Стерилизатор воздушный Stericell 111 ф.BMT (Чехия)
МоторДата: Среда, 14.Мар.2012, 00:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
Мытищи
Стерилизатор горячевоздушный STERICELL ("СТЕРИЦЕЛЛ" с объёмом стерилизационной камеры 111 литров) чешской компании BMT Medical Technology s.r.o. (торговый бренд - "BMT").
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2009/04830 от 20.07.2009 года.
Всем доброго времени суток!
Огромная просьба ко всем, кто сталкивался с воздушными стерилизаторами фирмы BMT.
Нужна инструкция по калибровке температуры. Стерилизатор врёт на 50 градусов.
Ранее с такими стерилизаторами ни разу не сталкивался.
Erlan-astДата: Среда, 10.Окт.2012, 08:12 | Сообщение # 2
Астана
Проблема такая: воздушный стерилизатор Stericell 111, включается, выбирается программа стерилизации, и она запускается, но температура не повышается. Камера прохладная, ТЭНы абсолютно не реагируют (ТЭНы целые, по крайней мере, прозваниваются)! Кто сталкивался, подскажите пожалуйста!
Если не затруднит, то отравьте сообщение в агент MEDTECHSER@MAIL.RU
GallДата: Среда, 10.Окт.2012, 22:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Конкретней. На ТЕНы приходит напряжение?
BMT_MoscowДата: Четверг, 11.Апр.2013, 22:47 | Сообщение # 4
Москва (обслуживание по РФ)
Думаю калибровка не поможет. Нужно провести диагностику, но похоже необходимо заменить датчик температуры. У Вас аппарат с механическим термостатом?
Прошу написать заявку на bmt@bmtmos.com
МоторДата: Пятница, 12.Апр.2013, 22:39 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 56
Мытищи
Актуальность данного вопроса сошла на нет (ответ пришлось ждать больше года!)
Просто всего лишь "халтурка" сорвалась
Mike37Дата: Суббота, 13.Апр.2013, 22:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 21
медтехник!
Сургут
А у меня занижает на 2 градуса. Для них принципиально - поверка перед лицензированием. Как откорректировать?
BMT_MoscowДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 20:00 | Сообщение # 7
Mike37, для консультации напишите на bmt@bmtmos.com информацию о неисправности с указанием ( заводской номер, тип линии (стандарт или комфорт), конечный пользователь ) помогу. Оставьте свой контактный телефон или почту
deniskaaДата: Среда, 15.Май.2013, 17:36 | Сообщение # 8
Посмотрите вторую пару плавких (у него две их две какая куда чесно уже не помню) предохранителей на блоке питания, который находится сзади снизу, но будьте поаккуратнее возможно блок питания буден на шлейфах главное не сорвите его и еще при закрытии блока главное до конца его придвинуть иначе не попадете в паз и КЗ.
x_lionДата: Вторник, 03.Сен.2013, 10:50 | Сообщение # 9
всем доброго дня!
где можно найти (скачать) инструкцию по эксплуатации для STERICELL вместе с ним пришла только на чешском языке!
МастерБакуДата: Вторник, 03.Сен.2013, 11:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 11275
на английском устроит ? biggrin
x_lionДата: Вторник, 03.Сен.2013, 16:28 | Сообщение # 11
МастерБаку, нужна была на русском, уже нашел, благодарю
МастерБакуДата: Вторник, 03.Сен.2013, 16:35 | Сообщение # 12
Цитата (x_lion)
на русском,уже нашел
скиньте в хранилище , если не затруднит.
x_lionДата: Четверг, 05.Сен.2013, 13:04 | Сообщение # 13
МастерБаку, ДОБАВИЛ
obtkДата: Среда, 26.Ноя.2014, 11:57 | Сообщение # 14
оператор поста управления
А у нас непонятная ошибка: сухожар Stericell начинает стерилизацию на 132С, не добирая нужной 182С. Уже и увеличивали время преднагрева, но работает нестабильно: то нагревает до 182С и начинает стерилизацию, то набирает температуру в процессе самой стерилизации, то набирает недостаточную температуру и начинает цикл стерилизации...
arlan56Дата: Суббота, 11.Июн.2016, 21:07 | Сообщение # 15
Инженер по обслуживанию медтехники
Коллеги,прошу помочь разобраться! На аппарате Stericell 111, 2004 года выпуска при запуске выходит ошибка 1 ("Er 1") .
Может кто сталкивался с такой ошибкой?
По мануалу на аппарат нашел информацию,что ошибка 1 соответствует неисправности подвижного датчика а (PT2),а именно ошибочное соединение датчика PT2 с регулятором на дисплее.
Проверил все соединения,все нормально. Полез в плату управления ,убрал слой пыли и обнаружил 2 резистора немного подпаленные, замерил сопротивление,оба по 942 Ом,, схемы нет,так и не могу разобраться где эти датчики находятся( их там вроде как 4),предполагаю в дверной обшивке аппарата,но не уверен, и в чем проблема? unknown Датчик или что-то с платой? Ранее с такими аппаратами не сталкивался, только пытаюсь разобраться, кто может подскажет,фото в прикреплении.
[p.s.] резисторы по маркировке как бы на 220 кОм
Сообщение отредактировал arlan56 - Суббота, 11.Июн.2016, 23:02
техник-44Дата: Понедельник, 21.Авг.2017, 11:51 | Сообщение # 16
добрый день.
подскажите, первый раз столкнулся с стерилизатором Stericell-111 2014 года выпуска, выдает ошибку 28, означает разность температур измеряемых регулировочным датчиком и датчиком термостата, я заменил датчики, как мне сказали они одинаковые и должны показывать одинаковое сопротивление, все сделал, но ошибка по 28 по прежнему, произвел регулировку термостата в сервисе 07, согласно описанию, ошибка не уходит, может кто знает хитрость в настройке. unknown
Dima2013Дата: Пятница, 12.Янв.2018, 08:19 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 31
Доброго дня.
Проблема такая, имеется stericell 111 , 2006 года производства. Во время цикла на 180 градусов пишет Open/Температура. В инструкции по эксплуатации сказано, что нужно проверить закрытие двери и заслонки. Проверяли , датчики (микрики) срабатывают. Но тем не менее ошибка не уходит. Подскажите, кто может сталкивался с этим, и в каком направлении копать дальше?
Подскажите, если кто сталкивался с этим.
И если у кого есть Сервисная инструкция, поделитесь ,пожалуйста.
Dima2013Дата: Пятница, 29.Июн.2018, 10:08 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 31
Проблема решена!
NikoyaДата: Четверг, 23.Июн.2022, 14:13 | Сообщение # 19
Иркутск
Подскажите, пожалуйста, стерилизатор Stericell 111 при запуске выдаёт ошибку "Er1".
В инструкции на писано "Err 1" - не выполнена калибровка (сервисный техник должен выполнить компенсацию измерительных каналов датчика). Но как это сделать?
Если зажать одновременно две кнопки (ON/OFF) и (X/w ), то он заходит в меню, там 13 пунктов Sr5 1 ... Sr5 13.
Первых два пункта Sr5 1, Sr5 2, я так понял, это отображения текущей температуры. Я пробовал греть датчик, она меняется в зависимости от нагрева датчика и его остывания.
С Sr5 3 по Sr5 5, я так понимаю, это тоже что-то связано с температурой. Изначально там было установлено 0.0, я пробовал ставить и -7.0 и текущую температуру 20.9 - ничего не выходит, всё ровно ошибка "Er1".
Sr5 6 - это, вроде, сброс настроек. Если зайти в Sr5 6, там lEEP, если нажать (ON/OFF), затем стрелочку вверх, то он перезагружается.
И во всех пунктах с Sr5 1 по Sr5 13 встаёт как и было изначально. При этом ошибка так и есть "Er1".
Пункт под номером Sr5 9, я так понял, это выбор модели стерилизатора 55,111,222,404,707.
Остальные пункты Sr5 7, Sr5 8, Sr5 10, Sr5 11, Sr5 12, Sr5 13 - не понятно. У меня всяко разно не получается.
Помогите разобраться, пожалуйста ...
Сообщение отредактировал Nikoya - Четверг, 23.Июн.2022, 14:35
1. Стерилизатор паровой ...[SergeyPetrov1234 (01.Сен.2024)]
2. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
3. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
4. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
5. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
6. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
7. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
8. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
9. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
3. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
4. KurtBoast[01.Сен.2024]
5. Fordviawn[01.Сен.2024]
6. HogarFilusty[01.Сен.2024]
7. Gornbig[01.Сен.2024]
8. SebastianCiz[01.Сен.2024]
