Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужна сервисная документация на паровой стерилизатор STE18L-A китайского производства. При тестовой прогонке выдаёт код ошибки Е4.
На данный аппарат у меня, к сожалению, документации нет, но думаю информация на китайский аналог тебе поможет. Ошибка Е4 означает нестабильность температуры и пара, для исправления ситуации производитель просто рекомендует повторно установить параметры программы. Если не поможет - рекомендую проверить не парит ли парогенератор при подаче пара в камеру.
