Аппарат новый.Стерилизатор для зубоврачебных инструментов. Не производится пуск в режим работы из-за ошибки воды,как правило требуется дистиллированная вода получаемая паровым образом. Пробывали воду с разных дистилятов но никаких результытов не дало. В резервуаре в аппарате установлен измеритель проводимости,кто нибудь сталкивался?
Была такая проблема. Я по спешке и дурости своей залил обычную воду из под крана. Естественно написал что ему не нравится. Слил. Залил дистилированную. Реакции ноль. Помогла прочистка резервуара, а точнее полоскание дистилированной водой. Последовательность такая : в снятый резервуар залить дистилированную воду.. полоскать-трясти.. с помощью маленькой клизмы с шлангиком очистить налет с датчика проводимости... слить воду.. остаток воды с помощью всё той же клизмы высосать через сливное маленькое отверстие.. Процедуру я повторял около 10-15 раз. Еще немного очистил фильтр который под насосом. Только тогда заработал!
как представитель SciCan могу немного раскрыть некоторые неточности( и на будущее вам помочь, что в моих силах) 1. во всех стерилизаторах Scican есть датчик по качеству воды.И да всякий дистиллят и бидистиллят не примет . На это есть кучу есть причин и логических доводов(кому нужно распишу под запрос) 2. Проверить на кассетных стерилизаторах качество воды можно так: 3.iiomen, думаю можно было обойтись 2-3 промывки и спуска воды через спуск снизу.
Ребята! требуется консультация: сколько в Statim стерилизуется и сушится запакованный инструмент( интересует, пока сам пакет не будет полностью сухим)? Ссылаться на мануал не нужно, т.к. этого не указано, а процесс вентиляции длится 60 мин. спасибо огромное заранее
Может кто нить подсказать где можно приобрести верхнюю панель с сенсорными кнопками управления от 2000 модели прошлый техник по незнанию снял верхнюю панель и оторвал шлейф от панели в результате автоклав не работает.
Здравствуйте! Проверил все узлы:почистил фильтр,разобрал помпу,почистил парогенератор,промыл емкость с датчиком-несколько циклов отработал нормально а потом опять выдает ошибку 27-Several conditions may cause this: weak pump delivery and/or out of water during a cycle, restriction to the pump inlet tube or a defective water quality sensor (sensor does not detect insufficient water in the water reservoir) or a contaminated steam generator. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой!!!
Дата: Пятница, 29.Май.2015, 11:41 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 100
Проблема в том, что температура парогенератора не падает ниже 150 С после включения помпы. Либо ему не хватает воды, либо парогенератор сильно зарос кальцием, либо дурит датчик температуры парогенератора. На входе и выходе помпы есть сетчатые фильтры - их промывал? Какая производительность у помпы? Каким образом чистил парогенератор?
Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 20:44 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 122
Республика Крым
Фильтры промыл,парогенератор промыл и продул не разбирая. Парило на коннекторах-почистил от налета и стало парить меньше и ошибка пропала! Нужно прокладку на кассете поменять! Проблема решена!
Дата: Понедельник, 05.Фев.2018, 16:41 | Сообщение # 16
Всем добрый день! Столкнулся с проблемой : Парогенераторы нового образца не подходят к платам старого образца. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? При стерилизации выдает ошибку check cassete 6. Проблема именно в совместимости , так как если поставить старый то все в порядке. На старых платах нет коннекторов которые можно замкнуть и откалибровать. P.s. Приобрету БУ рабочий парогенератор старого образца ( с тоненькими усиками на конце термодатчика, которые фиксируется на плате) Москва Если кто то разбирается в данной ситуации могу скинуть rev парогенератора и платы.
Дата: Понедельник, 05.Фев.2018, 17:29 | Сообщение # 17
Тут дело не в парогенераторе. Старые и новые парогенераторы отличаются только конструктивным расположением термодатчика - у старых он внутри, у новых снаружи. Ошибка 6 означает, что между термодатчиками кассеты и парогенератора разница показаний больше 5 градусов. После замены парогенератора необходимо обязательно провести калибровку. Калибровку можно провести на любой плате управления, отличается только методика. Могу помочь откалибровать, пиши в личку.
