Стерилизатор паровой Vaposteri
john4156Дата: Четверг, 19.Апр.2012, 19:27 | Сообщение # 1
инженер электрик
Тайга
Уважаемы форумчане. не могу запустить автоклав vaposteri. при включения проявляется ошибка Е11. в диагноситческом меню весь процесс поочередно запустить можно.
может у кого есть расшифрока кодов ошибок данного автоклава
BMT_MoscowДата: Суббота, 30.Мар.2013, 22:24 | Сообщение # 2
Москва (обслуживание по РФ)
Да, таких стерилизаторов осталось мало. Данная ошибка связана с проводимостью воды. Проверьте качество воды или провод от датчика проводимости.
Если нужна консультация, пишите в личку.
arshuljaДата: Среда, 03.Дек.2014, 14:34 | Сообщение # 3
начинающий
Попался такой стерилизатор после "мастеров".При предыдущем ремонте были зменены датчики температуры на датчики с другой характеристикой и теперь невозможно правильно настроить температуру. Если выставить чтоб на 100 С соответствовало, то не догревает на 134 С, а если выставить чтоб соответствовало на 134 С, то не добирает температуру при кипении и не выходит на цикл. Подскажите пожалуйста тип датчика.
Dottore40Дата: Среда, 13.Май.2015, 13:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 61
инженер по медоборудованию
Производитель данных аппаратов использует датчики температуры 2РТ-100. сдвоенный датчик имеющий при нуле гр. сопротивление 100ом. где то у меня было описание ентого датчика, при необходимости могу посмотреть.
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
