Здравствуйте уважаемые коллеги! Cломался стерилизатор паровой Prima итальянской компании Mocom. Пар не подает, вакуум не накачивает. Вода из бачка никуда не уходит. Тупо греет инструменты на сухую положенное время. ДОКУМЕНТАЦИИ НЕТ НИКАКОЙ !!! Ни инструкций, ни мануалов, ни схем. Буду очень благодарен за любую документацию. Ну и если кто с подобным сталкивался, может что подскажете?
1. Судя по всему сломался (или засорился) водяной насос. 2. Если не ошибаюсь, то Prima - это то же самое, что и Basic Plus, а следовательно, 3. никакого вакуума там быть не может, т.к. это паровой стерилизатор класса N
Сообщение отредактировал travkin - Пятница, 09.Ноя.2012, 13:16
Дата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 16:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 251
Quote (мастерБаку)
уже у нас - http://www.medteh.info/load/67-1-0-1875
это мануал на MOCOM Exacta модели до 2010го года, автоклава класса S. Разница между этой моделью и MOCOM Prima (читай Basic Plus) велика как в части электронного управления, так и во внутренней архитектуре. Это так, к слову.
Теперь по теме:
Quote (Guerillero)
Здравствуйте уважаемые коллеги! Cломался стерилизатор Mocom Prima. Пар не подает, вакуум не накачивает. Вода из бачка никуда не уходит. Тупо греет инструменты на сухую положенное время.
Вот как работает Prima: 1. После закрытия дверцы, выбора программы стерилизации и нажатия кнопки для запуска цикла СРАЗУ ЖЕ включается водяной насос и подает в камеру автоклава 300-350 мл воды. 2. Эта вода нагревается до 102-103 градусов Цельсия. Все клапаны закрыты. 3. После нагрева до 102-103 градусов открывается клапан для балансировки температуры и давления. 4. После этого клапан закрывается, продолжается нагрев до заданной температуры, в зависимости от выбранной программы стерилизации (122 или 135 градусов) 5. Непосредственно стерилизация. ТЭН периодически включается/выключается для поддержания необходимой температуры на протяжении свей фазы стерилизации. 6. По окончании фазы стерилизации происходит сброс пара из камеры автоклава. 7. Начинается термическая сушка. Это последняя фаза цикла.
Исходя из вышеизложенного, а точнее из пункта 1 выходит что проблема в подаче воды в камеру. Следовательно: либо на насос не приходит 24V (!), либо насос забился/сломался. Или те же проблемы с клапаном, соединенным с вод. насосом.
Надеюсь, что внес некую ясность в топике. Благодарю за внимание.
Сообщение отредактировал travkin - Понедельник, 12.Ноя.2012, 17:25
Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 14:18 | Сообщение # 10
Quote (Guerillero)
Вернее приходит, но каким-то однократным коротким импульсом.
Видимо, дело в управлении подачей питания. Питание подается/отключается симистором, но, скорее всего, дело не в нем. Тут уже надо смотреть по цепочке на плате управления. Удачи!
Дата: Четверг, 29.Ноя.2012, 15:00 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
Доброго дня. Вопрос по MOCOM Prima (читай Basic Plus).проблема такова: автоклав не выходит на фазу стерилизации- выдает ошибку 259. набирает 134-135 градусов ,по датчику давление 1.95-2.03. нагрев на тэн идет импульсами. проходит время - ошибка. на 121 - цикл проходит без запинки. Скачал сервис мануал из хранилища. как подключить КОМП к плате? вернее каким кабелем(распиновка ?) и как откалибровать датчики . программа вроде в мануале есть.
Сообщение отредактировал саня65 - Четверг, 29.Ноя.2012, 15:00
Дата: Вторник, 04.Дек.2012, 12:34 | Сообщение # 13
В случае с калибровкой платы нужно отправлять автоклав в авторизованные сервисные центры. Самому такую процедуру сделать сложно по нескольким причинам. 1. Нет кабеля подключения к ПК, а распайку в интернетах не найти (!). 2. Для проведения калибровки необходим комплект эталонных сопротивлений с точностью 0,02%. Если не ошибаюсь - в магазине такие сопротивления не купить, а если нет сопротивлений, то 3. калибровать плату "от балды" - верх "профессионализма" . Короче, гораздо проще предоставить это людям, имеющим все вышеперечисленное, либо заменить плату управления на новую (>400$) и не тратить свое время и время клиентов понапрасну.
Дата: Вторник, 04.Дек.2012, 13:02 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
Ну магазин сопротивлений - не проблема: можно одолжить в ЦСМ на пару суток. А вот кабель и методика - ПРОБЛЕМА! а везти весь автоклав в Питер? Это нормально! Кстати плату меняли по гарантии год назад.
Сообщение отредактировал саня65 - Вторник, 04.Дек.2012, 13:08
Дата: Вторник, 04.Дек.2012, 14:01 | Сообщение # 15
если точность сопротивлений не вызывает у вас решительно никаких сомнений можно подкинуть его вместо термодатчика, измеряющего температуру в камере. Вот некоторые значения соотношения температуры и сопротивления для термодатчика PT100: Т - R 26 - 110,01 39 - 115,015 52 - 120,02 100 -138,5
Если значения температуры будут отличаться на пару градусов, значит дело в калибровке. Если будут совпадать - дело не в калибровке. Тут или термодатчик или датчик давления. Последний, к сожалению, интегрирован в плату управления.
Сообщение отредактировал travkin - Вторник, 04.Дек.2012, 15:22
Дата: Суббота, 03.Авг.2013, 16:28 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 1292
на аналогичных приборах ошибка на программе 134 и работа на 121 иногда означала мизерную утечку по линии подачи воды/пара в камеру или из самой камеры. вроде все нормально, но не добирает около 0,1-0,2 бара и ошибка. по теории 134градуса= 2,1-2,15 бара относительного давления.
Дата: Суббота, 03.Авг.2013, 21:24 | Сообщение # 19
Молдова
Кишинев
У меня показания максимального термометра, помещенного в камеру, отличаются от показания индикатора температуры автоклава на 3 градуса (индикатор 135 гр, термометр 132 гр соответственно). Похоже все-таки проблема в калибровке датчика
Дата: Вторник, 06.Авг.2013, 10:49 | Сообщение # 21
jackrus, если есть возможность, замените датчик в автоклаве. Калибровка проводится через специальный кабель RS323 и спец ПО (по-моему, есть в хранилище). Если нет схемы распайки для кабеля калибровки, то в случае раскалибровки меняется плата
Дата: Четверг, 08.Авг.2013, 12:01 | Сообщение # 22
Молдова
Кишинев
заменить датчик вряд ли получится, в связи с отсутствием нового такого. кстати, а в случае установки нового датчики, разве не потребуется процедура калибровки его под электронику автоклава?
давно не заглядывал сюда! автоклав возил в ремонт. Обещали перекалибровать. но сделали "проще"-см.фото(напаяли СОПЛИ) НО аппарат работает ПОКА....три раза через плечо. :)(
