатор, а то уже один раз ломался, благо по мелочи, сделал.
Если что - на мыло: Gab_munlic@mail.ru
Фото прилагаю:
affanasievДата: Пятница, 31.Июл.2015, 09:57 | Сообщение # 6
якутск
Есть ли у кого-нибудь инструкция или паспорт озонового стерилизатора "Орион". Объём от 14 до 80 л.
Сообщение отредактировал affanasiev - Пятница, 31.Июл.2015, 09:58
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
