Помогите,пожалуйста, советом у кого есть опыт ремонта этого автоклава. Постоянно останавливается по ошибке "низкая температура". Раньше было такое, но было связано с подкачкой воды забивалась сеточка. Потом стал постепенно закручивать краник, через который как я понимаю идёт небольшая продувка когда подаётся пар в камеру. Т.е. появлялась неисправность - чуть закручу, через какое-то время опять появится, ещё подзакручу, это помогало. Потом закрыл полностью. Через неделю опять "Low Temp" постоянно. Краник открываю, закрываю бесполезно. Сейчас не знаю, что ему надо. Тэны проверил, греет вроде нормально. Давление в камере вроде растёт быстро. Но вот что странно: температура подходит к темп. стерилизации, клапан "пар в камеру" начинает щёлкать (откр- закр). Смотрю на цифровой индикатор температуры в камере. Пар в камеру ЗАКРЫТ - 130градусов. Пар в камеру ОТКРЫТ - 127градусов. Итак раз десять. Потом выходит на стерилизацию. И вот температура упала на градус, открывается "пар в камеру", секунды за 2 успеваю заметить, что температура сразу падает на 2-3 градуса и всё "Low Temp". Хотя на манометре не видно, что так упало давление. Такое впечатление, что давление в рубашке-парогенераторе ниже чем в камере?! Да ещё если начинает воду подкачивать во время стерилизации, то сразу "Low Temp". Не знаю, на что думать, ну парит немного перед клапаном "пар в камеру", не может же из-за этого быть.
Сообщение отредактировал metaname - Суббота, 16.Июн.2012, 21:19
Дата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 11:21 | Сообщение # 2
начальник участка
Конкретно Вашу модель не знаю, но, на мой взгяд, надо проверить работоспособность клапана "Пар в камеру" и "Пар в рубашку" (если он есть на данной модели) в ГОРЯЧЕМ состоянии. Возможно, обрыв обмотки. Если клапан 12-вольтовый, то подойдет катушка от электроклапана ГБО автомобилей.
