Система оборотного водоснабжения паровых стерилизаторов
aleksanДата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 09:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 133
инженер эл.техн.
Интересует возможность повторного использования воды. Стерилизатор паровой СПГА-100-1-НН. Кто использует, какие требования?
Сообщение отредактировал aleksan - Воскресенье, 03.Мар.2013, 09:03
lis63Дата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 10:32 | Сообщение # 2
начальник участка
В чем смысл данного действия? Зачем это нужно?
YurkevichДата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 10:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Теоретически все просто - емкость литров на 100-200, водяной насос на 3-4 атм, фильтр. Ну и само-собой трубы, краны, чтобы все это соединить. На практике: В конденсат попадает довольно много всякой дряни (зависит от того как тщательно моют и чистят инструмент и пр); Есть модели (в том числе и некоторые СПГА100) в которых парогенератор заполняется водой из водопровода, при замкнутой системе требуются довольно мощные фильтры.
aleksanДата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 12:10 | Сообщение # 4
инженер эл.техн.
Недостаточное давление и экономия воды
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
