Стерилизатор воздушный ГП-40-1 "Витязь", Беларусь
VovanDДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 11:28 | Сообщение # 1
Инженер по метрологии
Йошкар-Ола
Привезли на ремонт такой стерилизатор, вскрытие показало, что сгорел один из 2-х последовательно подключенных ТЭНов.
Как выяснилось, на самих ТЭНах маркировка отсутствует, а в паспорте на него нет нужных страниц.
Известно только, что общая мощность шкафа 1,9 кВт, сопротивление второго ТЭНа 23 ома.
Сами они короткие, пробовал аналогичные поставить, не лезут. unknown
Фото его выложу позже.
AlexiumДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 12:06 | Сообщение # 2
Посмотрите здесь: - http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe350.html
VovanDДата: Среда, 17.Апр.2013, 10:44 | Сообщение # 3
Йошкар-Ола
Спасибо за подсказку, посмотрел, но по габаритам не подходят ...
Фотография этого:
http://img-fotki.yandex.ru/get....jpg.jpg
losthellДата: Среда, 17.Апр.2013, 12:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 30
Инженер-электроник
VovanD, попробуй позвонить сюда: http://kontrast56.tiu.ru/p5651299-ten.html , может чего стоящего и скажут.
На ТЭНах выбито мощность и вольтаж. Если не изменяет память, то там 500 Ватт, вот вольтаж 220 или 110, точно не скажу, давно дело было.
Сообщение отредактировал losthell - Среда, 17.Апр.2013, 12:22
ceraspolДата: Четверг, 30.Май.2013, 14:38 | Сообщение # 5
электронная техника
витебск
Лучше один ТЭН поставить на заднюю стенку вплотную , доработать крепление на скобах и саморезах для обеспечения безопасного воздушного зазора с открытыми контактами. Неравномерность в камере будет меньше. Посмотреть можно в стерилизаторах позже 2005 года выпуска.
X-RAYДата: Среда, 05.Мар.2014, 23:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 95
НЕLP! Перегорел предохранитель, после замены ошибка А 006 - что за авария?
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
