Дата: Понедельник, 22.Апр.2013, 00:45 | Сообщение # 1
Ассистент стоматолога
Аппарат Autohouse AD7 - полностью автоматизированный высокоскоростной настольный паровой стерилизатор, компании APOZA Enterprise Co. Ltd. Тайвань (Китай), обеспечивающий в стоматологии надежное качество при каждодневной стерилизации. Стерилизатор AD7 - прост в эксплуатации: нажатием всего одной кнопки осуществляются и контролируются последовательные процессы наполнения, стерилизации, открывания дверцы и сушки.
Модификации стерилизатора AD7: 1. AD-7 - обычного (не вакуумного) типа; 2. AD7-1-1 - однократный предвакуумный; 3. AD7-1-3А - с трехразовыми предвакуумными и одноразовым после вакуумным циклами.
Имеется и ещё модель парового стерилизатора для стерилизации стоматологических наконечников - Autohouse AD7 Mini.
Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где можно купить ручку для парового стерилизатора New Clave Autohouse AD7, старая сломалась, ремонту уже не подлежит (возможно). Или, может, кто-нибудь порекомендует мастера, кто мог бы "вылечить" старую ручку. Заранее спасибо за любую информацию.
Дата: Понедельник, 22.Апр.2013, 10:26 | Сообщение # 3
единственные, от кого удавалось получать запчасти, "ДЭМ и компания" Владивосток. да и то через два раза на третий, после предоплаты, когда им уши матом порвешь. можно попытаться починять рукоятку: снять, залить эпоксидкой с наполнителем хотя бы из обрезков стеклоткани, поднять высоту крепежных, заполировать. но это ненадолго, через пару месяцев максимум эпоксидка поплывет. вариант: воском восстановить форму, отлить силиконовый слепок, потом из акрила отлить ручку. этого хватит на пару лет, если долбить не будут. кроме того, проверить петли двери и геометрию замка, его петель, куда штыри входят, если перекос больше миллиметра- делать ручку рано.
ДЭМ и К Владивосток тел 4232-300-240 ручки такие уже давно из металла делает апоза, звоните заказывайте, они кстати и завозят эти паровые стерилизаторы из Кореи в Россию, стом установки Кредо, Таурус, Санте тоже они поставляют, если нужны какие шабашки обращайтесь.
Сообщение отредактировал Alex-vl - Вторник, 23.Апр.2013, 08:45
Всем доброго дня. Помогите разобраться в проблеме со стерилизатором паровым AD7 класс B. Нет нагрева. Предохранители в порядке. Как будто нет команды на нагрев. Заранее всем благодарен.
Как работает класс В знаешь? Нет - почитай. Потом скажешь на каком этапе не греет. Там кроме предохранителей есть ещë замыкатели и размыкатели. Да и ТЭН в обрыв уйти может.
Цитатаgoscha-bel ()
ТЭН = Трубчатый ЭлектроНагреватель, (а спираль внутри трубки, засыпанная кварцевым песком).
Нужно сам ТЭН прозвонить, частенько из-за коррозии сгорают, если целый, то проверить питание по цепи. . Может человек, не отсоединяя ТЭН прозванивал цепь, вот и пишу чтоб непосредственно ТЭН проверил.
Дата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 08:24 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1871
Если температура более 105 градусов, давление более 0,05 Мп - попадают, но на учёт не ставятся. За деньги все пожелания заказчика исполняются - о периодичности в 8 лет можно умолчать. Не забудьте отправить манометры на поверку - электронный блок, который вместо ЭКМ, тоже подлежит поверке!
