Дата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 23:10 | Сообщение # 41
ремонт медтехники
Ход шатуна,в верх и в низ.Судя по фото 5124609, там изображена часть старой мембраны,не хватает пару миллиметров по высоте,потому и рвет мембрану.И мотор работает тяжелее.Надо высоту подобрать.Резина масло-бензостойкая,желательно,найти сейчас тяжеловато.В армированной жёсткость больше,мотору тяжелее.Такой помпы не делал,похожее что то да,и работает.
Дата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 23:21 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
levscha, Спасибо конечно за спасибо,но не забудь на кнопочку нажать. :blush:Про шланг,именно его я тебе пальцем и указал,времени не было стрелки дорисовывать.Я так понимаю,сложности придуманы для предотвращения конденсации пара внутри кожуха аппарата,плюс задача не заразить воду при сообщении с атмосферой.К стати, трубка о которой мы говорим дышит свободно,то есть тот узел которым она крепится к задней стенке суть-просто трубка с гайкой.
Дата: Четверг, 29.Ноя.2012, 23:38 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Добрый вечер, коллеги и гости сайта. Снова проблема с паровым стерилизатором DOMINA серии Dental X, на этот раз проблема в следующем: при включении в сеть аппарат перестал себя тестировать, температуру не набирает, вакуумная помпа не включается, а на дисплей выводит вот такие данные: . В паспорте сказано, что нужно настроить аппарат, но он не реагирует ни на одну команду - такое впечатление как-будто завис. Кто сталкивался с подобным, дайте совет куда лезть.
bystronik, Dental X это итальянская компания, производитель паровых стерилизаторов серии DOMINA. Не вводите в заблуждение участников и посетителей Форума! .
Дата: Суббота, 01.Дек.2012, 03:24 | Сообщение # 49
V_A_S_H, если память не изменяет, я покупал в Стоматорг-сервис со скидкой примерно за две тысячи рублей. Позвони им, уточни. Может быть, под фиксатором они подразумевают шатун ?
Дата: Суббота, 01.Дек.2012, 21:17 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Сколько,интересно,на них тен стоит?когда менял,заказывал изготовление в москве,ждать долго пришлось два с половиной месяца,правда цена приятная.может заказать оригинал быстрей7
Доброго дня. Кто может подсказать, (со стерилизатором в комплекте продавались таблетки для отчистки его каждые 60 циклов). Где можно купить такие или какие есть заменители? Там где покупал (юнидент) у них нет.
Дата: Четверг, 29.Окт.2015, 20:25 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 122
Республика Крым
Столкнулся с такой проблемой паровой стерилизатор стал выдавать AL 5 сначала изредка а теперь постоянно. Описываю работу: запускается, начинается нагрев, проходит вакуум, когда нагревается до 103-105 градусов открывается клапан продувки и начинается самое интересное! Продувка длится долго - минут 10, дистиллят начинает кипеть (т.к. змеевик проходит в баке чистой воды) потом клапан наконец-то закрывается, температура растёт, но давление нет (пара-то нет в камере) и срабатывает ошибка. Я думаю что проблема с мозгами. Клапан рабочий! Может кто-то сталкивался! Помогите! .
Дата: Воскресенье, 25.Сен.2016, 15:03 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Если ещё актуально! Я эту проблему решил: там, при переходе, должна быть температура не ниже, вот не помню скольких градусов. Если надо напишите в личку, сброшу комикс по этому паровому стерилизатору.
Дата: Понедельник, 11.Апр.2022, 08:47 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 27
Заместитель директора
Губкин
Добрый день, друзья! Подниму еще раз свою проблему, с очень большой надеждой, что кто-нибудь отзовется. Еще раз опишу проблему: Domina plus выдает ошибку № 08. (по инструкции - в камере автоклава присутствует воздух. Проверьте дверь, почистите уплотнительную резинку двери.) Первый раз ошибку выдал летом прошлого года. Заменили резинку, подтянули дверь. Проблема осталась. Отправили в ремонт в сервис Unident. Пришла дефектовка - "обнаружена трещина трубки сброса вакуума". Заменили. Аппарат поработал до прошлой недели и опять началось по новой. Отправлять снова в сервис не хочу, т.к. прибор тяжелый и при прошлой транспортировке его крепко побили. Хочу разобраться на месте. Писал в личку SERG006 вроде как он справился с проблемой, но от него ответа нет. Хотел скачать мануал и хранилища - нет доступа. Буду очень рад информации по моей проблеме. Заранее спасибо вам.
Добрый день! Пробую ещё раз поднять свой вопрос Нашёл сервисную инструкцию. К ошибке № 08 вот какие пояснения После трёх вакуумных фаз в камере остаётся слишком много воздуха. Этот контроль выполняется, когда давление достигает 0,3 бар: температура должна быть выше 104°C. 1. Наиболее частой причиной является слишком низкая высота установки (Менял в меню установку над уровнем моря - не помогло). 2. Избыточное количество воздуха может быть вызвано утечкой вакуума из камеры или из клапана во время вакуумной фазы. Проведите вакуумный тест (Вакуумный тест проведён. Всё ОК. По чеку за 15 минут падение 0,002 бар). 3. Если плавающий переключатель минимального уровня воды или счётчик воды не работают, устройство может загружать воздух вместо воды (Датчик уровня воды отрабатывает, не понял как проверить счётчик воды). 4. Неправильная регулировка датчика температуры или давления может вызвать этот сигнал тревоги. Вот этот 4-ый пункт пока не даёт покоя. Выяснил на каком моменте стерилизатор уходит в аларм. После вакуумирования перед фазой стерилизации должно быть условие - давление 0,3 бар: температура должна быть выше 104°C. По факту у меня получается при температуре 104,7 давление в камере 0,28 бар. И с этого момента аппарат слетает. Сделал самокалибровку датчиков. Вроде всё ОК. Но ошибка 08 при любой программе стерилизации не уходит. Друзья, подскажите, пожалуйста, как его наладить
Дата: Понедельник, 09.Окт.2023, 14:54 | Сообщение # 63
Инженер отдела по комплектации обор
Курчатов
Здравствуйте коллеги. Не знаю куда писать, но вопрос касается данного стерилизатора Domina plus B? Очень нужна уплотнительная резинка на дверцу. Сервисы отнекиваются, говорят нет в наличии, может хотя бы кто знает артикул уплотнителя. Админ прошу не банить сообщение ...
