Стерилизатор плазменный LK/MJG-50/100 ф.Laoken
StepannДата: Пятница, 19.Апр.2013, 11:36 | Сообщение # 1
медик
Проблема с плазменным стерилизатором LK/MJG-50/100 китайской компании с торговым брендом "Laoken".
Есть ли у кого-нибудь паспорт к нему на русском языке?
maik32Дата: Вторник, 14.Авг.2018, 12:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 46
ЯНАО
В паспорте ничего полезного нет, так общие фразы.
странникДата: Среда, 15.Авг.2018, 08:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 46
Кодами ошибок или сервисмануалом на нерусском кто-нибудь может поделиться?
alexred57Дата: Пятница, 26.Апр.2019, 13:12 | Сообщение # 4
инженер по мед. оборудованию
Орел
maik32, странник, есть аппарат Laoken LK/MJG-100, сбилась дата и время. И при включении теперь пишет, что кассеты просрочены на - 49800 дней.
Кто знает как установить дату и время - подскажите.
medtexnic2010Дата: Пятница, 31.Май.2019, 13:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 25
электромеханик 5 разряда
Тоже интересует вход в сервис
PavelSAДата: Среда, 05.Июн.2019, 15:03 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 68
Только с офицалами надо связываться ... (т.к. сервисный пароль меняется через некоторое время).
PavelSA
medДата: Понедельник, 07.Окт.2019, 11:40 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 35
рама
Кто-нибудь может подсказать, что такое ошибка Е9 на этом стерилизаторе.
Malik1111Дата: Вторник, 08.Окт.2019, 22:10 | Сообщение # 8
Инженер по обслуживанию
Ростов
Дорогие коллеги!
Стерилизатор плазменный LaoKen LK/MJG 100, проблемы с прошивкой контроллера Delta DVP48EH.
Прошу помощи в решении проблемы со стерилизатором. Началось всё с севшей батарейки на контроллере DVP48EH - заменили на такую же, но слетела прошивка с контроллера, как итог, не работает дверь, не реагирует на датчики и т.д. Для решения проблемы считали прошивку с другого аппарата и залили её на контроллер с помощью официального софта WPLSoft, все настройки стерилизатора скопировали с рабочего аппарата. Но появился "затык" - аппарат не реагирует на датчик давления в камере, показывая, что в ней вакуум, хотя это не так. Возможная причина в том, что датчик на искомом аппарате отличается от датчика на нашем как минимум подключением и величиной выходного сигнала. Отсюда вопрос - может кто знает, как прописать другой датчик в ПО контроллера? Датчик камеры исправен, проверил.
Или есть у кого сервисная инструкция на такой аппарат?
Или может кто сталкивался с такой проблемой и тут вообще другое решение? Надеюсь на помощь дружного сообщества.
med, укажи почту - скину что есть.
Сообщение отредактировал Malik1111 - Вторник, 08.Окт.2019, 22:13
PavelSAДата: Среда, 09.Окт.2019, 09:15 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 68
Сталкивались с такими проблемами. Я уже писал - только с офциалами приходится работать. Правда, приезжают быстро, перезаливали программу.
А сервисный код китайцы меняю примерно раз в квартал, и никому кроме офицалов не говорят, даже знание его не помогает через пару месяцев.
PavelSA
aoshikДата: Пятница, 06.Дек.2019, 17:57 | Сообщение # 10
Урюпинск
Malik1111, все датчики прописываются в софте ... Не зная логики, вы не сможете сделать ...
med, Е9 - ошибка передачи стерилянта (паров H2O2) из испарителя в камеру, но так же может возникать и по другим причинам
Сообщение отредактировал aoshik - Пятница, 06.Дек.2019, 17:58
medДата: Среда, 05.Фев.2020, 07:10 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 35
рама
Эта ошибка возникает, когда в камере много предметов (перегрузка камеры стерилизации).
serg22081Дата: Понедельник, 02.Ноя.2020, 11:30 | Сообщение # 12
Подскажите, что за ошибка E8 на этом стерилизаторе и как её устранить.
1. Аппарат ДМВ-терапии &...[dmitr1a (13.Ноя.2024)]
2. Ламинарные шкафы и бо...[alexey_orloff (13.Ноя.2024)]
3. Ламинарные шкафы разн...[alexey_orloff (13.Ноя.2024)]
4. Дозаторы шприцевые фи...[brikren (13.Ноя.2024)]
5. Дефибриллятор-монитор...[murik85 (12.Ноя.2024)]
6. Ап-т лазерный хирурги...[Zeus-Cat (12.Ноя.2024)]
7. Моечно-дезинфекционна...[snewtown (12.Ноя.2024)]
8. ЭКГ "Аксион"...[danyask (12.Ноя.2024)]
9. УЗИ HD9 ф.Philips[Asagami (12.Ноя.2024)]
1. dmitr1a[13.Ноя.2024]
2. Dina-Aya[13.Ноя.2024]
3. ctomatolog[13.Ноя.2024]
4. Foamsvz[13.Ноя.2024]
5. fathernurgle[12.Ноя.2024]
6. Broncokdq[12.Ноя.2024]
7. Sergant88[12.Ноя.2024]
8. VaiperSrT[12.Ноя.2024]
9. rosinante[12.Ноя.2024]
10. oksi1503[11.Ноя.2024]
