Есть ли качественная альтернатива пар.стерилизатору ГК-100-3
Михаил124Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 09:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
Директор медицинской компании
Кемерово
Нужен аналог парового стерилизатора ГК-100-3.
По последним моим данным качество ТЗМОИ оставляет желать лучшего, знакомые медтехники замучались.
А альтернативы, вроде, как нет. Вот не верю в это.
У кого в ЛПУ стоят неплохие стерилизаторы за адекватную цену?
Не уж то нет качественного производителя?
Есть группа тем по этой ссылке: http://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[гк-100]
Uvarov63Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 14:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 76
Инженер мед оборудования
Если не секрет, а какие "проблемы" возникают у знакомых медтехников на ГК-100-3?
Там же ломаться нечему по сути ...
YRA46Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 16:22 | Сообщение # 3
Да, речь не о том ... Просто современный гк-100-3м и старый ГК-100-3М это две большие разницы.
А по теме: несмотря на все их недостатки альтернативы нет ...
Михаил124Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 16:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 48
Кемерово
Вот и я про это, сравнивают со старыми.
А по факту, то клапаны не работают, то текут, то трещины в камере, то кривые петли ... В общем г...но ещё то, а ценник конский.
lis63Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 16:50 | Сообщение # 5
начальник участка
А где же вы клапана на "тройке" нашли?
Клапана на четверках-пятерках ставят.
И для стерилизации инструмента данный паровой стерилизатор уже не пригоден, как не соответствующий современным стандартам стерилизации, только для бак. лабораторий подойдёт.
bystronikДата: Вторник, 12.Фев.2013, 22:06 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Ничего подобного lis63, у меня на ГК-100-3М стоят электромагнитные клапана, сам аппарат 2000 года выпуска, я на него не в обиде. Но тогда за качесто ещё боролись.
А насчёт альтернативы, то мне кажется её нет сейчас всё некачественное, а не только паровые стерилизаторы.
lis63Дата: Среда, 13.Фев.2013, 07:38 | Сообщение # 7
начальник участка
Наверное, это не ТЗМОИ.
Михаил124Дата: Среда, 13.Фев.2013, 07:55 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 48
Кемерово
По поводу новых стандартов на стерилизацию можете дать ссылку на документ? А то у наших много вопросов появилось ...
lis63Дата: Среда, 13.Фев.2013, 09:18 | Сообщение # 9
начальник участка
http://www.medteh.info/forum/55-5893-1
Сообщения 4 и 7, ГОСТ скачай и изучи, пригодится.
Канва такая, что должен быть аппарат двухдверный и с регистратором параметров цикла.
vadmorozДата: Среда, 13.Фев.2013, 14:47 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 217
СПГА-100-1НН вполне надежный, с форвакуумным методом стерилизации, автомат.
Михаил124Дата: Среда, 13.Фев.2013, 19:29 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 48
Кемерово
Всё, всем спасибо.
АГИДата: Четверг, 14.Фев.2013, 07:22 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 382
А как насчёт обратных клапанов? biggrin
vanyasoftДата: Четверг, 14.Фев.2013, 11:31 | Сообщение # 13
инженер-радиолог
Караганда
Согласен, отличная модель.
lis63Дата: Четверг, 14.Фев.2013, 17:24 | Сообщение # 14
начальник участка
АГИ, обратные клапана есть, но особых проблем никогда не доставляли.
AndreyДата: Среда, 15.Окт.2014, 17:43 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 28
Курск
И всё-таки по теме ...
Надо менять 4-е шт. ГК-100-3.
Проходные не подходят - цена за лимон, плюс больница 80-х годов прошлого века - надо делать перепланировку ЦСО, а это опять деньги, которых нет!
Пока присматриваюсь к Транссигналовским СПГА-100-1-НН. Кроме 2-х дверей, вроде, всё соответствует ГОСТ.
Может кто ещё что-то посоветует?
Кстати, с 01.01.2015 вступает в силу ГОСТ 31598-2012 (EN 285:1996). Правда, полистав, отличий от 2002 г. не заметил.
EvilELДата: Среда, 28.Янв.2015, 08:23 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 41
Инженер-Лабораторная техника
Краснодарский край
Простой, удобный, и как верно подметил f-i-s-h, запчасти доступны wink Единственное, что я бы на вход воды фильтры добавил.
Toimatov_BДата: Пятница, 18.Мар.2022, 01:19 | Сообщение # 17
Кыргызстан
Бишкек
Недавно начал работать со стерилизаторами.
Нужна помощь: стерилизатор выдаёт ошибку: "Вышло время разогрева!"
Думал клапан сброс пара не работает и постоянно открыт, но нет.
Кто сталкивался с такой проблемой, не могли бы объяснить молодому инженеру медтехнику.
Toimatov_B, Вы и на Форуме только что зарегистрировались, не уразумев его Правила размещения сообщений в темах ...
Посмотрите предложенную Михаил124 тематику этой темы, и посмотрите насколько Ваше сообщение соответствует ей ...
Укажите точное паспортное наименование и модель вашего парового стерилизатора, можно сориентироваться по шильдику аппарата, после чего Ваше сообщение будет перенесено в соответствующую специализированную тему, а если таковой не найдётся, то будет создана новая про Вашу марку/модель парового стерилизатора.
К сведению инженеру: с подобным оборудованием дело имеет электромеханик, в крайнем случае техник ...
А так Вы уже инженера почти приблизили к
электросантехнику ...
yblod5Дата: Пятница, 18.Мар.2022, 05:07 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 769
... а подробнее: на каком этапе с момента включения по времени; показания манометров ...
Andruha-AndruhaДата: Понедельник, 21.Мар.2022, 03:35 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 76
Комсомольск-на-Амуре
Парогенератор пар не делает.
Andruha-Andruha, что, тематику темы не уразумел? ...
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
