Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 10:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
Курск
Пришёл воздушный стерилизатор ГП-20-01-ММ-Ч с симптомом: - не выходит на режим. После проверки оказалось, что набирает температуру до 178 (режим 180) и дольше никак. Схемных подстроек нет. Схема прикреплена.
Первый вопрос - градусник, а конкретно резервуар с ртутью у тебя полностью в шкафу? Бывали на моей практике случаи недогрева при расположении градусника в толще теплоизоляции. Второй - расхождений в показаниях градусника и показаниях шкафа нет или они одинаковы во всем диапазоне? Подстройка температурных показателей осуществляется в схеме преобразователя сопротивление-частота, смотри стр.28. Залезь в схемотехнику и посмотри подключения и работу такой схемы (нужно подбирать конденсаторы, правда не помню которые). Третье соображение - посмотри паспортные характеристики шкафа, по моему это разброс в 5% и у тебя все нормально.
шкаф нагревается до 178 (на индикаторе электронного блока), на моем (электронном градуснике) 180,3. датчик моего градусник помещен по центру шкафа. подстраивать температуру пытался, менял конденсатор С2 на больший. все равно на электронном блоке шкафа 178, а на моем термометре - 184!!! факт в том что как не подстраивай температуру, электронный блок доходит до 178 и начинает ее поддерживать. иногда температуры подпрыгивает до 179 и тогда шкаф всё таки становится на режим, но это бывает очень редко. что бы хоть как-то увеличить число выходов на режим (от безысходности) я поставил конденсатор 5000 мкФ параллельно излучателю оптопары включения ТЭНа, организовав некую задержку его выключения . вышло довольно таки не плохо, число выходов в режим достигла 99%. т.е. заскок на 179 градусов происходит практически всегда (у меня при 179 градусах шкаф становится на режим), а дальше шкаф опять опускается до 178 и продолжает ее поддерживать. на данном этапе я грешу на ПО, т.к. других идей у меня пока нет.
Romaska, хорошо придумано с емкостью...только он ведь раньше работал без нее и прошивка вряд–ли обновилась...а нет ли там где–нить «сквозняка» через неплотные двери или через охлаждение?
Стоит у меня той же марки не бывший в эксплуатации (новый, в отличном состоянии), начала 2000-х годов выпуска ... Цифрового индикатора нет, схема управления незатейливая: на МС с элементами подстройки ... Видимо, в Вашем случае сделали "автоматизацию ради автоматизации" в угоду новым требованиям ...
Сообщение отредактировал МВР - Пятница, 20.Апр.2012, 23:22
Romaska, Имей в виду, если это Челябинское творение, то он очень чувствителен к любому дребезгу по сети. Соответственно не включать через тройник, использовать отдельную розетку.
Производитель ООО "Медтехника-М" 2008 года выпуска. работает одинаково что от розетки, что от удлинителя. Стоит он в районной больнице, а там с сетью может быть что угодно.
