Стерилизатор паровой ГК-100-3М [ТЗМОИ] Тюмень
vladimir1959Дата: Среда, 15.Май.2013, 19:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
инженер по ремонту медтехники
Курск
Стерилизатор паровой ГК-100-3М [ТЗМОИ] Тюмень плохо выходит пар.
Проверил и прочистил все трубы, вопрос такой: из конденсатора выходит белый гибкий шланг, на стыке с шаровым краном стоит латунный сгон-переходник, внутри него черный непонятно из какого материала вкладыш, что это за штука, для чего?
Через него плохо проходит вода, пар. Подскажите, если ли у кого опыт работы с паровыми стерилизаторами, какова последовательность проверки выхода пар, и что можно сделать.
Всем заранее спасибо!!!
Сообщение отредактировал vladimir1959 - Четверг, 30.Май.2013, 14:57
babysh-mДата: Среда, 15.Май.2013, 19:54 | Сообщение # 2
Цитата vladimir1959 ()
сгон-переходник внутри него черный непонятно из какого материала вкладыш
Это обратный клапан, он должен быть всегда чистым и легко ходить без заеданий.
Z-TexnikДата: Четверг, 16.Май.2013, 18:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 57
Сними трубку с обратного клапана и оцени скорость выхода пара из неё. Возможно засор где-то в конденсаторе. Советую заменить обратный клапан старого образца на тот, который можно купить в сантехническом магазине, они работают гораздо лучше. Надо только смотреть, чтобы внутренности у него были латунными, так как бывают и с пластмассовой начинкой. Тюменцы ставят на своих новых стерилизаторах такие же.
lis63Дата: Вторник, 21.Май.2013, 09:26 | Сообщение # 4
начальник участка
По теме Вам ответили. Если все-таки засор в конденсаторе, то можно попробовать прочистить его магистраль раствором, например, соляной кислоты с соблюдением мер предосторожности. Обычно помогает.
vladimir1959Дата: Четверг, 30.Май.2013, 14:26 | Сообщение # 5
Курск
Всем спасибо!
Стерилизатор отремонтировал. Был забит обратный клапан, промыл WDшкой, прочистил стал нормально работать.
les_nik_178Дата: Пятница, 31.Май.2013, 04:18 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1094
Far East
Сейчас встречаются такие обратные клапаны как на фото.
МастерБакуДата: Пятница, 31.Май.2013, 10:54 | Сообщение # 7
С ингибитором окисления металла.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 31.Май.2013, 10:55
seabeeДата: Вторник, 09.Сен.2014, 10:51 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1291
Поздно срабатывают контактные манометры.
Посмотрел контакты манометров - на многих они чёрные. WD40 даже не очищает.
AlexiumДата: Вторник, 09.Сен.2014, 12:08 | Сообщение # 9
Может прежде чем ломать технику стоит ознакомиться с этим?
http://www.chipdip.ru/product/wd-40-100ml/
http://www.chipdip.ru/product/kontakt-60-100/
http://www.mettatron.ru/produkt....vo.html
http://www.masteram-labs.com/2010/08/kontakt-chemie.html
http://www.elektro.febras.ru/catalog/chemie.htm
seabeeДата: Среда, 17.Сен.2014, 12:58 | Сообщение # 10
А то я с поиском не дружу.
Может посеребрённые контакты?
Меняем манометр и через месяц или два, контакты становятся чёрные.
И в основном только на одном и том же паровом стерилизаторе.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 17.Сен.2014, 12:59
ek16Дата: Среда, 17.Сен.2014, 19:20 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 217
инженер-электрик
Тюмень
seabee, измерь ток через контакты. Максимальная мощность через контакты где-то 30 ВА.
Может что-то ещё на контактах "висит" ...
Александр
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
