Стерилизатор паровой Exacta S ф.Mocom (Италия)
EvgenmmДата: Пятница, 06.Апр.2012, 10:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Стерилизатор паровой Exacta S итальянской компании MOCOM S.R.L. (торговый бренд - "Mocom").
Посредине цикла выдал: "Alarm", даёт ошибку А024, на кнопки типа ручное прерывание программы и перезагрузка системы не реагирует, дверь не открывает. Отключение от сети результатов не даёт.
Может кто-нибудь знает расшифровку ошибки и решение проблемы?
ИнженерА (если, конечно, есть таковые), как Вы считаете, что в медицине всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ... Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ... Как оно по-инженерному именуется, а не от недопонимания кличится (жаргонируется)?
Для уточнения своей профессиональной квалификации (если, конечно, вы не "электро-сантехники"), а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
CaravanДата: Пятница, 06.Апр.2012, 12:04 | Сообщение # 2
сервисинженер
Одесса
System door lock microswitches failed A 024
CaravanДата: Пятница, 06.Апр.2012, 12:06 | Сообщение # 3
сервисинженер
Одесса
В хранилище лежит сервис-мануал на Mocom .
"сервисинженер", а что у итальянской компании MOCOM S.R.L. (бренд - "Mocom") есть сервис-манул на её деятельность? ...
Интересно только знать для чего он ей?! ...
EvgenmmДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 16:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 24
Проблему решили так: отключили мотор запирания двери и подали на него напряжение от другого источника. Дверь открылась, ошибка пропала. Пока работает без сбоев.
Причина - ?! ... Сбой электроники, наверное ...
Nick_OДата: Вторник, 17.Апр.2012, 07:17 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 155
Западная Сибирь
У меня стоят два паровых стерилизатора Mocom Neutra, периодически, да проблемы возникают, особенно на одном.
Причины не нашёл, из-за чего, а так, частенько блокировалась дверь. У меня, по крайней мере, это решается следующим образом: на лицевой панели, там где дисплей, с правой стороны есть скрытая кнопка. Снимается кожух со стерилизатора, с правой стороны стоит плата, там есть перемычка F21, снимается и при нажатии скрытой кнопки включается питание. Появляется сообщение: "Press Enter to unlock the door", нажимаешь Enter и разблокируешь дверь. Далее выключаешь питание, ставишь F21 на место и закрываешь кожух.
Были случаи, когда приходилось полностью всё сбрасывать кнопкой Reset на плате.
EvgenmmДата: Вторник, 17.Апр.2012, 11:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 24
Спасибо, если повторится посмотрю можно ли у меня так сделать.
Nick_OДата: Вторник, 17.Апр.2012, 16:50 | Сообщение # 7
Западная Сибирь
Чуть ошибся в предыдущем посте. Эта скрытая кнопка стоит с левой стороны дисплея.
David_AfrikaДата: Среда, 09.Апр.2014, 10:57 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 21
Пятигорск
Привет всем.
Такая же проблема с ошибкой А024. Как открыть дверь?
Evgenmm какое ты подал напряжение на мотор?
Заранее благодарен.
travkinДата: Четверг, 10.Апр.2014, 11:47 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 251
David_Afrika, вот подробная инструкция:
1. Включить паровой стерилизатор, дождаться появления ошибки A024.
2. Нажать на любую кнопку и услышать звуковой сигнал, тем самым убедиться, что нет ошибки на плате управления. Если при нажатии на любую кнопку звукового сигнала не последовало, значит есть ошибка на плате управления. Как её убрать смотри в конце сообщения.
3. Найти скрытую кнопку. Скрытая кнопка находится в 2-х см слева от середины левого края экрана (для Exacta S), либо под буквой "m" на синей панели (для Millennium B и B2). При нажатии на скрытую кнопку на экране появятся данные со всех датчиков температуры и давления.
4. Выключить стерилизатор.
5. Удерживая скрытую кнопку, включить стерилизатор. На экране появится сообщение:
LOCKING DEVICE
↵ to unlock
⇑ to exit
6. Нажмите кнопку START/STOP (на ранних версиях - кнопку ↵). Запирающий механизм должен сработать на открывание. После этого можно открыть дверцу. ВНИМАНИЕ! Повторное нажатие на кнопку START/STOP (на ранних версиях - кнопку ↵) может вызвать ошибку на плате управления!
7. Нажать на кнопку SETUP (на ранних версиях - кнопка ⇧) или выключить стерилизатор.
Как снять ошибку с платы управления:
0. Включить стерилизатор.
1. Убедиться, что имеется ошибка на плате управления: см. пункт 2 предыдущей инструкции.
2. Снять правую боковую крышку стерилизатора (на ранних версиях она соединена с верхней крышкой).
3. Посмотреть на плату управления: среди прочих индикаторов на плате должен гореть индикатор ALARM.
4. Найти на плате над радиатором красную (иногда оранжевую) кнопку CLEAR. Это единственная кнопка на всей плате управления.
5. Нажать на кнопку CLEAR. Индикатор ALARM должен потухнуть.
travkinДата: Четверг, 10.Апр.2014, 11:55 | Сообщение # 10
Да, забыл сказать, что на ранних версиях парового стерилизатора Exacta S и Millennium B и B2 для входа в режим разблокировки дверцы нужно снять перемычку F21 с платы управления.
Спасибо, Nick_O, уже подзабыл. Теперь ПО изменили и перемычку снимать уже не надо =)
David_AfrikaДата: Пятница, 11.Апр.2014, 13:15 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 21
Пятигорск
travkin, спасибо огромное за помощь.
Я скрытую кнопку не нашёл. Не знаю может плохо смотрел и решил так сделать: подал напряжение на мотор, который связан с механической запирающей системой и дверца открылась.
Я так понимаю, у итальянских паровых стерилизаторов это одна из главный проблем.
Их надо, получается, подключать через стабилизаторы напряжения, потому что как мне объяснили они из-за скачков напряжения так реагирует.
arm1974Дата: Суббота, 17.Окт.2020, 15:29 | Сообщение # 12
MOSCOW REGION
KRASNOGORSK
Всё так, только перемычка Х21.
svf_dangerДата: Вторник, 02.Ноя.2021, 22:02 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 22
Электромеханик по ремонту мед обору
Ухта
По теме: при принудительной разблокировке дверей, помните что остаточного положительного давления в камере не должно быть! Далее подаём на двигатель привода двери 12 вольт импульсно, чтобы узнать сторону вращения. Найдя нужную, отпираем затвор до срабатывания концевиков (или хапнете горя). И вуаля!
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
