Стерилизатор воздушный ГП-80-01 (вероятно Белгород-Днестров)
VacyДата: Среда, 06.Мар.2013, 11:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 110
инженер по ремонту СИТ
Севастополь
Есть старенький термостат ГП-80-01 УХЛ4,2 - с трудом удалось прочитать на шильдике.
Нужен паспорт со схемой, в блоке управления четыре платы с элементами. Термостат при включении набирает температуру, но на кнопки не реагирует.
Вы определитесь, что у Вас — стерилизатор или термостат? ...
rodnmuzvnДата: Среда, 06.Мар.2013, 13:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 215
инженер по медоборудованию
Вы определитесь, что у Вас — стерилизатор или термостат.
Вам нужно постоянно поддерживать температуру (25–55° С) или же проводить стерилизацию при 120, 160 или 180 (° С).
Попробуйте прислать фотографии: внешний вид, расположение плат, и др.)?
zennkaДата: Среда, 06.Мар.2013, 14:05 | Сообщение # 3
Специалист в м/б практике
Moscow
Серия ГП-80 это воздушные стерилизаторы. Однозначно нужны фотографии блока управления
OllemedДата: Среда, 06.Мар.2013, 22:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 111
Vacy, если блок управления находится слева,- это ГП-80-1 Белгород-Днестровского з-да МИЗ-МА, если БУ сверху- ГП-80-01 (производитель неизвестен).
rodnmuzvnДата: Четверг, 07.Мар.2013, 11:53 | Сообщение # 5
Здравствуйте. Коллеги, не путайте Vacy. Я встречал блок управления и Касимовского з-да (да и откуда 4 платы в стерилизаторе.) Лучше, конечно, если пришлет фотографии.
VacyДата: Четверг, 07.Мар.2013, 14:53 | Сообщение # 6
Севастополь
фото стерилизатора
DimitriusДата: Четверг, 07.Мар.2013, 22:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 410
Модификаци ГП-80-1, пару раз попадалось -вместо галетника стоит типа П2К, документация
http://www.4shared.com/rar/TuoP2zMQ/ГП-80-1_Б-Дм_инстр_зав_.html
или в хранилище
http://www.medteh.info/load/66-1-0-1998
Сообщение отредактировал Dimitrius - Четверг, 07.Мар.2013, 22:33
lis63Дата: Пятница, 08.Мар.2013, 00:16 | Сообщение # 8
начальник участка
Ух, какой раритет. Это Белгород-Днестровский.Что с ним случилось? Схем нет, но когда-то я подобное чудо ремонтировал.
VacyДата: Суббота, 09.Мар.2013, 11:51 | Сообщение # 9
Севастополь
сам аппарат включается набирает температуру на кнопки не реагирует и наверное не отключается.Проще конечно перевести на Белорусский блок управления(с двумя термопарами),но это дороже чем отремонтировать и захочет больница.С деньгами у них сложно.
lis63Дата: Суббота, 09.Мар.2013, 23:04 | Сообщение # 10
начальник участка
На какие кнопки не реагирует?
Выходит ли на режим стерилизации? (По окончании нагрева, при достижении 180 С должен сработать зуммер)
Вообще, старые Белгород-Днестровские шкафы одни из самых надежных, если есть на форуме кто-нибудь из заводчан, то, пользуясь случаем, хочу сказать им спасибо за надежные и неприхотливые приборы.
Поэтому все как обычно при ремонте старого оборудования:
1. Вытаскиваем все платы и хорошо моем все разъемы спиртом.
2. Меняем все старые электролитические конденсаторы на новые.
Ломаться там особо нечему, жесткая логика в таких изделиях отказывает не очень часто.
По результатам отпишись.
Кстати, если задумаешь менять на белорусский блок (Гродторгмаш), то я советую коммутировать ТЭНы через пускатель или твердотельное реле, т.к. большинство отказов блоков происходит из-за поломок выходного реле, которое не работает нормально при долговременной эксплуатации на токе, близком к максимальному.
Кстати, я ставил электродвигатели вентиляторов от касимовских шкафов, подходят с небольшой доработкой.
Сообщение отредактировал lis63 - Суббота, 09.Мар.2013, 23:06
SeptДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 02:05 | Сообщение # 11
Житомир
Dimitrius, схемы именно на П2К нет? У того что я видел, стоит один ст-19 и компаратор тоже один.
Как запускается ИЕ12 так и не понятно.
VacyДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 10:34 | Сообщение # 12
Севастополь
При включении на дисплее темп. 137град. с нагревом около 300мин падает до 100 как не странно и стабилизируется при заданных 120 в камере порядка 110град. Надисплее время стерилизации постоянно нули.А аппарат сделан добротно.вот его общий вид.
VacyДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 10:36 | Сообщение # 13
Севастополь
ошибся фото
lis63Дата: Вторник, 12.Мар.2013, 00:56 | Сообщение # 14
начальник участка
А датчик температуры там стоит какой? Немного похоже на обрыв датчика. Возможен такой вариант, что при нагревании металл расширяется и контакт в датчике восстанавливается. Там сопротивление или термопара?
Сопростивление в холодном состоянии? Нагретого?
SeptДата: Вторник, 12.Мар.2013, 02:19 | Сообщение # 15
Житомир
Vacy, если выдернуть блок индикации температуры и с его разьема прозвонить датчик,
какое сопротивление показывает? Источник смотрел?
VacyДата: Вторник, 12.Мар.2013, 10:26 | Сообщение # 16
Севастополь
Честно говоря я так глубоко еще не копал.Хотелосьбы для начала найти родную документацию.Темболее клиент на нем не работал.им кто-то передал с хранения.
angelsvДата: Вторник, 12.Мар.2013, 12:25 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 30
Донецк
Если честно - то очень похоже на Витебский, а не на Белгород-Днестровский...но суть не в этом...
Хотелось бы добавить, что ЧАСТЕНЬКО выходят датчики температуры (Открываешь крышку стерилизатора, откручиваешь 4 винта + внимаешь лопасти охлаждающего вентилятор и снимаешь внутренний кожух - появляется доступ к тэнам и температурным датчикам.)
Если не разбирать - то можно все проверить на колодке (См.Рис1)
Далее на рисунке (Рис.2) схема по проверке датчиков и ТЭНов. (ряд потенциометров отвечает за точность срабатывания датчиков - находится на верхней плате. RK1-3 - это непосредственно датчики, которые отвечают за достижение температуры режима, стабилизацию и температуру охлаждения (в них в основном и вся беда).
Думаю это поможет.
VacyДата: Вторник, 12.Мар.2013, 13:17 | Сообщение # 18
Севастополь
Спасибо за подсказки.А второй рисунок 306кб-это сам стирилизатор?.Снял кожух внутри,крыльчатку не пришлось снимать она за кожухом.Там два U-образных тена,на левой стенке датчик типа СТ-19(рабачий),на задней стенки тены и похоже термопара (сопротивление порядка 45ом).
angelsvДата: Вторник, 12.Мар.2013, 14:48 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 30
Донецк
Рисунки местами перепутал...
На рисунке 7991539 - я указал колодку , на которой можно проверить датчики и ТЭНы без разборки кожуха.
На Рисунке 2503660 непосредственно методика...(правда писалась давненько...)
Р.с.Сопротивление датчика СТ-19 - 550 кОм (при комнатной температуре...)
lis63Дата: Вторник, 12.Мар.2013, 19:22 | Сообщение # 20
начальник участка
Ну вот и докопались до истины
OllemedДата: Среда, 13.Мар.2013, 01:34 | Сообщение # 21
1.Проверь наличие питающих напряжений с платы стабилизаторов: +5в, -5в, +7в выпр. (питание светодиодных матриц).
2.В заводских аппаратах индикация температуры осуществляется с помощью платинового датчика ЭЧП-100, сопротивление при 20грд порядка 100-110 Ом (уточню), цепь регулирования температуры, а также цепь аварийного останова при темп.ниже 15 грд от установленной заканчивается терморезисторами СТ-1-19 3,3кОм - 2 шт.
3.Мощность стерилизатора в режиме нагрева порядка 2кВт, паспортное время выхода аппарата на режим стерилизации в загруженном состоянии порядка 40 мин., проверь R ТЭНов.
4. До тех пор, пока температура в камере будет ниже установленной, плата таймера будет показывать нули.
5. Сфотографируй плату регулятора температуры (в электронном блоке она верхняя слева) с обеих сторон, хочу посмотреть, какая из модификаций досталась этому аппарату.
Сообщение отредактировал Ollemed - Среда, 13.Мар.2013, 01:34
OllemedДата: Среда, 13.Мар.2013, 01:50 | Сообщение # 22
nea при достижении 180 грд должна потухнуть запятая последнего сегмента индикатора температуры.
blush Всегда пожалуйста. Кстати, аппарат разрабатывался в г. Запорожье и первые модели были 40-литровыми. Спасибо, Запорожье!!! good good good drinks
VacyДата: Среда, 13.Мар.2013, 09:59 | Сообщение # 23
Севастополь
Фото регулятора температуры .СТ-19 в моем варианте один.
OllemedДата: Четверг, 14.Мар.2013, 21:04 | Сообщение # 24
Vacy, прорабатывай все пять пунктов поста №21, описывай подробно, что сделал, здесь экстрасенсов нет.
В блоке в качестве силовых ключей выступают либо оптотиристоры (2 шт) либо оптосимистор. В режиме нагрева на ТЭНы должно поступать 220в, запятая младшего разряда индикатора температуры должна светиться.
Какие номиналы потенциометров?
Какая микросхема стоит под 551УД1?
Сообщение отредактировал Ollemed - Четверг, 14.Мар.2013, 21:08
AlexiumДата: Четверг, 14.Мар.2013, 21:10 | Сообщение # 25
Vacy, вижу советские конденсаторы, что-то мне подсказывает, что прежде чем начинать диагностику и ремонт, неплохо-бы их на всех платах заменить.
VacyДата: Пятница, 15.Мар.2013, 16:03 | Сообщение # 26
Севастополь
Уважаемый Олег я вообщето ищу схемы моего варианта стирилизатора,то что есть в хранилище не подходит.Если у вас есть поделитесь за ранее спасибо.
lis63Дата: Пятница, 15.Мар.2013, 22:36 | Сообщение # 27
начальник участка
А без схем ничего не пробовал делать?
OllemedДата: Пятница, 15.Мар.2013, 23:56 | Сообщение # 28
Vacy, при наличии схемы твоя тема уже была бы с пометкой "решено". Мне это экономное решение еще не попадалось, тем более интересно разобраться с ним.
Вопрос: датчик температуры - один, диапазонов температуры - четыре, потенциометров - восемь. Ни о чем не говорит?
ВАДата: Суббота, 16.Мар.2013, 18:06 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 47
ТЕХНИК
АЛЕКСАНДРИЯ
схема есть в понедельник постараюсь выложить а пока проверьте датчики терморезисторы СТ-19 - 100к для этого надо снять внутренюю камеру часто обгорают концы терморезисторов установлено три шт.
Схемы выложены в теме: "Стерилизатор воздушный ГП-40-1".
Сообщение отредактировал ВА - Суббота, 16.Мар.2013, 18:09
VacyДата: Пятница, 22.Мар.2013, 10:32 | Сообщение # 30
Севастополь
Спасибо Владимир за информацию.Качество схем хорошее,плохо что не совсем мой вариант.У меня Белгород-Днестровский 90х годов.Общался с заводом-изготовителем,обещали попытаться найти в закромах своих спецов.Почему настойчиво ищу родную доку-потому,что копаный.(микросхема висит на проводочках)
NirVaneaДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 16:42 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 25
Bioengineer
Молдова
Chisinau
lis63 Большое спасибо за совет.
Проблема была такая:
-при включение питания на тэны не приходило.
Я поменял старые електролиты , но это ни-ко-кого результата не дало. Только после того как помыл все контакты специальным средством для чистки контактов "Contact Cliner" от ABRO всё заработало.
Я конечно в шоке но всётаки это работает.
NirVaneaДата: Четверг, 02.Май.2013, 11:11 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 25
Bioengineer
Молдова
Chisinau
Подскажите в чём может быть проблема, Стерилизатор набирает 180 градусов и не останавливается он нагревает дальше , даже после 250 градусов.
DimitriusДата: Четверг, 02.Май.2013, 11:16 | Сообщение # 33
В более точной диагностике с Вашей стороны. И желательно укажите какая у Вас модель. Причин может быть много от плохих контактов, датчика, компаратора, силовых элементов.
NirVaneaДата: Четверг, 02.Май.2013, 12:39 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 25
Bioengineer
Молдова
Chisinau
У меня стоит ГП-80-1 УХЛ4.2 , 1991 года
DimitriusДата: Четверг, 02.Май.2013, 12:46 | Сообщение # 35
Проверяйте первым делом силовые ключи(там оптотиристоры серии ТО), потом прозвоните датчик(при комнатной температуре бесконечность, при нагреве(паяльником например) ближе к 1 кОм), далее смотрите компаратор на DA1-ключ VT1-цепочка через микросхемы-до VT7 и VT8
OllemedДата: Четверг, 02.Май.2013, 23:18 | Сообщение # 36
Сзади шкафа под крышкой стоит термопара с регулировочным винтом.
1. Разрегулирована.
2. Сгнила, контакты спеклись.
3. Какой-либо "умелец" воткнул перемычку.
NirVaneaДата: Пятница, 03.Май.2013, 11:03 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 25
Bioengineer
Молдова
Chisinau
1. Разрегулирована.
Термопара стоит там как новая, никто видимо её не трогал.
lis63Дата: Пятница, 03.Май.2013, 22:11 | Сообщение # 38
начальник участка
Смотри симисторные ключи на предмет пробоя. Я думаю, это наиболее вероятная причина.
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
